При каком положении стрелки указателя температуры двигателя открывается термостат?
Подозреваю, что термостат не перекрывается до конца. Подскажите при каком положении стрелка укзателя температуры начинает грется патрубок от термостата до радиатора? Сегодня приехал, стрелка на N, а патрубок и радиатор горячие, но не совсем. Чувствую, что не 90 градусов.
у меня где-то на буковке "A", ближе к "L".
А вентилятор когда включается?
Проверить просто.
Заводишь с утра холодную машину, ждешь 3 минуты
Трогаешь патрубок, что идет от термоса к радиатору он должен быть ледяной, если нет термос неисправен.
Вообще, если машина, стоя прогревается и в пробке до нормы, а находу остывает - термос на помойку
Изменено пользователем Zbru
Проверить просто.
В пробке доходит до центра, даже уходит чуть правее. На скорости снова на положении N..O
Просто машину купил недавно и хочется все в порядок привести.
машина не нова,лучше сразу меняй термостат,это расходник,только ставь сразу 92градуса.
получишь более быстрый прогрев,стабильную температуру и работу д.в.с. ну и экономию горючки.
удачи.
Распространённое ошибочное мнение! Из за того, что поставишь термостат на 92 градуса, авто ну ни как не будет быстрей прогреваться! Ей(машине) по барабану на 92 градуса или на 88 стоит термостат! До 88 она прогреваться будет за одинаковое время! Единственное что меняется это рабочий диапазон температуры! С термостатом на 88 диапазон будет(до полного открывания) от 88 - до 102, а при 92 соответственно 92-102.
Т.е. до 88 градусов хоть с бубном вокруг машины пляши, будет греться одно и тоже время с разными термостатами! Просто с термосом на 92 она будет греться до 92 градусов и стараться поддерживать эту рабочую температуру! Стоял у меня и на 92 и 88, разницы ни какой, если термостаты исправны!
100% капец термостату! Меняй и забудь про эту проблему!
Изменено пользователем Nachalnik-ov
\получишь более быстрый прогрев,стабильную температуру и работу д.в.с. ну и экономию горючки\-при замене термостата на исправный.
а разницу в 4 градуса я очень хорошо чувствую зимой в салоне от -20 и далее и не только я.
829% это термостат, на помойку его. Не жалей 200 рэ (разница между оригиналом и аналогом) ставь оригинал.
Вот тебе номера
1 001 993 оригинал на 92 градуса
6 866 389 оригинал на 88 градусов
Аналогичная проблема осталась и после замены термостата на новый - прогревается машина долго, патрубок к радиатору начинает нагреваться после 3-4 минут. Думал что поставили мне термостат неправильно, сам открыл посмотрел и поставил обратно. На сервесе сказали что нагреваться патрубок должен, якобы он так устроен что должен часть ОЖ пропускать через радиатор. Ну а так в салоне совсем не "экватор", может надо поменять салонный фильтр, чем и займусь в ближайшее время.
yuboin
Судя из того, что ты рассказал в топе, термос рабочий.
Открываться термос начинает когда стрелка находится в левом квадратике.
А тах +1 Zbru за первые ТРИ предложения поста.
Если в салоне комфортно в мороз - не парься.
Изменено пользователем Жиша
yuboin
В салоне то не холодно. Только смущает блуждание стрелки указателя температуры. При быстрой езде N, в пробках M. До этого были другие авто, там по фигу едешь или стоишь, стрелка находится всегда на одном месте. И прогреть машину на ХХ до рабочей зоны практически нереально, только в движении.
yuboin
Желаешь иметь стрелку показометра на 11.30 менячй термос на 92 град. На прогретом двиг. всегда в этом положении.
Это у Мони фишка такая, термос на 88 град. Он просто так живёт (из инфы коллег с 2004-2009гг).
Как заменил термос 88 на 92 4 года назад, так стрелка пока живёт на 11.30.
yuboin
Сегодня утром решил все последовательно проверить.
Завел машину стал ждать. Ждал долго. Стрелка зашла в белый квадрат - патрубок холодный. Дошла до конца белого квадрата - патрубок холодный.
Сел в машину поехал в магазин. До магазина 1500 м. Приехал стрелка на N. Патрубок горячий. Логически не должен открываться термостат при такой температуре явно не 90 градусов. Возможна ли такая неисправность, как ранее открытие термостата? В идеале термостат должен ИМХО открываться при вертикальном положении стрелки, как на других машинах. Т.к. в каком положени открывается термостат, там стрелка и "живет" постояно. Выше подниматься не будет, ведь идет охлаждение двигателя через радиатор. Это у меня и происходит.
Изменено пользователем yuboin
Сел в машину поехал в магазин. До магазина 1500 м. Приехал стрелка на N. Патрубок горячий. Логически не должен открываться термостат при такой температуре явно не 90 градусов. Возможна ли такая неисправность, как ранее открытие термостата? В идеале термостат должен ИМХО открываться при вертикальном положении стрелки, как на других машинах. Т.к. в каком положени открывается термостат, там стрелка и "живет" постояно ведь идет охлаждение двигателя через радиатор.
У меня рано открывался. Существует 2 поломки термоса заклинивание в открытом или закрытом положении и нарушение его калибровки. Поменяй и будет тебе счастье.:) Решиться что ли не можешь, работы на 20 минут
yuboin,
Возможно неисправен датчик температуры, занижающий показания прибора. Надо измерять реальную температуру ОЖ.
yuboin,
Да нет, я чувствую и рукой, трогая патрубок( рука запросто терпит ) и по температуре выходящего воздуха из печки, что 90 градусами не пахнет.
Ну и чего ты мучаешься? Тебе уже тыщу раз сказали - термос под замену....
Термос не дверь в квартире и он открывается/закрывается по особому. Шток тарелки термоса находится в резервуаре заполненном воском. Этот воск от нагретой ОЖ медленно переходит в жидкую фракцию, поэтому тарелка термоса передвигается медленно в открытое положение. Чем выше температура ОЖ, тем тарелка открывается быстрее. ОЖ в процесе циркуляции по системе имеет разную температуру. Тарелка термоса тоже призакрывается/приоткрыватся.
Термостат - прибор системы ожлаждения двигателя, который регулирует тепловой режим двигателя.
Да я уже понял. Сейчас морозы спадут. Заменю термос, заодно трубку медную поставлю всместо ржавой( сегодня купил 180 руб/м ) потом напишу последствия.
У меня такая же ерунда, вначале морозы были, печка не грела, грешил на термостат, заменил термос, все равно холодно, дважды промывал и продувал систему, радиатор отопителя, тепла как не бывло, заменил радиатор отопителя, воздух теплый но далеко не ташкент, вот и стрелка дурит никогда на R|M не встает разве что в пробке, так еле дотягивает до N, олять термос что ли менять 1,5 мес. назад менял!!!???
Ребят, вы че? нормальное поведение стрелки! Она же находится в диапазоне, который называется "normal", значит температура нормальная, не парься! Летом до нормы на ходу прогрев идет 5-8 минут, зимой, в зависимости от температуры дольше, у меня и по 15 минут бывает если минус 25.
