Ремонт обогрева бокового зеркала.
Вот и меня постигла участь многих владельцев не новых авто. После 16 лет безотказной работы перестал работать обогрев водительского зеркала. Проверка показала обрыв цепи обогрева в самом зеркале. После изучения методов устранения данной неисправности (замена на новый элемент или его ремонт), было решено восстановить его своими силами (новый купить никогда не поздно, а денег жалко). Итак, приступим.
Для удобства зеркало было снято с авто.
Для снятия зеркального элемента необходимо отщелкнуть защелки на обратной стороне. С помощью блока питания выводим зеркало в крайнее положение для доступа к ним.
После разборки обнаружилась причина неисправности - прогорела дорожка на элементе около клеммы.
Необходима замена элемента. Изучение ассортимента дало такой вариант, как универсальный гибкий нагревательный элемент - ГЭН-55. Попробуем его, а что мы теряем? Покупаем - 90 руб.
Инструкция советует использовать качественный двухсторонний скотч - ещё 100 руб.
Нам понадобится от силы 2 метра. Остальное пригодится в хозяйстве.
При помощи подручных средств (я использовал пару отверток, можно погреть феном), отклеиваем пластиковый держатель (аккуратней, пластик термостойкий и довольно жесткий, сильно не гнуть).
Также отклеиваем нагревательный элемент от зеркала. Заметно, где прогорела дорожка.
Прикинув расположение контактов на старом и новом элементе, видим отличия. Для того, что бы новый элемент подошёл, необходимо сделать окошки в пластике и слегка подогнуть контакты.
Обезжириваем пластик и равномерно наклеиваем скотч.
Сделав окошки в скотче, аккуратно приклеиваем нагреватель. Нагреватель необходимо наклеит сначала на держатель для правильного расположения контактов.
Затем наклеиваем скотч на само зеркало и соединяем с пластиковым держателем.
У нас получился бутерброд из пластикового держателя, скотча, нагревателя, ещё одного слоя скотча и зеркала.
Проверка от блока питания показала быстрый и равномерный нагрев зеркала.
Собираем зеркало обратно. Для этого центруем держатель в корпусе равномерно, и , капнув по капельке масла на каждое ушко, защелкиваем зеркало на держателе, надавливая по диагонали в местах расположения защелок.
Ставим зеркало на авто, проверяем работу. Новый элемент нагревается быстрее и сильнее, чем родной. Посмотрим в процессе эксплуатации на его характеристики. В конце концов, новое купить никогда не поздно.
Изменено пользователем dimm5
+1, молодец, но
как бы новшество не поплавило пластик тыльной стороны зеркала, раз нагрев более интенсивен.
Успеха с восстановленным девайсом.
Пластик там специальный, термостойкий, а нагрев не такой и сильный, градусов 35-40, не больше.
А мне подарили нагревательные элементы сразу на скотче 3М. бумажки отрывай и клей. Вырезать по месту и контуру.
boroda 2,
Так конечно проще, но у нас не нашел в продаже.
месяца два назад абсолютно так же делал,работает очень хорошо,претензий нет,правда пока снимал зеркала одно лопнуло,съездил на рынок за 150 руб вырезал,встало как родное да и форма была как у родного с небольшим изгибом,рынок фучика если что.
dimm5, а где приобрели этот нагревательный элемент ГЭН-55 или от какой машины????
я не dimm5
но скажу,на любом авторынке,у нас в питере 300 рублей комплект,в комплекте 2 штуки.
Rusell,
Я брал в автомаге, волговском, но он идёт как универсальный, надо просто поискать.
А как узнать зеркало обогреваемое или нет? В салоне никакого регулятора для него нету. У меня зимой за ночь покрывается ледяной коркой, не отдерешь, каждый раз прыскаю Sonax-ом.
Abi,
По VINу. Или сними в салоне накладку зеркала и посмотри разьём.
Abi,
а регулятор в салоне должен быть? или он работает автоматически, например при включении печки?
Вместе с обогревом заднего.
А вот мощность нагревательного элемента не на много больше? А то может проблема в проводке быть. Надо амперы на зеркалах замерить.
И еще, часто окисляется дорожка около клеммы обогревателя. Лечится легко клеем токопроводящим.
А вообще менял оба зеркала на не оригинальные из за царапин, не дорого вышло.
Изменено пользователем sonik35
  • 8 месяцев спустя...
а не подскажете где можно купить сам элемент в москве? ГЭН-55 либо НЭР УНИ 1 а то облазил магазы по инету и нифига найти не могу там где есть говорят что всё разобрали... :wacko:
ну что никто не в курсе где можно приобрести в москве???:(
@ST 200, Наверно будет проще заказать зеркальный элемент с обогревом, например, в Экзисте.
Например: Van Wezel 1825838 - 297 руб.
вот в том то вся и проблема что заказывал не подошло не влезло в корпус... да и хотелось бы с оконтовочкой сделать как родные
а чего у них фотка другая... если всё верно и так оно и есть лучше заказать конечно и обновить оба зеркала.. :wink: брал Alkar у них просто зеркало с криво приклеенной площадкой без всяких окантовок... а у Van Wezel прямо в описании показывает именно те которые мне пришли.... :dry:
@ST 200, Посмотрел фотки на Экзисте. У Алькар фотка как раз как я брал Ван Везель, а фотка Везеля наоборот - без окантовки. Как бы перепутаны местами.
Я вот такой обогрев себе ставил, 50грн в августе 2010 стоило
Работает! Действително, перегорает (перетрух) только водительский обогреватель...
вот пришли ван везель
фотка:
точно такие-же как и алькар пришли...
СДАЛ обратно...
Изменено пользователем ST 200
фотка:
СДАЛ обратно...
А что конкретно с ними не так? По фото не пойму :mellow:
Я вот тоже задумываюсь поменять стёкла в зеркалах (правое треснутое, и оба не греются, правда я ещё не знаю, выведен ли на них подогрев вообще).
Изменено пользователем bazilio_lg
А какой должен быть разьем к зеркалу с обогревом????
