Бъет при торможении - диски или барабаны??
Вобщем чуваки поменяю и перед и зад, нашел донора - привезли в Россию из германии и камаз её в попу поцеловал)))
у неё 160 тык пробег, у моей 253 тык, на ней диски почти как новые. Посмотрим что изменится...но теперь подшипник ступицы еще менять(((какой не знаю...скорее всего передний, кстати их парами меняют или по одному можно???
и вобще сколько еще проездить можно на таком гудящем подшипнике(знаю что не стоит рисковать, но без машины как без ног :( )???
Изменено пользователем interrupt
Подшипники лучше менять парами. но если нет такой возможности можно по одному, а если хочешь определить какой подшипник гудит, то вывеси машину на подъёмнике и погоняй на 3-4 передаче, правда помощник нужен, чтоб одно колесо придерживал пока второе крутиться, потом наоборот. Сразу услышишь какой подшипник гудит.
поменял на всех колёсах тормозные диски и счастье...вообще бил перед....удачи:D
Беда((( поменял подшипник левой ступицы на которой был небольшой люфт, биение при торможении почти пропало...но вот гул остался((((как уже понял что люфта может и не быть если подш. гудит, значит буду менять правый...но вот проблемма очень нужно ехать на приличное расстояние (200км туда и столько же обратно) как думаете не стоит этого делать, и если это не опасно то как нужно ехать быстро или медленно?)))... заранее спасибо;)
я так всю зиму проездил на другом авто. думал гул от шипов и трахтурной резины. лето поставил и офигел:D. подозреваю что пробег был не 400 км.
ну это на другой машине...или на такой же?)) просто хотел узнать надеюсь не печальный опыт езды с такими же проблемами... надеюсь что вы меня поймете...просто рисковать не очень хочеться((( да и финансы с беременной женой на строгом счету...
на самом деле подшипник вряд заклинит. это долго его надо эксплуатировать с таким воем. но ступице ничего хорошего лишние км. не дадут. нагрев идет ненужны. машина была с такой же конструкцией ступицы.
Привет еще раз...вот думаю а это точно подшипник ступицы гудит, ведь даже на небольшой скорости при небольшом повороте руля вправо гул и шум пропадают?...заранее спасибо!...пойду пока поиск рыть :wacko:
если гудит только на ходу то он скорее всего. может еще колодки трут.
Кто подскажет, что за фигня ? За год ставлю третий ком-кт тормозных дисков. Проезжаю 10000 тыщ примерно на одних дисках-начинает бить, диски становятся синие.
что за диски фирма?
предположу
смотреть направляющие супорта (резинки и пальцы)
колодки какие?
суппорта не растормажевается
Купи оригинальные диски и все пройдет. У самого в гараже два комплекта левых дисков валяется, а еще направляющие пальцы, резинки, ремкомплекты суппортов. Все это менял, пока не купил оригинальные диски - за комплект 6300 руб.
