Датчик температуры относящийся к приборной панели
На двигателе около распределителя 2 датчика Т.
При отключении верхнего и замыкании разъёма сопротивлением 10 кОм включается вентилятор охлаждения, но стрелка Т лежит на нуле.
До второго датчика не добрался (горячо).
Вопрос: какой датчик отвечает за стрелку Т? ( может ещё где есть)?
При отключении верхнего .......включается вентилятор охлаждения
Так и должно быть. Этот датчик на мозги.
А на стрелку датчик, который внизу кожуха термоса.
Несколько раз сними и одень с него штеккер (осичтка контактов). Осмотри состоние проводки.
При вкючённом зажигании замкни сонтакты в штеккере и стрелка показометра должна уйти впрпаво по шкале(нужен помощник для этого, чтобы наблюдать за стрелкой и быстро сказать, когда она убежала вправо.)
Если в движении стрелка лежит около 0 и чистка контактов не помогла, проводка в порядке, а стрелка прибора проверена и бегает, то ИМНО замена датчика показометра.
Для этого придётся слить ОЖ.
Жесть...сегодня продолжил познавать этот удивительный мир под названьем Мондео...ну ближе к делу.вобщем сегодня у себя добрался таки до этих датчиков.итог следущий:провода возле штекера верхнего датчика нуждаются в обслуживании, при спятил штекера карлсон не включился.и второе: при снятии штекера с нижнего датчика один из проводов оторвался.при этом, стрелка прибора не показывает температуру, но и мертво не лежит(присутствует минимальное отклонение от начального положения).в связи с этим 2 вопроса: 100% ли невключение карлсона и визуально не изменившийся характер работы двигатель означает кривую работу мозгов, и почему же шевелится стрелка, хотя один провод вообще оторван?!
О кстати: датчик что справа внизу радиатора если стоять лицом к машине - это что?
Резистор это МИН скорости карлсона, а не датчик.
Это фича стрелочного прибора. Зачастую после выключения зажигания стрелка остаётся в том месте, где её застал стоп дрыгателя. И так живёт до очередного запуска хол. двигателя.
У Мони много разных причуд, однако.
с чего же начать поиск
Напрямую от АКБ включить карлсон, прозвонить резистор что внизу радиатора, проверить: пред карлсона №2, релюхи №№ 2 и 5.
Датчик стрелки менял не сливая ОЖ, просто подготовил новый(намотал фумЛенту)
вывернул старый и сразу ввернул новый.
Два условия: отсутствие давления в расширит. бачке
плотно завёрнутая крышка бачка.
Если подать напругу напрямую на Карлсон и он работает,
проверить приход напруги при разъединённом верхнем датчике
на разъём карлсона-если там нет то: неисправность проводки
неисправность разъёмов
глюк эбу
пред карлсона
релюха в конце концов
