Датчик включения вентилятора радиатора
Доброе время суток,соклубники!Подскажите пожалуйста.При отключении разъема от датчик вкючения карлсона,он начинает вертеться.Получается незамкнутая цепь=бесконечно большое сопротивление.А при подключеном разъеме и холодном двигателе сопротивление датчика тоже велико,но карлсон не включается.Как же так?Как можно проверить датчик?
набери ДТОЖ в поиск,там куча инфы.а вообще поиск рулит.
Считай коды с мозгов и проверишь. Если ты снимаешь разъм с датчика то мозги переходят в аварийный режим. Вот поэтому и крутится вентилятор.
Dzirt DoUrden
Так и должно быть. А что "болит" то у Мони?
В Тех.данных есть параметры ДТОЖ, снимай оный и тести. Узнаешь какие параметры и сравни с эталоном.
На стоянке заведи, прогрей, оборотов больше дай, при приближении стрелки к красной зоне карлсон должен врубиться.
У меня врубается где-то между буквой "M" и "A" в слове NORMAL.
Dzirt DoUrden
Вобщем ИНОГДА включается вентилятор при включении зажигания на холодном двигателе.Проводка вроде бы целаВот не знаю проводка все-таки где в скрытом месте контачит или датчик или что-то мозги буксуют....
Почисть контакты на АКБ минусовой клеме.И будет тебе счастье!
Dzirt DoUrden
На (-) клемме АКБ есть ряд тонких проводков, вот у них нужно почистить те части что контакты. Один из проводков (-) ДТОЖ. К калсон без нужды тебя тревожить не будет.
Коллега gogushel прав на все 100.
