Народ подскажите пожалуйста у меня форд мондео 2003 года пробег около 100000 стерлись передние диски подскажите какие лучше неоригинальные поставить что бы не сильно дорого было и по качеству нормальные) вот эти подойдут 09.8665.10.
В сервисе мне купили колодки но пока не знаю какие, у официалов диски 4000 очень дорого, просто машину планирую продавать
Надеюсь, что самое оно...
Себе купил такие же, не ставил пока.
Купил, поставил, вот уже неделю езжу... проехал тыщи две км, пока нареканий нет. не скрипят, тормозят нормально
За сто тыщ - имхо - быстро стер...
Моим уже 160 только решил менять, но и бортики у них по паре мм на сторону...
Поставил TRW (диски + колодки). Прошёл уже более 3000 , проблемм нет. А если на продажу можно Brembo поставить, ещё дешевле. Качество удовлетварительное.
Ну не знаю, читал, что брембо - очень хорошее качество, а не удовлетворительное...
Я ошибаюсь?
Я ошибаюсь?
ты не ошибаешься
качество Брембо выше ординаров
это вообще то именной бренд производителя тормозных систем
Ничего себе, я свои родные уходил за 70 тыс. Поставил вот эти ATE : 24.0324-0161.1 т.к. имею с них положительный опыт еще по Ауди.
И не сказать, что любитель оттормаживаться в дым.
Заменил на 80 тыках и то после проточки на 40. а вроде также не дымлю колодками да и супорта регулярно проверяю ))
Блин, может у меня жаба сильная???
Но диски не бьют, не стучат...
Может конечно предхоз менял(покупал 57000 км было), но в сервисных счетах ничего об этом не сказано, да и я уже на них 100000 км проехал...
пробовал разные - лучше оригинальные или АТЕ
Я ошибаюсь?
три комплекта брембо - все три повело, качество отвратительное
Есть brembo, а есть "брембо". Тут разбираться нужно что купил.. На пример здесь http://akkc.ru/
Неужели 160 тыс проходили диски?????? По паре мм бортики это вроде очень тонко.
У меня тут дилема. Пробег 82тыс. км на сервисе сказали диски все изношены до предела. Не поверил. Залез в букварь:
Перед: толщина новых 24,0мм минимально допустимое - 22,0мм
Задние: толщина новых 12,0мм, минимально допкстимая - 10,2мм
У меня уже на полмиллиметра меньше минимального на всех.
Вопрос: срочно менять? или букварь перестраховывыется?
У меня тоже передние стремятся к 22 мм. Менять или нет?
прошли 160000
судя по тактильным ощущениям у меня не более 20-21 мм на передних...
Точнее скажу - когда поменяю(весной)
Тут важна не столько толщина, сколько ход тормозных цилиндров. Ну и теплообмен диска при торможении - тонкие диски скорее поведет при перепаде температур. Меня пока пронесло. Все ИМХО!
Жаба сильная у меня. Били при торможении. Тупо не было денег поменять. После проезда Сочинских серпантинов - биение ушло.
Каждый раз смотрю на них - надо менять. Но теперь не бьют. Покатаюсь ещё.
На предыдущей машине поменял диски и колодки в год покупки. Через 7 лет продал - износ колодок 50%. Не люблю тормозить.
Вообщем поставил Делфи и какието не помню название колодки есть при не плавном протяжительном торможении свист. Может еще не прикатались? проехал 100 км.,, а может из за морозов у нас - 30?
Менял колодки сразу после покупки, поставил то что предложили в магазине - Allid Signal. По толщине дисков был ещё запас 0,5 мм. Думал поменять при следующей замене колодок. С тех пор проехал тыщ 50 - колодки не сносились и наполовину, а в севисе при осмотре подвески сказали надо диски менять, типо при большом износе могут поршни из цилиндров вывалиться! Вобщем гложет меня теперь червь сомненья...
у форда отбраковка слишком быстрая - 2мм , у БМВ это 3 мм , т.е форд - перестраховшик
Вообщем поставил Делфи и какието не помню название колодки есть при не плавном протяжительном торможении свист. Может еще не прикатались? проехал 100 км.,, а может из за морозов у нас - 30, или может чем нибудь смазать можно?
Смазать надо спцсмазкой заднюю сторону колодок, направляющие суппорта и места крепления колодок...
Ставил оригинальные томрмоза, был свист, как смазал так все прошло...
тема актуальна!
На днях надо менять диски и колодки - все по кругу.
Из всего форума делаю вывод что надо брать TRW или Bosch
Вопросы: У кого есть эти диски тормозные в паре с колодками, Вы довольны?
(З.Ы. столько же стоят эконом-колодки оригинал, думаю они хуже)
