нужна помошь. только купил FM3 и сразу поменял батарейку в брелке, т.к. он вроде бы не работал. пока добрался домой, авто открывал/закрывал ключом. после небольшого изучения брелка оказалось, что на нем не работает одна из кнопок, которую я успешно перепаял.
сейчас не могу понять принцип работы брелка (а может какие проблемы): то все двери открываются от ключа, когда его поворачиваешь в замке, то только водительская, а остальные остаются закрытыми. с кнопки на ключе открываются все двери, кроме водительской (у меня получается открыть ее только поворотом ключа). попробовал зажимать кнопки закрытия и открытия - режим переключается, но водительская дверь все равно не открывается (я так понял, что в ней что-то неисправно). в общем подскажите, как правильно должны открываться и закрываться двери кнопкой с брелка и ключом; какие здесь бывают режимы? в чем может быть проблема, что водительская дверь открывается только поворотом ключа?
Я полагаю есть проблема с водительским замком. Есть такая функция как открытие только вод. двери, но про наоборот я не слышал.
С брелока и ключа должны все двери открываться.
может просто что-то подглючивает. полезу смотреть, когда потеплеет...
Сначала смотреть/чистить контакты на замке и т.д.
ЗАМЕНА КНОПОК ОТ СМЕЖНЫХ МОДЕЛЕЙ ФОРД
Как к этому пришел. 2 недели назад кнопки открывания закрывания авто стали плохо работать, срабатывать не с первого раза не срабатывать вообще и д.
Грешил первым делом на севшую батарейку. Замена батарейки ничего не дала, Естественно решил что кнопки отвязались от авто. Начал прошивать- эффект ноль.
Волею судеб под руками оказались кнопки от FF2 и еще от чего то фиеста или фьюжен точно не знаю. естественно чипы там не подходят. к моне. Решил попробовать.
Разобрав кнопки от FF2 на 2 половинки взяв ту часть на которой собственно находятся кнопки и соединил их с той частью, своего ключа от мони где находится чип( далее станет понятно что и этоне обязательно) соеденил и прощил.
Решил не останавливаться опять вошел в режим программирования и попробовал показать кнопки от (фиесты фюжен) не меняя чип тоже прошились.
Так что если вдруг у вас сломались кнопки то вовсе не обязательно искать кнопки клюяа от мондео вполне возможно подойдуи от любого форда.
Придя домой порылся в поиске и нашел еще более интересную тему про возможность раскладного ключа для мондео
Инф. предоставил KOT77
Моргает только при закрытии на двойной замок, при условии что все двери закрыты. Чтобы моргало и при открытии либо сигналку простенькую либо WAECO Magic Touch One-touch indicator control
проводов там мало всего штук шесть и подключаются все за бардачком.
либо GEM модуль от рестайла поставить: будет мигать и при открывании и при закрывании и 3 раза при лёгком касании поворотника без щелчка(удобно при перестроении, нпример)
