После зимы перестал работать спидометр(до спидометра идет электроразъем) - снимал эл.датчик оказался сломаным, обломыш пластмассовый кое-как выковырял, но возможно перестарался, приобрел б\у, вставил эл.датчик спидометр чуть колыхнулся и все. Снова снял датчик думал сломался - целый. Не знаю как быть в этой ситуации - Подскажите. С уважением Александр.
Алекс69
Вот Денис Пестерников на верном пути.
Совсем недавно такой глюк вылечил один из коллег по форуму именно так.
  • 4 года спустя...
проблеиа в том что спидометр запаздывает особенно при торможении. скорость сбрасывает а он запаздывает и мбрасывает десятками
И в чем проблема? Пол часа сбрасывает или не пропорционально замедлению?
заторможено реагирует как будто жесткий привод как на электровозе))) сбрасываю допустим скорость на 20км/ч так стрелка упадет секунд через 10
  • 5 месяцев спустя...
проблема в том что еду по трассе  и когда обороты поднимаются до 3000  стрелка спидометра падает на ноль и резко поднимается обратно
Доброго дня, коллеги. Недовно преобрел очередную моню, а в ней вообще не работает спидометр, стрелка спит и признаков жизни не подает, с такой проблемой не встречался. подскажите с чего начать, панель вся остальная работает без проблем, ее разбирал, выход электрический, а где что дальще не могу найти концов. где искать тот самый датчик в коробке, если можно покажите на фото пожалуйста.
У меня от этого датчика провод был отвалился. Если не изменяет память то от датчика идёт 3 провода к фишке. Датчик обнаружил только наощупь. Открутил его от коробки рукой, отсоединил от фишки, отдал знакомому он его пропаял. Три года полёт нормальный
Ну, вот, сходил, глянул.........вроде нащел все, кроме троса и датчика, и стало ясно почену не работает спидометр, из коробки торчит писюнок с резьбой и дырочкой, видимо туда то и подсоединяется датчик, а подскажите, друзья, если я куплю датчик с тросом куда подсоединять обратный конец и есть ли какие нюансы по поводу тросика или все просто?
Изменено пользователем Belarus-84
У тебя скорей всего уже не трос идёт, а идёт датчик, от датчика три провода которые вставляются в фишку. Вот как он выглядит:d493d862f54c.jpgТочно не помню сколько в нём проводов: либо 2, либо 3
Изменено пользователем Gleb_1987
Ну, судя по маме в коробке,примерно такой папа и должен быть и форма гайки примерно такая же на датчике, спасибо, буду пробовать искать. надо б\ушку видимо штурмовать. новый вряд ли есть в продаже. Надо еще будет искать. куда эту фишку всунуть потом.
@Belarus-84,там треугольный разъем, 3 провода. И если мне склероз не изменяет он 6ти импульсный.
Спасибо, все оказалось очень просто, цена вопроса 15$ и 15 мин. работы, аккуратно только надо, обжегся об выпускной, а так все просто.
Дружище, у тя такая преблуда стоит на коробке ?
Изменено пользователем Robic
Нет,там все проще гораздо! маленький датчик, вкручивается в дырочку в коробке, от него три провода в скрутке, как на фото выше.
подскажите пожалуйста! хотел снять трос спидометра с коробки, но после нескольких оборотов гайка начинает пружинить и обратно закручивается...как снимается трос?
Что-то закусило. Выкручивай вместе с датчиком. Может быть придется разъединить разъем под левым пластиком. (там где дворники)
это фишка на датчик скорости и разъем под выключатель фонарей заднего хода
ок! ) попробую. вообще походу все закисло. машина долго стояла ...
  • 1 год спустя...
Приветствую! народ а у меня  привод тросом на  Контуре ! mfr вот сам трос и навертулся! может подскажите от чего искать а то от мондео не подходит говорят что там електро привод такой как у вас на картинках!((
http://mondeoclub.ru/forum/topic/31794/   +       http://mondeoclub.ru/forum/topic/62371/    +     http://mondeoclub.ru/forum/topic/114918/
Изменено пользователем twik
  • 7 месяцев спустя...
Народ а можно ли воткнуть вместо приборки с тросовым спидометром приборку с электронным? И если да то что нужно будет дорабатывать в проводке
Поиск!!!!!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/105857/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/135727/
