  • 5 недель спустя...
А может у кого то есть размеры защиты картера на ФМ1 чтобы можно было самому сделать.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста! от нашемарок можно приспособить какую-нибудь защиту на ФМ2? чтобы пересверлить и установить на штатные места? отрезать, прорезать или приварить - не проблема, если знать что делать. Заранее благодарен за дельный совет.
P.S. иногда легче переделать чем найти нужное :wacko:
Ближе всего защита от 2108. Т.е. сам лист железа по размерам ближе к защите "шериф". В своё время (года 2 назад) АлексейСПб вывешивал размеры Шерифа.Стучи к нему в личку. Если у него осталась инфа, то поделится.
Даже ОЧЕНЬ пригодится !
А размеры есть самой конструкции ?
К сожалению нет размеров. :( У меня другая стоит, от ТриО. 730f0f2d017476dd0a8bbe070c8c9b34.jpga38aa52cc811cf24fe45276b74bf4d98.jpg Сейчас снята у друга на СТО лежит. Если не забуду то в эти выхи попробую размеры снять.
Изменено пользователем alekc P
Размеры снял и сфоткал, если нуно еще, то перересую получше и выложу. Я её когда то еще доработал под себя :cool: .
а смысл изобретать колесо? Сколько стоит от ТАЗа защита, у нас в Волгограде от 1200 до 1500 руб в среднем и такая сопливенькая , у того же шерифа я заказывал лично с питера с доставкой обошлось 2100 руб., (зато сталь 1,5 - 2 мм все ребра жесткости рассчитаны). Да и если сделать защиту самому то при хорошем лобовом ударе куда двигатель пойдет? В ноги? а у шерифа посмотреть по тестам сделано так, что задняя часть оторветься от 2-х болтов крепления при нагрузке от удара двигателя с верху!!!
Подскажите пожалуйста, подойдет ли защита для двигателя 1.8 к двигателю 1.6? Выпуск 04.1997г
Такое пригодится?
У меня стоит такая, как на первом рисунке...
Не вижу никакой разницы между ФМ1 и ФМ2 для этой защиты...
Изменено пользователем v_3
кто нибудь ставил защиту двигателя от ваз на моню 1
кто нить ставил от отечественной тазо - ваза защиту ДВС?
СОБСТВЕННО
не кто не хотел подсказать про защиту от тазика
я решил сам поставить от 08-09 таза цена ее 500р
немного переделок и она на месте
смотрится хорошо
Изменено пользователем visla
расскажи каким образом ты её туда поставил?
08 защита крепеж разный по сраынению с родной
можно было ставить без переделок но мешают опоры радиатора
пришлось загибать от защиты крепеж
задние загибал лесенкой и они сажались на болты задних сайлетов рычага
передние можно было передылать крепеж переварить вбок и рассверлить 2 дырки в подрамнике
и чуть увеличил дырку под слив масла электро ножницами
если кому интересно сделаю фоток
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!!!! Просто у меня лежит в гараже 09 защита, но она не металл а алюминий 0,6м толщина, вдобавок она чуть длиннее стандартной 09 защиты. сразу вопрос: ничего страшного если её поставить, вроде как жёсткость машины должна увеличится?
у меня 2 мм толщена сталь-железка обычная одним словом
наврятли ты сможеш поставить ее так как ты не изогнеш ее так как сталь
но попробывать можно если не сломаеш
выложил фотки
кому ели нужно будет
защита параметры 671 мм на 780 мм тоесть от крепежа до крепежа
получилось от картера расстояние 2-2.5 см гдет
Господа выручайте, из-за недавнего урагана проезжая большую лужу потерял свою родную (убитую и перелатаную) заводскую пластиковую "защиту", нашел только обломки от нее:(.
В магазине сказали на ФМ1 уже не делают, нашел в нэте на ФМ2.
Кто точно знает подайдет на дизла или нет.
Или скажите номер защиты на ФМ1. Срочно!
Если на дизле масло менять фильтер снизу откручивать она не мешает?
Изменено пользователем SKN
защита картера не делают , только если шериф купи, или переделка от таза
Привет земляк!
Экзист знаешь, вот номер 00.705 это мотадор только для ФМ 2 похоже.
А шериф, при мне продавец в Москву звонил говорят уже небудет!
Еще меня беспокоит не очень низко она торчит, а то и так за все зепляю на даче.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет, намутил я тут себе защиту из железа от 10ки, применив рисунки от шерифа. Может кому чем и поможет,
вот что вышло
класно получилось, я себе ставил от 08-09, уже пол года полет нормальный
