ФМ2 бардачок не открывается
фм2 1998 универсал 1.8ТД захлопнулся и не открывается бардачок. Не могу сказать что ручка болтается (тяга соскочила) но сравнить нет с чем. может кто подскажет как не повредив салон его откупорить?
______________________________________________________
Всем спасибо открыл, выложу фоты и краткое описание:
1) так выглядит спереди, обращаем внимание что на ключ не закрывается, ручка смещена налево (см. 01).
2) так выглядит язычок в открытом бардачке(я например, не знал что открываю "петельку" "засовчик" или ещё что)(см. 02 02а 03)
3) когда бардачок открыли беремся снизу рукой и тянем на себя примерно по направлению к плечам, ящик "выщёлкивается" (см. рисунок 04) и оказывается у вас в руках.
дальше, собственно, ремонт
откручиваем 3 "самореза" звездочкой, но можно и плоской отверткой справиться если нет инструмента другого
видим отломанный палец примерно полтора сантиметра длинной заменяем его в моем случае подручной проволокой (которой открывал бардачок). люди аккуратнее впаивают гвоздик и тд. и тп. см. рисунки 05-07
Сборка в обратном порядке.
Берегите руки.
Форд придумали чтоб опель не был самой плохой машиной.
Изменено пользователем xgeorge1
фм2 1998 универсал 1.8ТД захлопнулся и не открывается бардачок. Не могу сказать что ручка болтается (тяга соскочила) но сравнить нет с чем. может кто подскажет как не повредив салон его откупорить? у меня там рыбка сушёная, боюсь завоняет до весны :wacko:
Ключем открыть пытался?
А так советую чем-нить гибким поддеть защелку замка и тянуть на себя. Я так открывал на предыдущем своем ФМ1.
Удачи!
Я открывал так. Взял тонкую шлицевую отвертку. За край оттянул бардачок вниз на сколько возможно. Отвертку вставляешь в щель практически вертикально. Там есть язычок защелки, на него достаточно надавить вдоль плоскости крышки бардачка. Проще показать чем обяснять. Попроси посмотреть у других где находится язычок. Померяй линейкой от края, так проще будет.
Я из за лени пол года бардачок отверткой открывал. Потом разобрал, Вплавил гвоздик в механизм (разберешь сразу поймешь куда). Работы 10 мин.
вот сегодня тоже открыл гнушейся пластинкой в виде крючка бардачок, вплавил кусочек маленький сталистой проволоки, и опля! РАБОТАЕТ! похоже у всех такая беда. я сначала думал что покупать что то придется, а тут ручная работа)))
  • 10 месяцев спустя...
Автору поста уважуха и сайту тоже в очередной раз меня выручают.
У всех ФМ2 проблема с этой ручкой бардака. У меня недавно тоже "накрылась", отдал за б/у 15$. На барахолке сказали, что только на ФМ2 ручки продают, у ФМ1 - конструкция была надёжнее и крепче. "Спасибо" "гениальным" инженерам Ford.
  • 1 год спустя...
Всем Доброе время суток.
Внесу свои пять копеек в данную задачку которая и возникла вчера. Не захотел открываться.
Чтобы открыть бардачок (перчаточный ящик) поискал проволоку и не нашел. Зато есть набор звездочек торкс. Они же как раз а) жесткие и б) изогнуты под 90 градусов. Берем торкс Т15 или Т10, просовываем, надавливаем и вуаля. Открылся.
Сам ремонт. Сначала пытался склеить - не получилось. Поэтому решил впаять маленький гвоздик. Работа заняла всего 1 мин (нагреть держа пассатижами и аккуратно вставить).
Что получилось можете увидеть на фото.
Изменено пользователем Skim
прочность пластика сильно нарушена, гвоздик на излом долго не продержится. Вот если металлическую рубашку сделать...
Изменено пользователем v6_1999
@v6_1999,
Согласен, тут чёт надо мудрить с усилением, а в таком виде долго не вытянет
УДАЧИ!
Господа! Я намедни :lol1: изволил-с закрыть перчаточный ящик ключом (ну вот такой я юзверь).
Закрыл крышку, вставил ключ в замок, повернул ключ по часовой стрелке, щелкнуло, закрылось.
Закрыть-то закрыл, а открываться ключом оно не хочет - против часовой стрелки не идет, а по часовой стрелке
результата нет.
Хотя как второй раз повернул ключ - смог вырвать крышку рукой. При этом педалька(рукоятка открытия ящике) слева ходит больше, чем справа и вырываю я ящик с левой стороны.
Ригеля по бокам крышки ходят свободно и смазаны, неподвижные зацепы на торпеде тоже стоят на месте.
Что же делать и как разобрать механизм дабы не покупать новую крышку в сборе :help::umnik: ...
Изменено пользователем nigga4life2001
Оказывается я закрыл бардачок ключом-дубликатом.
Родной ключ и открывает и закрывает. О как!
Отправлено Сегодня, 18:53 А какая в бардачке лампочка стоит для подсветки?
Там стоит безцокольная 5 ваттная лампочка W5W. Я себе светодиод поставил с 9 диодами - красиво смотрится.
Кстати я тоже с бардачком "воевал" - закрылся и не открывался, причем вместе с инструментами внутри ))
У меня тоже была проблема с этой ручкой.Сначала нашел альтернативный способ открывать его , накидным ключиком на 10.Он изогнут таким образом что идеально пролазит в щель , и сдвигает собачку.А затем разобрал все и сделал обломавшийся уголок из холодной сварки.Принцип такой налепливаешь нормальный кусок холодной сварки в форме груши и после затвердевания надфилем придаешь нужную форму.Сделал и забыл про сию приблуду.Если кому интересно могу прикрепить фотку уже выпиленной собачки.
