Приговорили к замене сайлентблоки в детали (ниже на фото). Подскажите, как она правильно называется, не могу в Экзисте подобрать для неё с\б. Мне её назвали "задние малые поперечные рычаги". Но на схеме чего-то похожего не нашел "Схемы задних подвесок в Экзисте"
Изменено пользователем Sergei039
Тут этот номер пробегал, но он вроде как от другого рычага.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?act=f...&pid=492969
Каталог на detali.ru думает тоже, что 6829045
Изменено пользователем altr
На фото "диагональный рычаг". Номер сайлентов 6 829 045 в экзисте. Они идут и в продольный и в диагональный рычаг по 2 шт. Итого 4 шт. на сторону.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=68290...id=22&sr=61
Мне только в этом менять надо. Или их обязательно нужно менять по " 4 шт. на сторону. " ?
Нет. Смотри сам состояние сайлентов. если подходят,то лучше сразу поменять, чтобы потом опять туда не лазить.
оффтоп:
А что значат вот эти метки по ссылкам выше?
(-)"BR/RA"
(+)"BR/RA"
IMHO
Не для Бразилии/ХЗ чего
Для Бразилии/ХЗ чего
  • 2 года спустя...
А может кто ни будь проконсультировать, какие сайлент блоки нужно купить для ремонта задней позвески Мондео 2 универсал 1999 года? У меня все сайлент блоки\втулки состарились и начали рваться, нужно поменять. Вот я навыбирал, в Экзисте:
6829045 - 8 шт
6829046 - 2 шт
6761093 - 2 шт
1023635 - 2 шт
Либо второй вариант комплекта сайлент блоков:
6829045 - 8
6829046 - 2
6761093 - 2
6829051 - 2
И нужны болты развальные с эксцентриком, нашел вот такие номера:
6581718 - 2 шт. (Болт рычага заднего эксцентрический)
1051889 - 2 шт. (Шайба)
7062398 - 2 шт. (Гайка)
Собственно главный вопрос: какие номера сайлентов правильные? Верно ли кол-во?
А может кто ни будь проконсультировать, какие сайлент блоки нужно купить для ремонта задней позвески Мондео 2 универсал 1999 года? У меня все сайлент блоки\втулки состарились и начали рваться, нужно поменять. Вот я навыбирал, в Экзисте: 6829045 - 8 шт 6829046 - 2 шт 6761093 - 2 шт 1023635 - 2 шт Либо второй вариант комплекта сайлент блоков: 6829045 - 8 6829046 - 2 6761093 - 2 6829051 - 2 И нужны болты развальные с эксцентриком, нашел вот такие номера: 6581718 - 2 шт. (Болт рычага заднего эксцентрический) 1051889 - 2 шт. (Шайба) 7062398 - 2 шт. (Гайка) Собственно главный вопрос: какие номера сайлентов правильные? Верно ли кол-во?
1023635 и 6829021-это одно и то-же. сайленты 67610963 трудно выпрессовать и они практически не изнашиваются. у меня остались лишние оригинальные. шайба развальная тебе зачем? (6 581 717)
болт-6736548
гайка-м12 в метизах с буртом. (7 062 398)
Блин еще столкнулся с ребусом по задней подвески. Стоят амортизаторы у меня серебристого цвета Каябовские. Они покрыты полностью маслом и пылью, выглядят как кусок Гав... Черт меня дернул загнать машинуперед ремонтом на стед в сервис. На стенде провели испытание подвески.
Задня ось сцепление с дорогой: Левая сторона - 87%, Правая сторона - 80%
Предня ось сцепление с дорогой: Левая сторона -81%, Правая сторона - 82%
Кто разбирается, как так получается что амортизаторы на вид оооочень плохи, но на стенде получается что они вполне живы? И нужно ли готовиться к их замене в таком случае?
Изменено пользователем pozd88
болт-6736548
спасибо за ответы, вроде разобрался в номерах деталей, вы чуток опечатались, но в целом все понял.куплю следующие:
6829045 - 8 шт. (LEMFORDER 2610201 - 157 руб.Х8)
6829046 - 2 шт. (LEMFORDER 2610301 - 363 руб.х2)
6829051 - 2 шт. (Ford________6829051 - 243 руб.х2) Замены почемуто дороже в разы, чем оригинал.
6736548 - 2 шт. (Ford________6736548 - 420 руб.х2)
6761093 у меня они были в хлам с обоих сторон. хотя менять их и сложно.
а 6829045 как правило достаточно 4-х (в верхних поперечных рычагах не изнашиваются практически)
Такс, я понял что пока не посмотрю их внимательнее, закзывать не буду. Но мне кажется если разбирать все эти рычаги, то по сути заменить нужно сразу все сайленты.
По амортизаторам не у кого мысли не появились? Что с ними мне делать, оставить и не париться или тоже под замену?
аммо? у тебя были в масле? если хоть было чуть маслеце то замена
Амортизаторы Кояба, серебристого цвета корпус. Полностью покрыты смесью масла с пылью, на вид очень не очнь. Загнал машину на стенд ЛИК, там при помоши вибрирующих площадок определяется процент сцепления с дорогой. Так вот в результате испытаний подвески на стенде, получился результат - амортизаторы в нормальном состоянии, вот данные:
Так чего, менять их или нет?
Диагностика ходовой (ЛИК) Линия Инструментального Контроля
"Визуальный осмотр ходовой части автомобиля не может дать законченной картины состояния ходовой части и элементов подвески. ЛИК позволяет наглядно продемонстрировать остаточный ресурс амортизаторов и эффективность их работы, выявить возможное биение тормозных дисков и проблемы тормозной системы в целом, позволяет определить степень увода автомобиля в сторону от прямолинейного движения...."
http://www.pokrishkino.ru/attendance/11.html
если есть масло та менятьодно значно, так как не известно сколько еще они пройдут
у меня например, в масле тоже был аммо он после обнаружения прошол всего 15 тыс щас уже все
я понял, спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
как открутить амортизаторы на универсале , к верхнему болту хрен подберёшся, мож ключ какой специальный или балку откручивать?
писали что арку из салона режут или телегу опускают...
если время есть погоди немного, через пару-тройку дней поеду перебирать так сказать на коленках.... возле гаража.... фотоотчет is comming
