Заводской подрулевой джойстик и "левая" магнитола. Согласование.
Итак, в течение вчерашнего дня просматривал все темы, где мелкало "джойстик", но не нашел решения, пришлось варганить самому с нуля.
Бюджет изделия: 5 маломощных резисторов разных номиналов, 1 3.5-мм штеккер, сантиметров 40 гибкого двужильного провода в изоляции.
Применение: магнитолы Pioneer, Sony, имеющие вход для проводного Д/У, возможна адаптация под другие с резистивным управлением.
внимательно смотрим на зад магнитолы в поисках дырки "как для наушников" :) если их две - вот оно, щастье, одна явно искомый вход :cool: Если одна - не радуемся слишком быстро, это может быть AUX. Должно быть подписано "R/W" или нечто в таком духе. В моем Пио 2120 одна и без подписи, но AUX на морде :)
разбираем обшивку рулевой колонки - 2 крестовых винта сверху, 3 снизу, снимаем обшивку.
безжалостно откусываем в сантиметрах 3-5 6-проводной жгут от джойстика (если при продаже охота сунуть родную магнитолу, оч просто вернуть штатное управление). Ну, или берем подходящую к джойстику колодку (для маньяков) :)
снимаем джойстик (защелка), много думаем, какие из функций хотелось бы на него повесить, глядя вот в эту карту сопротивлений, намеряных опытным путем:
src - 1,5 кОм
mute(ATT) - 2,4 кОм
seek + 7-8 кОм
seek - 9-13 кОм
vol + 14-18 кОм
vol - 22 кОм
disp 5-6.2 кОм
Альтернативная таблица от Vader_BlackLord
Резисторы, по приведённому выше списку, почему-то не подошли и мы решили подобрать сопротивления сами. Использовали подстроечный резистор точной настройки. И так, что мы нашли:
0 - 1к5 - выключение
1к9 - 2к5 - Source
3к2 - 4к5 - АТТ
13к6 - 18к4 - Громкость +
18к7 - 20 - Громкость -
7к2 - 9к5 - Поиск +
10 - 13к3 - Поиск -
я делал так:
(фотка честно сп....а с этого форума :embarr: )
Бонус: по закону Ома, зажав центральную кнопку, шевелением в любую из 4 сторон света имеем переключение источников :cool:
ЗЫ. возможные проблемы - из-за допусков при изготовлении резисторов, м.б., придется кое-какие номиналы поподбирать. Я раза с 3 заставил все функции работать как надо :D Зато теперь балдею.
Изменено пользователем pashil
познавательно.... респект....
таблица с сопротивлениями только к пионеру подходит или более-менее стандартная?
а резисторы бывают с 1% допуском
к сони подходит 100%
остальные -
а) управляются по ИК
б) .. каким-то хитрым протоколом, некоторые по CAN-шине
на работе с трудом нашел вообще резисторы (точнее, старые платы без SMD, откуда выпаять можно)...молчу про прецизионники :)
Очень интересно :nice:
Попробую как нибудь для Альпа себе сделать.
А на какой машине все делалось ? М2 ?
Я у себя глянул разъем - там всего три провода с пульта к мафону идет - зеленый/белый, синий/оранж, серый/белый. На штатной все работало, а щас как тогда сделать чтоб пахало ?
  • 5 недель спустя...
На той, что в подписи, ФМ2 т.е.
те три провода - идут уже через контроллер питания и свой набор резисторов, они нам не нужны, хотя можно и через это согласовать, но я нихрена не понял логики, хотя прозванивал с полчаса :). Надо внедриться в подрулевое, там проводов соответственно 6.
  • 4 месяца спустя...
А можно фото получившегося переходника?
Я так понимаю, что вход это W/R?
Изменено пользователем Strat
Фото чего? 6 резисторов разного "калибра", обмотаных изолентой? :D Прямо на переключателе всё смонтировано.
Насчёт входа - правильно.
внесу свои 5 копеек
всё работает на М3, джойстик + autoleads 099-x07 + PC99-ALP/JVC(они одинаковые) + ALPINE IDA-X300
Изменено пользователем keinz
А цена решения? (кроме магнитолы)
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Сегодня подключали Магнитоллу Sony CDX-GT447UE на Мондео2, в том числе и джойстик.
1к9 - 2к5 - Source
3к2 - 4к5 - АТТ
7к2 - 9к5 - Поиск +
10 - 13к3 - Поиск -
Мы поставили 2к0 на Source, 3k6 на АТТ, 15к на Vol +, 20k на Vol -, 8k2 на Seek +, 12k на Seek -.
Всем удачи в подключении.
PS: При сборке Vol- отказался работать по назначению (работало как Vol+) и тогда методом научного тыка подняли сопротивление до 22к и всё заработало.
Изменено пользователем Vader_BlackLord
PSS: На морозе появилась ещё одна особенность. Пока салон машине не прогреется, глючит переключатель Vol+. Опять же методом научного тыка сопротивление было поднято с 15 до 17кОм.
Переключение каналов радио так и не нашли :(. Просмотрели диапазон от 0 до 90кОм.
Vader_BlackLord
Непонятно как подключать source и ATT, ведь на схеме у Pashil только громкость и поиск?
Изменено пользователем DimonG
Забавно. У меня всё заработало. Но таблицу с вашего позволения утащу в верхний пост.
Ага, у меня от -20 торец (АТТ) как source работает :lol1:
PS. С Vol-, кажись, тоже были грабли.
Как так? У меня же написано сверху - mute(ATT) - 2,4 кОм
Source получается из параллельного соединения ATT и любой стороны света. Я обнаружил случайно и уже после монтажа, измерять не стал.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день,а провода для джостика где поеупали и почем?спасибо
внимательно смотрим на зад магнитолы в поисках дырки "как для наушников" :) если их две - вот оно, щастье, одна явно искомый вход cool1.gif Если одна - не радуемся слишком быстро, это может быть AUX. Должно быть подписано "R/W" или нечто в таком духе. В моем Пио 2120 одна и без подписи, но AUX на морде :)
я делал так:
Бонус: по закону Ома, зажав центральную кнопку, шевелением в любую из 4 сторон света имеем переключение источников cool1.gif
Ребят скажите, а это все подойдет на ФМ3 2002г. дорестайл.?? а то хочеться что сонька управлялась штатным джостиком) Там тоже 6 проводов выходит с джостика.
ФМ3 сложнее. Чисто тем, что штатные резаки распаяны на плате джойстика. Джойстик достаточно непросто разобрать. Дальше нужно выдрать заводские резисторы (они SMD) и впаять свои. Я делал эту операцию, меняли смд на обычные, на проводках, всё влезло в корпус как положено.
Всем привет!!!
а вот если вы уже делали на моню 3 может поделитесь какие туда резисторы нужны?
и что такое "ключ мамы"
Ребят, а у меня на kenwood нет такого отверстия под jack, а тупо выходит один проводок для подключения устройства согласования. Это что выходит, что к нему пульт по вышепредложенной схеме не подключить?
П.С.: kenwood KDC-3354UGY
я не радиолюбитель, но мне кажется, что перекос функционала можно избежать, если перед входом питания поставить стабилизатор и получать всегда одинаковое напряжение.
стабилизатор можно взять из старой зарядки телефона, например.
Поставил себе пионера avh-1400 и спаял себе вот такой переходник
Купил штекер от кнопки стеклоподъёмника ВАЗ 2109. кусок провода. штекер на 3.5 и 4 переменных резистора (2 по 25кОм и 2по 10кОм) один резистор 25кОм виполняет 2 функции . Таким образом родная проводка осталась не тронутой и можно подкорректировать показания в случае чего.
Друзья, добрый день!
Что-то не могу найти саму схему согласования, только описание резисторов и функций, нарисуйте пожалуйста.
У меня магнитола Hyundai H-CCR2701G не с разъемом для ДУ, а выходят сзади 3 провода.
В мануале написано: коричневый- Управление 1
                                     белый- Управление 2А
                                     серый- Управление 2В.
Как их состыковать с джостиком на руле? Кто-нить подключал?
Вот, кстати действительно. Есть тоже модель Кенвуда, которая поддерживает "стык" со штатными пультами через один провод. Как?
  • 5 месяцев спустя...
тотже вопрос. почему нет схемы подключения. весь разговор о выборе сопротивлений. Хотя бы на пальцах накидайте
Изменено пользователем mc_kohctahtnh
У кого-нибудь сохранилась вторая картинка из первого поста? перезакиньте, пожалуйста
