Клапан уменьшения тормозного давления
Собственно проблема появилась сегодня, резко и очень не приятно....
По дороге на работу провалилась, педель тормоза, при резком нажиме машина тормозила и даже срабатывала АБС...
Загнал машину в цех для определения причины провала педели тормоза и ..... при нажиме на педаль сзади сантиметров в 10 от колёс к центру симметрично потекла тормозная жидкость. Поверить в одновременное повреждение двух контуров было сложно, но....
После снятия колёс детального изучения - то, что я увидел меня очень не приятно удивило: между тормозным шлангом и стальной магистральной тормозной трубкой установлена некая бня (вроде это клапан уменьшения тормозного давления), так вот она (или он) из силумина. Под воздействием соли полностью отгнила та часть, в которую вворачиваются тормозные шланги... при том одновременно с двух сторон.
Покачал его рукой, и этот девайс отвалился полностью от тормозного шланга :!!:
Собственно хорошо, что это произошло на небольшой скорости, в противном случае вариантов остановки особо не осталось - накрылись одновременно два контура!!!
:!!: В общем, рекомендую всем посмотреть этот девайс, на предмет целостности!
Да и сам вопрос: правильно ли я понял, что это и есть клапан уменьшения тормозного давления?
Смотрел на сайте Экзиста по году своей машины - на картинке тормозной системы - есть такой девайс - но не совсем такой и не совсем там... да и конструкция тормозной системы отличается от моей....
СПЕЦЫ - просьба помочь!!! - поскольку надо эту дрянь срочно заказывать... :!:
За ранее спасибо!
Изменено пользователем Шем
Я давно рекомендовал следить за состоянием этих клапанов.Вот темка про них,с картинками http://mondeoclub.ru/forum/topic/65724/
Оригинальный номер 1113008,для него есть аналог фирмы ATE.
Это касается только МII?
Насколько знаю, у МI клапаны стоят на блоке ABS...
:drinks: Большое спасибо!
P.S. Поскольку его в теме неправильно обозвали - поиск не дал результата!
Думаю всем ещё раз будет не лишнее проверить сей девайс - безопасность .... однако!
Картинки не открываются! Видимо после обновления форума.
Если не сложно - отредактируй свой пост в той теме - нужно убрать лишнюю информацию, оставив только прямую ссылку типо - http://mondeoclub.ru
Еще раз - СПАСИБО!
Касается как ФМ1,так и ФМ2.Есть два варианта установки клапанов.Либо на блоке АБС,либо у заднис колес(между трбкой и шлангом).При втором варианте установки они как раз и гниют.
http://photofile.name/users/mondeo1/3724291/85058685/
http://photofile.name/users/mondeo1/3724291/85058696/
http://photofile.name/users/mondeo1/3724291/84320818/
Спасибо! - теперь всё открылось.
На 2-й фотографии слева новый - он полностью взаимо заменяемый?
Если временно, пока не привезут новый поставить переходник (соеденитель) для трубок - это как то скажется на тормозную систему? Я имею ввиду критически.
Новый клапан на фотке это фирма ATE.Полностью взаимозаменяемый.Резьба со стороны трубки М12,со стороны шланга М10.
Можно поставить переходник взамен клапана,только при этом будешь ездить как на жигулях.Зад будет перетормаживать,при резком торможении будет зад бросать в сторону.
Всё понял, спасибо!
P.S. Хочу поставить оригинал - но предётся подождать. НаЭкзисте по моему пару недель, если у официалов - то не меньше 30 дней. Так, что буду осваивать "Жигули"
Правда у моего главного механика (производства) возникла идея - разобрать старый клапан, выточить новый корпус и засунуть в него старые потроха.... с одной стороны заманчиво, с другой что то стрёмно...
Всё понял, спасибо!
НЕ буду отговаривать,хозяин- барин.Кстати на всех новых фордах стоят супорта с клеймом ATE,может быть и эти клапана тоже они поставляют.
А вот шаманить с тормозами наверно не стоит,безопасность все таки превыше всего.
Изменено пользователем mondeo
Того же мнения придерживаюсь...
А на моем (2000г.в.) такой хитрой железяки не присутствует... может отказались от нее со временем?
Шем, позвони в Рольф с номером заказа, там скидка -20% сейчас на оригинал для машин старше 3 лет.
Спасибо! Сейчас позвоню.
Напиши здесь какой там ценник.
3234 руб.
В наличии только одна шт. - на заказ 5-7 дней из Москвы.
Жду ещё ответа от Экзиста...
Вроде временно проблему решил - сейчас мне токарь делает из шестигранника соеденитель трубок - думаю неделю - две - покатаюсь. Тем более, что пока под колёсами лёд, да и скорость не более 80 км/ч - переживу... а то без машины даже 7 дней - вилы!!! Хотя и перехватываю машину у отца, но как говориться "своя рубаха ближе"
3234 руб.
если машина старше 3 лет, отними 20% еще от цены.
Разве это не на ремонт?
Вроде на ремонт -20% от нормочаса...
я специально позвонил, проверил и заодно уточнил свой вопрос.
-20% только на ВСЕ зап части на авто старше 3 лет.
я помпу и грм комплектом покупал у них по 2500 и 2600 соответственно.
Изменено пользователем drozdoff
Понял....
Собственно собираюсь туда завтра - заодно и скидку с них получу.
Сегодня не получилось выехать на авто.... не открутить штуцер для прокачки тормозов! Ключ на 8 велик, на 7 мал... 7,5 лично я не встречал... Взял сегодня дома механические зажимы, буду пытаться завтра открутить.
Полная шляпа... МикроГад выдаёт под этим номером совсем другое изделие.... вернее изделие почти такое же, только другой формы с накидной гайкой, стоит в другом месте и устанавливается на авто без АБС...
Собственно совсем озадачен... как быть?
  • 5 месяцев спустя...
Можно попробывать пробить эту деталь по номеру 1022395
Ford 1 022 395i.gif Клапан уменьшения тормозн. давления 2 415,90р.
2 540,03р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
q2.gif Ate 03.6043-1956.3params.gifi.gifРегулятор тормозного давления 2 319,73р.
Изменено пользователем dimm5
Спасибо!
В июне (или в начале июля...) заменил, взял оригинал.
  • 9 месяцев спустя...
самая ходовая ЗЧ в Питере ни у кого нет и все ищут....заказал за 1320 (ате) доставка 2-3 дня....пешеходим
Изменено пользователем iux1980
