вспомогательные ремни и ролики ФМ3 TDCI
У меня есть небольшая вибрация ,когда завожу на холодную 3сек.,потом вибрация пропадает,но остается звук бррр-бррр.Почитал на форуме,вроде это ремни с роликами менять надо.Так вот вопрос:Сколько там ремней и роликов всего и как они называются и может кто даст еще номера деталей,чтобы заказать на экзисте.Заранее спасибо.Машина мондео 2006 год 2.0 дизель,TDCI
Только сегодня сам менял шкив коленвала и ролик натяжителя ремня генератора. Геморой еще тот. Все брал у местных торговцев. Так что номеров не скажу.
Посмотри на рисунок, там все ясно, чего и сколько. Ролик натяжителя ремня генератора официально идет только в комплекте с натяжителем, но, как оказалось, он полность идентичен ролику под номером 3. Нужно только выбить лишнюю втулку из этого ролика. Вся маркировка на этих роликах совпадает. Сравнивал на оригинальных.
Кстати, может вопрос о взаимозаменяемости паразитного ролика и ролика натяжителя поднять в шапку. У нас в городке 3 дизельных мондео с пробегами за 200 тысяч, и на всех трех была проблема с этим роликом. Мне официалы предлагали поменять натяжитель в сборе, типа ролик отдельно не идет.
Изменено пользователем kir_jeka
А чего менял?Была вибрация или звук?
У меня таже проблема,застучало справа (вроде-бы работает рядом компресор). На СТО сказали поменять шкив коленвала предыдущий хазяин (шкив демферный, начал проварачиватся) заварил,сварка лопнула и он начал бить. Поменял немного уменшилось, но стучало. Заменил натяжитель, перестало стучать, но не надолго через три недели снова. Накрылся натяжитель. Надо было менять и ремень, он немного растянулся и убил новый натяжитель, там восновном выходит состроя амартизатор он одельно не продается, а в комплекте от 120 до 170 долларов, шкив брал за 200 евро. Теперь нашел машину под разборку двигатель 2.0 тдси прошел 70 тыс. хочу взять там натяжитель на новый нет денег.
И вибрация была и звук. Ремень прыгал на холостых. Вообще, если позволяют финасы, поменяй все, чтобы потом к этому не возвращатся.
У меня амортизатор был нормальный, а вот ролику гомон. Кстати, амортизатор очень похож на тот, что стоял у меня на Мицубиси Каризме 1.9D. Жалко, что я выкинул старый, когда заменил на новый. Тоже кстати отдельно не шел, но на рынке мне продавцы нашли.
Стук может идти и от компенсирующих роликов стоят они недорого,но чтоб до них добраться нужно поднять край двигатепя,не профиссионалы могут вырвать поддон,на одном ролике нужно сдвинуть в сторону генератор ты внимательно определись со бррр чтоб лишнее лове не платить там недалеко кондеционер на одном ремне могут и там подшибники если надумаешь менять шкив дешовку не бери скупой платит дважды а вот предыдущий аппанент говорил шкив былпроточен отбалаисир и заварен это не те двигатели,езда до поры,до времени,с большой проблемой потом
Изменено пользователем maldi
Что-то запутался с роликами и ремнями.Пошел на рынок покупать.Один продавец говорит у тебя 2 ремня ,1 ролик гладкий,1 ролик ручейковый и 1 с механизмом в сборе.Иду дальше, еще один продавец говорит у тебя 2 ремня ,1 ролик обычный и 2 ролика с механизмами(один справа ,другой слева под капотом).Были продавцы которые вообще говорили 4 ролика.Вобщем сколько их,кто знает точно.Машина мондео 2006 год 2.0 дизель,TDCI,универсал
Ремня действительно 2. Один на генератор, кондиционер, другой на помпу и гидроусилитель руля.
Для первого ремня смотри рисунок во втором посте.
Ролик 3-гладкий, ролик 4-ручейковый. Деталь 5-натяжитель ремня, в комплекте с роликом (ролик 3) и пружиной-амортизатором. Деталь 6-шкив коленвала.
По второму ремню я тебе ничего сказать не могу. Меняли мне его на сервисе, под крышками его особо не видно. Я туда сам не лазил, так как не беспокоит. А вот по ремню генератора могу прокунсультировать. Могу сразу посоветовать не затягивать с этим делом, если начал прыгать ремень, ибо расхерачит там все. Я тянул три месяца после обнаружения проблемы, в итоге поменял за три захода шкив, ролики, натяжитель. А натяжитель снимать ой как не просто. Но в последний раз за два часа управился.
В натяжителе еще разбивается черная втулка, на которой вращается натяжитель. В моем был ощутимый люфт, втулка болталась как г..но в проруби. В новом она стояла мерво, без люфта.
ДоБрый вечер. У меня Мондео 2006г. TDci 161тыс км пробег, неделю назад пригнали. На холостых оборотах слышен негромкий гул, похожий на урчание, как токо добавляшь газ- гул проходит. Когда прогреется двигатель, иногда проходит. Ещё заметил, он возникает когда включаешь ближний свет. Гул слышен в районе генератора. Что может быть?
Можно ли визуально определить необходимость замены шкива коленвала или обязательно необходимо его снятие? А то при включении кондицинера раздается довольнотаки сильный рокот с присутствием вибрашии, при влючении нагрузки на генератор рокот, но на несколько порядков тише. Посмотрел визуально шкив не бьет (по крайней мере видимо). В фирменном сервисе Форд сказали где-то внутри двигателя :blink:
Посмотри на натяжитель в момент включения кондиционера. Как он ведет себя. У меня после замены шкива и роликов, все было в идеале, но начал включаться компрессор и тоже был рокот и вибрация. Натяжитель в тот момент скакал что дурной. Поменял и натяжитель, теперь все гуд. А вот визуально определить как не знаю. Только если снять ремень и ручками все прощупать. Обрати еще внимание на ремень. Скачет или нет. Хорошо заметно скакание ремня в нижней части.
Думаю для таких машин АВТОДАТА не помешала бы.
Уверен на счет компрессора? Просто я тоже думал, что хана компрессору, а поменял натяжитель и все прошло. Посмотри на поведение ремня в момент включения кондея. Если бъет и натяжитель начинает скакать, то может причина в нем, или в шкиве коленвала, или в роликах. Это дешевле.
kir_jeka . Нет, уже не уверен. Скорее растянут ремень и включения кондея дает допнагрузку и натяжитель бьет в ограничитель, отсюда треск.
В принципе мастер сказал, что достаточно будет поменять ремень. Но по ходу надо будет отбраковать и остальное. Но...мастера наши... :(
И самый неприятный момент-немного колбасит шкив коленвала. Не знаю, можно ли что его сварить?
Спасибо!
Изменено пользователем esc66
Ты бы не мог по-подробнее написать как ты менял все ролики
Да,напиши пожалуйста поподробнее как снимал ролики.Если по рисунку то ролик номер 3 я снял без проблем натяжитель-амортизатор нижний болт понятно снял колесо,защиту и открутил болт.как снять полностью натяжитель-амортизатор и ролик номер четыре.И ещё вопрос :а если снять эти ролики ,выпресовать подшипники и поставить обратно возможно ли?Я как понимаю сам то корпус ролика не ломается -изнашивается подшипник?
Мой отчет о замене ремня ниже.
kir_jeka, жестоко.
Короче, пока поменял только ремень, для того, чтобы отбраковать остальное.
Ну шкив понятно, под замену. Плюс ролик натяжителя, посвистывает. Амортизатор нормальны, люфтов видимых нет.
Натяжитель в сборе вынули , уведя назад и в сторону генератор. Двигатель не трогали. Работали только вдвоем, прямо во дворе, правда без матюков не обошлось :).
Заказал в Экзисте ролик и шкив, счас поеду оплачивать.
Без матюгов и у меня не получалось. Генератор мне снимать не хотелось, проще показалось снять опору двигателя и подсунуть домкрат, но если менять ролик номер 4, то его похоже снимать надо полюбому. Этот ролик с ремнем мне меняли на станции. А как вы умудрились натянуть натяжитель?
Менял генератор, заодно и ремень, ролики в порядке были. Подушку двигателя не откручивал, натягивал натяжителем. Одному натянуть очень тяжело будет, усилие большое надо, чтоб натяжитель сжать, да ещё и ремень на шкив натягивать. В две пары рук сделать это намного проще. Для сжатия натяжителя делал ключ, наподобие ключа для вульфа, намного мощнее только.
Ясно, значит шкивом ремень натянуть легче. Если конечно его удалось открутить :)
Одному натяжитель и не натянуть. Ибо одному нужно тянуть, а другому прикручивать амортизатор.
Я не ковырялся, двое мастеров. Видел, что один упирался монтировкой, а второй наверно одевал ремень. :)
А какие сложности со снятием шкива будут? По идее три болта открутил и все. Нет?
Немного не так. Амортизатор сразу прикручивается, а ремень на шкив коленвала не одевается. Потом один давит, другой ремень надевает.
Но шкивом натягивать легче однозначно будет.
