Ребят, а кто нить в курсе в России можно найти эти плазменные шкалы? А то дороговато за бугром заказывать!
Изменено пользователем DimonG
В России их нет! Мондео очень популярна в Германии и Англии, вот только в этих странах можно найти какой-то тюнинг к нашим монькам ;)
А у меня вот что получилось. Чего-то цвет плазменных шкал меня не очень прикалывал, поэтому сделал чуть по другому.
Довольно неплохо, у меня получилось тоже самое, только я до сих пор гадаю как подсветить стрелки?
Со стрелками относительно просто - они хорошие световоды. В моем случае они снимались и под них поставлено 3 светодиода вокруг оси, на которой стрелка стоит. Вот фоты со снятой стрелкой к сожалению нет :( потому как делалось чужими руками, а своими бы так быстро как хотелось бы не получилось.
Изменено пользователем albsk
Ребята очень нужны диаметры спидометра и показометра температуры, хочу кольцо себе выточить....
@Rusell, померял у себя. Внутренние диаметры получаются 102мм большое кольцо и 45мм малое. Но это нужно учитывать что скорее всего надо вычесть еще примерно 1мм на толщину алюминиевого кольца - сори, я его не снимал, т.к. оно вклеено уже.
я её не читал сделал в феврале 2010 хотел описать нашёл тему там даже чуть лучше было сделанно. на этом и забил :rolleyes:
Smash
привет не подскажешь где можно заказать такие шкалы?
Изменено пользователем pavel_kot
Ну вот, распотрошил-таки приборку и сделал фоток немножко. Отчет можно посмотреть >>тут<<
Стрелки снимал и как после калибровал приборы?? Зеленые светофильтры счищал?
да кстати а что делать то со светофильтром зелёным как от него избавиться? =)
Я до приборки еще не добрался, но их счищал ножом аккуратно в других местах. Появляются в районе управления вентиляции салона и переключателе света.
Фильтры вокруг километража не трогал пока, позже уберу, остальное не мешает весь свет идет мимо них.
Стрелки да снимались, иначе под них не поставить диоды, Калибровка - грел машину до субъективно рабочей температуры и выставлял температуру вертикально вверх, тахо - уже под нужные обороты, с получалось с 2-3 попытки. Спидометр - стрелка выставляется в 0, когда включаешь зажигание, надо только снять предварительно оську на которую она ложится. Бензин - пришлось выездить до лампочки и поставить стрелку на 0.
Блин, вот это главное что меня сдерживает сей час поменять подсветку. Не люблю я эти примерно. Блин нужно думать ак с этим быть.
А вот как с остальной подсветкой? Остальную теоретически можно сделать без стрелок например и чтобы не снимать стрелки?
Как я понимаю, со стрелками не снять шкалу чтобы за ней поставить диоды, так?
Как крепил кольца? Я жду кольца, заказал комплект во все круглые отверстия салона, как в инструкции показано та крепятся просто развальцовкой внутренней стороны ножом или каким твердым предметом, они мягкие?
Для остальной подсветки все делается относительно легко. Тут есть две большие разницы. Снять шкалу и снять сам прибор. Приборы держатся на торксах и легко снимаются без снятия стрелок. Для снятия шкалы нужно стрелки снимать (шкалы приклеены на световод приклеены).
Кольца у меня аллюминиевые, становятся в натяг, но я на всяк случай их подмазал прозрачным "Моментом" и все.
Да, кстати, для более точной калибровки стрелок можно ж легко заюзать показания мозга (если есть чем почитать) температуру и обороты с него можно взять. Остальное выставляется и так. Главное сразу не загонять стрелки глубоко. Посадил на ось - посмотрел, понравилось утопил глубже, нет - снимаешь и повторяешь операцию.
Вот это и пугает, нати бы что либо, наметить на штоке стрелки. Стрелки снимаются тяжело?
