Помогите замерзаю.двигатель греется нормально а из печки еле теплый воздух.термостат менял фильтр печки тоже заменил даже при том когда срабатывает вентилятор по идеи температура куда зря и ноль эмоций а если ставить регулятор в 3 положение дует прохладный.SOS
замерзаю
Кондей есть в Моне?
1.Радиатор отопителя салона имеет на своей внутренней поверхности избыток шлама(осаждений), мешающего интенсивной теплоотдаче.
2.Нарушен режим работы переключателя холодно\горячо.
Кондей есть в Моне?
Подскажите,у меня тоже на ХХ дует чуть теплый воздух,хотя двигатель прогрет,но когда едешь по шоссе то все ОК.Замена термостата эффекта не дала
Кондей есть в Моне?
Кондея нет а как проверить переключатель?
Была подобная ситуация.
поненял радиатор печки(в салоне под торпедой) и печка начала нормально работать...)))
При каком положении переключателя холодно/горячо и какая при этом скорость вентилятора отопителя салона?
На трассе скорость ОЖ через радиатор увеличивается, поэтому и тепла он больше отдаёт. ИМНО внутри радиатора много на стенках шлама, который мешает полной теплоотдаче. Моня твой с 94 г. пора бы и оный девайс заменить. Вот и коллега dGrB тоже рекомендует.
Нужно проверить привод заслонки холодно/горячо
РЕГУЛЯТОР ХОЛОДНО-ГОРЯЧО
Автор migel
Для авто без кондея
Если посмотреть на переключатель " Холодно - Горячо " с другой стороны, то это просто рычажок по втягиванию-выталкиванию тросика (проволочка сталистая струноподобная внутри стандартной кишки) + элементарная трещотка для фиксации положения ручки и только. Другой конец тросика одет на рычажок открытия-закрытия заслонки радиатора отопителя салона. Там такая пластмассовая тяга с полусегментной шестерёнкой на рычажке, а на поворотной оси заслонки круглая пластмассовая шестерёнка. Рычажок подпружинен витой по оси пружиной. Поэтому регулирующая ручка и таскает его легко туда/обратно весело пощелкивая.
Если оборвана проволочка, то пружина поставит заслонку в режим "холодно".
Если погнуть незащищённый отрезок проволочки около переключателя (как некоторые без ума делают крутя сразу на максимум на промёрзшей машине ручку регулятора), то не перекроет заслонка холодный поток полностью и опять прохладно.
Если Моня с кондеем, то заслонка без тросика, а с эл. приводом.
Она живёт на пассажирской стороне консоли под бардачком, 10-15см от туннеля кузова (а сама заслонка горизонтально под всем радиатором)
Автор Kikaha
На днях решил проблему с отопителем.
Симптомы - при положении регулятора "горячо" дует тепленький воздух.
1. Снять "бороду", долезть до переключателя холодно-горячо и убедится что свободный от "кишки" конец проволочки (гибкой тяги) не погнут. У меня был погнут. Выпрямляем его. После этого воздух стал дуть более теплым, но еще не горячим. Идем дальше.
2. Снимаем бардачек. Берем фонарь и, попросив помощника крутить туда/сюда регулятор, лезем головой в то место, где ноги пассажира. Смотрим там в сторону бороды, и видим шевелящийся рычаг, который и крутит заслонку (саму заслонку не видно). Рычаг приводится в действие гибкой тягой от регулятора холодно/горячо. Нужно убедится, что оболочка гибкой тяги закреплена!!!! У меня она была вынута из посадочного места на корпусе печки и по этому гибкая тяга не могла оттолкнуть заслонку до конца. (я, наверное, путано написал, но если туда посмотреть все станет понятно). Закрепляем оболочку гибкой тяги в ее посадочном гнезде. Заводим машину - и наслаждаемся горяченным воздухом из дефлекторов.
Автор migel
Для авто без кондея
Автор Kikaha
Спасибо за совет.Начну с малого-проверю привод на заслонку краника печки.Кстати,машина с кондиционером,а как проверить регулятор управления отопителем?
Автор migel
Для авто без кондея
Автор Kikaha
Забыл ответить-режим печки забор воздуха снаружи и вентилятор в положение 2,а направление хоть на стекло лобовое,хоть в салон,хоть в ноги разницы нет
краника печки
Моня не ТАЗ и сей приблуды у него нет. Радиатор отпителя салона всё время находится под протоком ОЖ пока работает двигатель.
Вот так:
Авто с кондеемИнфа от Sunduk
Вчера вечером произвел вскрытие. Снял нижнюю крышку печки. Она держится на 4-х защелках и 3-х саморезах, к которым неудобно добираться. Эта крышка, похоже, распределяет потоки воздуха по ногам. Еще из этой крышки идет отвод в канал в полу. Затем освободил нижнюю крышку радиатора отопителя. Она держится на 2-х защелках и 2-х скобках. Вынуть ее не удалось. Получилось отогнуть вместе с радиатором. Заглянув снизу, увидел две заслонки на общей оси. Одна большая ровно над радиатором и размером почти с него. В положении холодно она лежит горизонтально и полностью закрывает отверстие. Вторая заслонка ближе к салону и перекрывает канал воздуховода, выходящий снизу радиатора и направляющийся в сторону салона и вверх. Крутит ось заслонок белый блочок, крепящийся к корпусу печки со стороны ног пассажира четырьмя саморезами, к одному из которых я не смог подобраться (мешала торпеда) и потому не стал демонтировать. В блочке явно электромоторчик.
При отсутствии видимых неисправностей и помех для закрытия заслонок обнаружил два момента, каждый из которых может вносить свою лепту в дело несанкционированного подогрева салона:
1. В малой заслонке когда она закрыта со стороны блочка управления заслонками довольно сильно травит воздух. То ли потому что щель между ее торцом и стенкой канала с этой стороны довольно большая (~2мм, хотя видно плохо, может ошибаюсь), то ли соединение привода от блочка к заслонке не герметично. Понять причину трудно. Очень уж неудобно туда добираться.
2. Управляет блочком привода заслонок переменный резистор (потенциометр). Он же регулятор тепло/холодно. Так вот, я заметил что в крайнем холодном положении заслонка себя ведет нестабильно. Когда посильней крутанешь влево, заслонка еще делает небольшое движение на закрытие.
Заслонки действительно работают в тандеме т.к. располагаются на одной оси привода. Когда вращаешь регулятор вправо, то перекрывается подача холодного воздуха в салон и он весь направляется через радиатор отопителя салона. Когда пиктограммы с синенькими полосами на переключателе закончились это означает что весь наружный воздух проходит через радиатор.
Электропривод заслонок защищает предохранитель № 23 в салонной коробке предов. Если не работают все поворотники, то и не будут приводиться в действие заслонки ХОЛОДНО/ГОРЯЧО
Вот так:
Спасибо за совет,похоже все-таки радиатор забит,еслиб дело было в регуляторе,то при езде по трассе было бы еще холоднее
Тогда логически на ХХ( в случае забитого радиатора ), чем меньше скорость вращения вентилятора, тем горячей воздух. А если температура воздуха из дефлеторов постояна на всех скоростях вентилятора, то дело в заслонке. Правильно я понял?
По физике процесса ДА.
А если температура воздуха из дефлеКторов постояна на всех скоростях вентилятора
Так не бывает. Даже при глючной заслонке холодно/горячо чем больше скорость тем воздух будет холоднее.
Что мешает проверить работу заслонки? Оба варианта без кондея/с кондеем выше изложены.
Плохо дует вентилятор! Двигатель вращается нормально , а из сопел воздух идёт еле еле. Заслонка рециркуляции работает,но на дутьё практически не влияеет снчл салонный фильтр тоже ноль эфекта.Моня 97года с климатом.Подскажите пожалуйста где искать!
azlk
Ты его снимал и проверял подключив напрямую к АКБ
с климатом
ИМНО в этом девайсе тожек покопать.
Здесь посмотри
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=51576&st=0&p=913005entry913005
У меня тоже в машине было холодно, долго нагревалась, засунул картонку перед радиатором и проблема решилась, но стрелка температуры тока доходит до буквы N, а в чем дело незнаю
azlk
Здесь посмотри
Двигатель не снимал ,но позвуку должен к сидушке прижимать и через салонный фильтр видно что нормально крутится.
Автор migel
Для авто без кондея
Автор Kikaha
Спасибо всем за советы на выходных буду делать .Как сделаю отпишу в чем была проблема
а в чем дело незнаю
В термосе и датчике на стрелку. Изработались они у твоего Мони, однако. Потеплеет меняй.
Привет, всем!!! Поменял недавно термостат, в магазине пропихнули не от форда и на 88(без клапана!), говорят на форд не выпускают 92-х, а старый стоял моторкрафт и на 92 (с клапаном), до этого грело хорошо, но после продолжительных поездок по городу 30-40 мин, да и расход увеличился почти в 2 раза!!!, сейчас с расходом все в порядке, но на ХХ из дефлекторов дует еле теплый воздух, подгазуешь и он становится теплее, заслонка - крайнее горячее положение, забор воздуха снаружи(да и на рециркуляции так же), скорость 3. Но мне не все тут ясно, за радиатор отопителя,так вот может ли отопитель греть хуже, если система завоздушена, или это однозначно радиатор отопителя менять?
Я себе поставил в разрыв шлангов которые идут на отопитель насос от задней печки ГАЗЕЛИ И всё КЛАСС ЖАРА . и плюс на стоянке можно грется без мотора Конечно если АКБ хороший
Да. В прошлом году по осени наш коллега из Минска тоже внедрил термос без клапана и были проблемы с отопителем. Как сколхозил в тарелку термоса клапан от старого термоса проблема с плохим отоплением салона ушла.
А как отопитель работал до замены термоса?
Олег, привет!
Раньше со старым термосом и на хх и при езде, грел одинаково, не всегда хорошо, но если покататься по городу минут 30, то в машине жарко становится, я просто подумал, что когда термос менял, ОЖ сливали же и тем самым подняли всё это г..но в системе, а потом оно и осело как-то в радиаторе отопителя. А термос придется заказывать походу. И еще вчера вечером после 10-15 минут езды залез под капот, патрубок верхний потрогать, ну он теплый такой (рука держит), низ радиатора со стороны ГРМ погорячее будет, а выше холоднее уже, в самом верху совсем холодный. Я вот что думаю, не пропихнули ли мне гавенный термос??, хотя машинка греется довольно быстренько с утра.
PS передок у меня не закрыт, пока!
Кто нибудь подскажите мне пожалуйста где находится салонный фильтр? В пробках трудно дышать от запаха выхлопа соседних машин, особенно если сбоку тебя стоит камаз.
