Вода на переднем пассажирском коврике.
Всем привет.
обнаружил после дождя воду на коврике переднего пассажира (благо коврики не родные, а резиновые).Вскрыл черную решетку и обнаружил на корпусе фильтра салона полкило ровнораспеделенной земли ))). Удалил.Поставил решетку на место. Взял ведро и вылил на правую часть стекла.Тут же получил ручеек на коврик из корпуса вентилятора.
Что можете порекомендовать? Опасно ли это в точки зрения замыкания?
Спасибо.
Всем привет.
Спасибо.
1. Проклеить герметиком место прилегания корпуса фильтра к кузову.
2. Не лить больше воду из ведра.
Всем привет.
Спасибо.
Опасно с точки зрения гниения... Протикает прокладка солонного филтра, находится под решоткой перед лобовым стеклом. Снимаешь крепление меняешь уплотнитель, добовляешь герметика и забываешь на всегда. Через это весь форум прошел :rolleyes:
AlexG
Только в эту субботу устранял сей глюк.
Ходи в автомаг и покупай герметик. Тюбик не менее 85 грамм (можно 2).
Снимай рычаги дворников, оба жабо, крышку салонника и сам фильтр, отболчивай слева и справа корпус фильтра (гайка на 14), удаляй с него прокладку, обезжиривай место под прокладкой и место куда устанавливается корпус фильтра.
Наноси в жёлобок корпуса фильтра герметик. Может понадобиться и второй тюбик. Я управился одним, второй отдыхает сейчас в багажнике.
Герметика не жалей, пусть лучше он вылезет из-под корпуса на кузов, чем образуется полость.
Больше герметика нанеси в верхнюю часть желобка корпуса фильтра (т.к. течёт в вентилятор больше отсюда, а на корпус вода попадает с лобового).
После установки укорпуса на место я ещё пролил герметик на стык верха корпуса и кузова (для подстарховки, как говорят).
Всё должно сохнуть 24 часа.
Счастие привалит к тебе большой телегой.
Dima79
Дима, привет!
Когда делал операцию, то сняв ворпус фильтра увидел, что вода попадвет в кожух вентилятора салона со стороны, которая ближе в правому крылу (это место было мокрое). Далее вода стекала на шумку за бардачком(может у кого нет уже сей приблуды) и попалада на рез. коврик (с высокой пер.частью).
В кожухе вентилятора специально есть снизу отверстие для дренажа воды.
AlexG
Всем привет.Всем большое спасибо!Олегу отдельное за подробности ))).
Этож надо как у нас стобой одновременно))))
А зачем поводки снимать? у меня левую часть решетки получилось так снять.Или правая не снимется? и еще, там проводочек какойто над корпусом фильтра проходит.Его как снять?
уверен, что вода только на коврике - посмотри под ним...
Точно только на коврике ибо когда ведро вылил, сразу занырнул под торпеду смотреть "путь" воды ))).Моми коврика нет.Он у меня высоко уходит.
Алексей, удобнее работать, не сняв рычаги дворников не снять левое жабо.
Там, не сняв левое жабо трудно подзезть к левому болту корпуса фильтра.
Проводок просто выводи из усиков где он находится и всё. Вот об этой "тонкости" я не сказал. А ты внимательно подошёл к этому, хвала тебе, однако.
Подробно описывать для коллеги процесс ремонта это хобби, однако.
Изменено пользователем Жиша
РЖУНИМАГУ..Ну мы ж максималисты)))))))....я так подумал..ну чтоб точно видно было надо ведро, не меньше....)))))
С ведра воды сам фильр воду напитает, а потом вентилятор ее и всосет.
Ты имеешь в виду, то место где проводок уходит в кузов?Самое близкое к правому крылу?
Просто тянуть за фишку и все?
Это от чего проводок то кстати?
Ну ведь с другой стороны на мойке же не меньше вадицы льют?....
Алексей, привет!
У Мони твоего тёзки правое жабо - фальш, без отверстий, а просто камуфляж. так что фильтр/салонник защищён лучше от воды чем на ФМ1.
Олег, а на счет проводочка то, уточни таки пож. чтоб я его не выдрал
Там где окн в кузов уходит ближе к правому крылу, там тянуть?Прото тянуть на себя всю фишку, чтоб типа корпус фишки вышел?
Изменено пользователем AlexG
Обогрев лобовухи.
Просто берёшь за провод в районе его крепежа за корпус фильтра и увидишь как его вывести из него.
После того как я это сделал, то понял другой метод предотвращения течи менее затратный в принципе демонтажа - просто нужно обезжирить ту часть корпуса фильтра и кузова и это место пролить герметиком. Вода может попадать в кожух венилятора только сверху, а сбоков и снизу , тем более, никак не попадёт.
Но я поступил по-уму, т.е как нужно, не схалтурил. Хотя бы и этот способ порулил бы как нужно.
Обогрев лобовухи.
Олег, понял.
Спасибо.
Вот и я об этом задумался чтоб не снимать ))))..
Самое прикольное то что проводок у меня есть, а лобовуха без подогрева))))
Кстати ты говоришь 24 часа.Дак это чего получается ездить нельзя сутки? или таки можно если ночь постоит? Подсохнет уже по идее.
чего прикольного - у меня тоже :) лобовое менял на безподогреваемое, кстати, мне подогрев мешал :)
ну не утрируй, часок-другой схватится и езди, но аккуратненько :)
Народ, а есть исчо одно место где течет. По передней стойке и как раз под коврик во времясильного ливня. Протеркает там где стык крыши и стойки, черная полоска, как называется не помню вот через нее и протекает.
defezit
Это правильно и там тоже сифонит. Герметик рулит
А ежели уже видно, что капает из кожуха вентилятора салона (висят укапли на кожухе), то это корпус салонника.
Алексей, привет!
Так написано на тубе. А я не нарушаю технологию, написанную в прилагаемых к приблудам инструкциях. Тогда работа получается без халтуры.
ИМНО, запросто можно и денёк обойтись без Мони.
  • 4 года спустя...
У меня вода течет под коврик переднего пассажира откудато справа сверху,вместе с грязью,землей.Никак не пойму,откуда может течь?
да  откуда  угодно,  например из подстекла,  из под корпуса  воздушного  фильтра,  по  кузовным  стыкам.
@volkenturbo,
Забей в поиске       вода на коврике, выдаст много тем, выбирай , только , темы с нашими авто
УДАЧИ!
Вопрос номер 2.На днище авто есть дренажные каналы и отверстия с выходом в салон(в салоне в полу закрыты заглушками).Должны ли эти отверстия быть закрыты со стороны улицы?У меня открыты.....
@volkenturbo,
Только в салоне, но если высохли и сидят не плотно могут пропускать
УДАЧИ!
То так и должно быть.
<<<<<<На днище авто есть дренажные каналы и отверстия>>>>>
Эти должны быть открыты. Технологические отверстия в кузове и лонжеронах.
Текёт из-за металической коробки,которая за бордачком.Что это и как Это снять-она мешает подобраться к течи.
