пропал звуковой сигнал
при замыкании реле сигнал работает, а на руле нет
в чём проблема, может придётся подушку на руле снимать(проверить контакты)-как это сделать???
  • 4 года спустя...
Добрый день! Пропал сигнал. При нажатии на руле идет хруст. Раньше бывало, но вправлял, а теперь хрен. Как снять эту крышку на руле? И можно ли без запчастей починить? Кто сталкивался? Времени нет форумы курить.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/84935/
Короче перетряхнул я руль. Проверил проводку, реле. Все рабоиает, напряжение есть, реле щелкает. Но  звука НЕТ. Предохранитель на гудок и световую сигнализацию рабочий. Сами гудки навернулись?
Скорее всего да.Посмотри на подходящие к нему провода и клемы. Открути их (проконтролировав точку массы) и пробуй подудеть напрямую от аккумулятора.Если тишина,то разборка.Ничего сложного там нет,кроме пары интересных проблемок (могут быть, а могут и не быть),но контактная группа точно закисшая.
Проверил улитки, нашел только одну гнилую слева с колхозной проводкой. Принажатии на нее приходит 12В, так 0,32. Буду новые ставить. Их же 2 должно быть?
Да.Одна гудит выше, вторая ниже.
Предхоз постарался....))) А разъемы на гудки такие же как на веетиляторах? Голубые? В районе отсутствующего правого такой болтается.
Короче поменял. Заехав левым колесом на бордюр, обеспечил доступ. Постелил пленку, на нее пару покрывал (-14 все же), скрутил старый сигнал, поставил новый, под гайку с шайбой полложил пластину 2*10 с дырками под сигналы, прикрутил к другому концу второй сигнал, "+" на него запитал от клеммы первого (неохота было вскрывать замотанные обрезки заводской проводки). Сигнал очень хороший. Сами дудки от ГАЗ 3110, стоили 141000 бел руб или 15 уе.
TWIK, отдельное спасибо за помощь!
  • 7 месяцев спустя...
Расскажите по подробнее как всё же снять подушку с руля на моне 1994 года. На тыльной стороне руля есть 4 ре отверстия под отвёртку в виде тройника. Их что-ли откручивать????????? При попытки их открутить шлицы на головках просто рассыпались как будто они из алюминия. :o
Изменено пользователем Trol
Да.
Похоже в твоей ситуации придётся снимать рулевую колонку и высверливать головки метизов.
Всегда в этом месте устанавливались головки под торкс.
Это уже, предположу, что пред.хозы заменили на крест. ДенЮшеК не было на набор торксов, однако.
