Миряне подскажите как прокачать АБС. После полного слива тормозухи и последующем заливе и прокачке торм. цилиндров не востановилось нормальная работа тормозов.
трудно сказать...
я снимал гидромодулятор с машины для ремонта с полным опустошением системы. после заправки и прокачки абс тоже не работала примерно полгода, но это было из-за датчика переднего правого колеса. попробуй поездить с недельку-другую.
Блин фижня есть вить какой-то метод прокачки пустой системы. :blink:
По заводу ведь как-то заполняю, да и шланги тормозные у народа периодически рвутся, как то ж прокачивают вместе с АБСом??
Народ не ушто никто не сталкивался??
Что имеется ввиду? Не тормозят колеса или лампа абс горит?
Isy_GrohMan
Есть способ прокачки тормозной (чтобы заработал блок АБСки)методом вливания тормозухи в систему под давления после опустошения всей системы от жижи. НО я о нём только слышал. Воочию агрегат не видел. По СТО походи поспрошай.
А самостоятельно так - поездил чуток - прокачал. И так до тех пор пока лампуська не погаснет на приборке. Это не очень долго будет. Но потеть придётся.
Опустошение тормозной не гуд и этого нужно по возможности избегать, дабы не создавать себе головняк. А при дохлом торм.шланге в очень редких случаях система опустошается до 0. Это уже нужно умудриться топтать педаль тормоза, а авто не тормозит. Правильный водитель остановится и проведёт хотя бы внешний осмотр.
Себе делал такое. Полностью менял блок АБС. Прокачивал обычным способом, но в несколько заходов, зажигание только включал. Проблем после этого не обнаружено.
Торможение очень слабенькое, утопить педаль разочка 4 приходиться чтоб нормального эффекта достичь.
Делается у токаря цилиндр - в нижней части - два патрубка под отверстия в главном тормозном..
в верхней части - крышка на резьбе, в крышке патрубок, снимаем бачок, ставим вместо него цилиндр, заливаем в него тормозуху, закручиваем крышку, в верхний патрубок даем давление от компрессора, прокачиваем, ставим бачок на место..
Изменено пользователем hmelnitsky
