devilpost Опубликовано 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 Добрый день мондеоводам! У меня моня 1, может кто нибудь подсказать почему с водительской двери я не могу опустить стекло пассажирской двери, хотя на подъем она работает, с пассажирской двери стекло и опускается и поднимается, кнопки рабочии. Может кто нибудь примерно нарисует схему, а то я в электрике не силен. Спасибо
dimm5 Опубликовано 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 devilpost, Блок кнопок разбери водительский, там пластинка подгорела или окислилась, вот и не контачит.
devilpost Опубликовано 4 июня, 2010 Автор Опубликовано 4 июня, 2010 Разбирал, шкрябал контакты, пробовал замыкать на прямую, не хочет опускать
dimm5 Опубликовано 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 devilpost, Проблема только в кнопке. Проверь питание по схеме.
devilpost Опубликовано 4 июня, 2010 Автор Опубликовано 4 июня, 2010 А можно конкретнее как проверить, я чайник, хочу разобраться
Alex_08 Опубликовано 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 Даю схему стеклоподьемников. Мож разберешься? Проблема однозначно в водительской кнопке. 1.pdf
devilpost Опубликовано 4 июня, 2010 Автор Опубликовано 4 июня, 2010 Спасибо за ответы и схему, сейчас сяду разбираться.
Alex_08 Опубликовано 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 Непонятно в схеме? Я мог бы нарисовать от руки самое основное, но как? У меня сканера нет.
devilpost Опубликовано 4 июня, 2010 Автор Опубликовано 4 июня, 2010 Блин, я просто не знаю. Ну снял я блок кнопок, в одной руке кнопка, а в др шлейф. Что где смотреть, или звонить, или замыкать?
Alex_08 Опубликовано 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 (изменено) Я не знаю, как тебе на пальцах обьяснить. Снимаешь блок кнопок (водительский), разбираешь. Смотришь на контактную группу, которая управляет правым стеклом на опускание. В исходном состоянии подвижной контакт соединен с верхним неподвижным, это масса "-", и с ним все в порядке, потому, что с кнопки пасс. двери все работает. При нажатии он переключается на нижний контакт "+". У тебя либо загорели контакы (нижние), либо отсутствует "+" на нижнем (неподвижном) контакте. Изменено 4 июня, 2010 пользователем Alex_08
devilpost Опубликовано 5 июня, 2010 Автор Опубликовано 5 июня, 2010 Спасибо, теперь боле менее дошло )
