потела одна фара после мойки
поменяли по гарантии в рольфе
гарантия на это дело тока в первый год с покупки
новую фару (если биксенон) кстати потом еще прописывают через комп
У меня вообще беда, тут вот дождик всю ночь лил, так в фаре вода прям...!! От нижней кромки сантиметра 2. Покатался целый день, она просто запотела и все. Это гарантия? Кто сталкивался с подобным?? Той осенью такого не было. Благо машине год в ноябре.
P.S. Тоже ксенон штатный..
Изменено пользователем пухин
Записался, на следующей неделе-поеду (раньше мест нет якобы). Первый раз о таком слышат мол, сказали. Я им говорю, гарантия, давайте смотрите и устраняйте, в ответ-не факт, разберемся! :huh: . Ксенон не "колхозный", а был заказан вместе с машиной.
Будем посмотреть, что там "разберуться"..
У меня тоже потели, тоже ксенон заводской. К дилеру не поехал - лениво было. Забил и не обращаю внимание. Да и вроде не потеют уже...
А так, если гарантия еще есть, езжай ругаться. Без боя не сдадутся, но думаю, победить можно :). А то, что первый раз слышат - брехня. И на фокусах такая подлянка тоже случается.
как с ними воеватьто )?
я не воевал
прошел у них в рольфе мойку - фары запотели
подошла девочка инженер по гарантии
сфоткала фару сказала подождите немного я отправлю фото с запросом в ФМК
через минут 15-20 подошла , сказала все ОК,меняем
Куда я поеду, там нет девочки по гарантии, а есть злой мужик инженер (сталкивался с ним по второй нашей машине). Но как вести себя уже знаю. Фара с водой, значит меняйте.
Совет: у кого не гарантийные уже фары и потеют (как у меня было) - посмотрите все ли крышки закрыты плотно (особенно резиновая сбоку для боковой подсветки). У меня была сломана одна защелка на крышке, закрутил саморез и не потеет. Не забудьте просушить перед ремонтом! И не затягивайте - в ксеноне высокое напряжение, х.з. что там отвлаги может коротнуть
У меня на Максе штатный ксенон тоже иногда потеет, правда непонятно: в сильный дождь может быть всё нормуль, а иногда небольшой и потеет.
машина простояла 6 часов в ремзоне
после выезда (из тепла в сырость и холод) на улицу обнаружил запотевание (но без капель влаги) в обеих фарах
вызвал мастера
после включения дальнего света(биксенон) в течение 2-3 минут запотевание пропало
по словам мастера фару меняют,если запотевание не проходит после включения фар или если в них присутствуют капли влаги ,а в моем случае это не является дефектом
в прошлый раз мне поменяли когда запотевала после мойки,причем летом
Никуя ничего не заменили..пока! Сказали, что будут связываться с ФМК и ждать официальный ответ. Причем в фаре реально вода опять наполнилась по приезду к дилеру в проливной дождь..посмотрим. Никакого запотевания нет, а именно снизу вода и капли изнутри по всему стеклу. спросили, было ли повреждение(?), естественно нет (тьфу-тьфу). Посмотрели, записали и отпустили с "миром".
приехал на сто, вышел мастер гарантийщик - глянул на фару, попросил поджечь - сказал будем менять - 2 недели ждите.
биксенон стоит, как тока влажная погода или утром роса - постоянно конденсат в фарах - это нормуль?
нет,не нормуль,гарантия.
Это точно?
Вчера после мойки тоже запотела правая (обычная галогенка), до сих пор капли воды внутри на стекле.
Машине, на прошлой недели, год.
Да что там! У меня МУХА внутри :unsure: Вот думаю как достать! Гарантии уже нет! :rtfm:
+1 ...Феном грей,раскрывай и потом снова герметиком=)
  • 1 год спустя...
Добрый день друзья!! Вчера менял лампы ближнего на OSRAM, снял фары и впал в шок. Крышки лампочек еле держатся!! Тронув их, осыпались все защелки!! Придется теперь колхозить. Все крышки в трещинах!!! Снимайте фары (у кого потеет) и прижимайте или на саморезы их делайте!!
Изменено пользователем s242
Потеет фара,люди советуют промыть фару чистым спиртом,но я сомневаюсь в этом способе боюсь потускнеет пластик и испортится отражатель.Помогите советом заранее спасибо..
до этого фара не потела,я менял лампочку ближнего света и помыл фару водой и видимо вода внутрь попала,засунул в сушилку 60градусов,остался след внутри запотевший,что с ним сделать?
посоветовали помыть большим кол-ом спирта.или как кто по другому?
