Бардачок или Не охлаждаемый перчаточный ящик
с приходом лета встал вопрос: как не охлаждаемый перчаточный ящик превратить в охлаждаемый перчаточный ящик ? есть у кого опыт ?
Я сломал крутилку, которая в бардачке у патрубка охлаждения.
На что она влияет?
Теперь всегда, когда включен кондиционер, бардачок будет охлаждаться?
Тоже давно хотел себе поставить это охлаждение.необходимо - патрубок,крутилка,вставка.
Мои - 1300-1500р хотят.
Изменено пользователем Kirill8452
Вот что входит в систему:
Finis'ы и цены по экзисту:
1. <060C12 Трубопровод в сборе: 1 453 304 - 1690 руб
2. 19E977 Заглушка вентиляции перчаточного ящика: 1 369 520 - 133 руб
3. <060C26 Адаптер патрубка охлаждения: 1 374 411 - 75 руб
4. HC1 Пистон, фиксатор 6.5 x 6: 6 800 422 - 22 руб
Итого: 1920 руб.
Дополнение:
Возможно, что та деталь, к которой подключается патрубок, тоже требует замены. Надо смотреть вживую!
Изменено пользователем rybak
А по монтажу не прикидывали, что нужно демонтировать для установки данных деталек?
Не прикидывал, схему и цены просто скинул для интересующихся. Надо смотреть на бардачек, есть ли там отверстие или заглушка, если нет, то соответственно вырезать дырку. Еще второй вопрос, как подключается к воздуховодам патрубок вентиляции бардачка. Если снять бардачек и поглядеть че там как, я думаю все станет ясно!
Итого: 1920 руб.
Спасибо. В бардачке есть перфорация, можно выложить схему монтажа куда нижний патрубок монтировать.
Надо смотреть вживую как патрубок подключается (может быть это в Etis'e есть)! Возможно, что та деталь, к которой он подключается, тоже требует замены. По каталогу запчастей не очень понятно куда он втыкаться должен!
Перекрывает поток воздуха в бардачек. Если ты ее совсем выломал вместе со шторкой, то дуть туда будет всегда.:)
может у кого есть фото как нижний патрубок входит в кондиционер, на фокусах люди фрезой делали дырку диаметром 25 мм в боковой крышке кондиционера.
Тоже присоединяюсь к вопросу! :wink:
А этот охлаждаемый бардачок только для климата или и для кондера подходит???
Кто-то почистил форум так, что удалил фотоотчет по установке охлаждаемого бардачка, помню, что читал и именно для мони 4. Думал, что куплю Амби и потом доставлю. :verymad:
Видел как то такую тему на форуме S-MAX. Думаю на моне аналогично
AAM, дай ссылку по S-Max.
Есть ссылка с фокус форума с фотами
http://ffclub.ru/topic/8776/jump_120/#comments
Но надо фото именно с мондео 4, чтобы отмерить расстояние где сверлить фрезой дырку в стенке кондиционера, с целью точной установки и совпадения дырок монтажа и клипсы.
  блин не проще в ноги задних пассажиров пиво ставить - охлаждается на ура! выяснил опытным путем правда, однако ящик тоже бы себе замутить охлаждаемый не прочь! может сделает кто и отчет скинет по м4. с фотами.
Изменено пользователем Мондео4@
в принципе можно пиво в мокрую тряпочку завернуть и в окно высунуть, но я за то, чтобы все было кашерно.
"кашерно" на мерине (или кому что) в паб зарулить - водитель естно не ты - (а полчаса не крюк) и откушать сия напитка в обществе таких же доброжелательных и не парющихся относильно своего бардачка людей.
на даче также в холодильнике ждёт (поставила домохозяйка или в спец установке  а-ля хайнекен-розлиф  или как там).
 что касется тряпки и окна, кому-то может и комильфо такое охлаждение, однако если поставить упаковочку 1*6  на нашем м4 в ноги задних пассажиров (особенно когда их обычно нет) ,И когда работает климат (режим в ноги тоже включён), то результат будет реальным.
в том то и дело, что режим в ноги выключаю, так комфортнее.
Короче никто не поможет с фотами как нижний патрубок входит в стенку кондиционера?
Там фото не нужно, на правой стенке установки есть круглый прилив с бортиками, который при штатном охлаждении ящика имеет отверстие. Обозреть можно, сняв правую накладку тоннеля КПП (один саморез под Torx) - заодно увидеть соединения дренажной трубки и провести профилактику (обеззараживание) испарителя.
Это для климата, а для кондиционера все тоже самое???
Лично я когда заказывал тоже взял (на всякий случай думал - 1500 руб. не деньги).
Езжу месяц - бардачок забил бардаком. Когда забирал, продавца попросил показать - как там открыть/закрыть. Он не смог, я и не захотел после этого - что-то там на ощупь, кудато лезть...
Ещё на Фокусе (без охлаждения у меня) приятель (он себе брал) - мне говорит: так ок-ся нафиг не нужно это охлаждение. Засунул под сиденье поближе к воздуховодам - результат тот же самый.
Короче - эта фигня на любителя. Я кладу сзади - бардачок забит патаму-что.
Пардон за повтор - сразу не заметил, что уже высказывали.
Изменено пользователем Salavat
на Фокусе (стоял у приятеля) без климата. Думаю на Мондео - аналогично. Воздух просто идёт охлаждённый от кондиционера, который всегда есть
