Коллеги! Ситуация следующая: отец перегонял машину из сервиса (царапины убирали), поставил машину во двор и... забыл выключить фары :) В итоге аккум сел, мозги схватили ошибку 9318 (Battery voltage low). Зарядил АКБ, все отлично. Но! Перестала прилипать муфта компрессора и соответственно работать вся система кондиционера. Муфта рабочая, компрессор не клинит, фреон есть и давление нормальное, самодиагностика климата ничего не дала. Возник вопрос - могут ли мозги климата видеть ошибку ЭБУ 9318 и из-за этого не включать кондиционер (все-таки потребитель он не хилый). А то уже начинаю паниковать.
Заранее большое спасибо!
P.S. Кто знает, можно ли без сканера скинуть ошибку эту?
Изменено пользователем Максим Косарев
Должна скинуться сама, через некоторое время :rolleyes: А температура воздуха за бортом какая? Ниже +5 кондей не включается .
Температура "правильная" (+15) - должен включаться. Попробую тогда скинуть клемму. И все-таки, связана работа кондея и контроль уровня заряда АКБ? :?:
да связаны!
если уровень напряжения недостаточен кондиционер включаться не будет.
кстати , я вот по поводу зимы хотел узнать , надоело зимой топить чтобы запотевание снимать - жарко , если температура за бортом ниже 5 градусов когда клима не подключает муфту в режиме A/C , то работает ли влагоиспаритель??? Благодаря котору запотевания с стекол уходят или не работает ??
когда под капотом все прогрееться, в т.ч. и хладогент, кондей начнет включаться.....
зависимость не от температуры на улице а от температуры хладогента.
а разьве он не учитывает то , что ему проше из-за борта взять воздух для салона , чем его охлаждать ??? если на улице минус и приготовить смесь холод + тепло до нужной температуры
вопрос скорее не в охлаждении а в осушении.
разница температур будет учитываться при автоматическом регулировании температуры.
на то и датчики поставленны...
а при температуре хладогента менее -5 гр. он просто не в состояни создать необходимое для включения давление.
Изменено пользователем Maikle
Если муфта не включается, то не будет эффекта влагоиспарения.
да связаны!
спасибо, я тоже так и подозревал. Однако, ошибку скинул, но все равно не включается... :( будем искать...
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток. В общем образовалась продблема с климат - контролем (КК), не запускается компресор и не срабатывает вентелятор. Давление фриона 5 атмосфер, должно хватать на запуск. Может у кого есть схема электрик по КК или может кто знает откуда начать искать решение проблемы? может где стоят релюшки или предохронители, за исключнием основных блоков, под капотом стоит диод - рабочий, под торпедой предохранитель - рабочий. Ford ondeo 3, 2003, МКПП, 1,8 л., 110 л.с., универсал
@Иван Пак, искать надо начинать с правил форума, затем с темы Читать всем ну а потом читать http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/ посде нее http://mondeoclub.ru/forum/topic/48117/ потом http://mondeoclub.ru/forum/topic/15186/ и еще http://mondeoclub.ru/forum/topic/121965/
Сочувствую - в ваших краях без кондея крутовато......
Но нет там никакой проблемы. Если нет запуска вентилятора и муфты то это либо 82 пред сгорел по причине короткого в проводке к обогреву форсунок, либо глючит датчик низкого давления под правым колесным локером. Чаще всего обрываются провода около разъема - место там нехорошее, мутное, их обрывает или перетирает локер. Если там все в норме то смотри прохождение +12 вольт через датчик высокого давления около горловины заливки омывайки. Тестером пройти три точки полчаса делов...  Вот и усЁ
Изменено пользователем вова
  • 10 месяцев спустя...
подскажите не работает климат. муфта не клинет ,фрион заправлен.
Не понял. Что Вы имеете в виду под "климатом"? Кондиционер? Муфта работает или нет?
Если не работает муфта - проверить предохранители, стоит обратить внимание на F82 в салонном блоке предов, он отвечает за обогрев форсунок лобового и за муфту. Если закоротила форсунка - предохранитель сгорит, и кондиционер работать не будет.
Одна из самых распространённых проблем.
Изменено пользователем Pulse2H
более полно можешь описать ???
Замечание
Дополни свой профиль инфой по авто : авто год двигатель коробка кузов
а почитать для начала
http://mondeoclub.ru/forum/topic/70807/?do=findComment&comment=2354252
начинай с предохранителей!
Народ может кто сталкивался... Климат не дует в "лицо", то есть в режиме в ноги он дует в ноги, в режиме на стекло он дует на стекло, а в режиме в салон он дует в ноги... при комбинировании разных режимов обдува на меня так и нет...
Вот и я на пробеге 200000 столкнулся с проблемой кондея. Включаю, вентилятор молотит, муфта не прилипает. Правильно ли я определил варианты неисправности:
1) шайба под блином
2) хана электромагниту.
Благодарю за советы.
1) шайба под блином
Предохранители смотрел? У меня обогрев форсунки лобового стекла коротил - муфта не включалась. Если не ошибаюсь, предохранитель F82 в салонном блоке горел.
@Колючка, это было первым, на что я подумал. Но, вентилятор-то включается. Значит команда на старт системы есть.
@Pulse2H, мне казалось, что без этого предохранителя вообще команды на старт быть не может. Проверить не проблема.
Тогда тюкни чем нить по муфте, подцепится нет...
Вот тогда и поймёшь проставочная шайба или соленоид...
Что понимается под "командой на старт"? )
Без этого предохранителя вентилятор молотит, но муфта не примагничивается.
