Народ! Подскажите пожалуйста,- застучало сзади. Определился - изношены с одной стороны сайлент блоки крепления заднего подрамника(нигде не нашёл, как правильно называются эти железяки. Крепится в 4 местах к кузову.) Можно ли менять эти фиговины только с одной стороны, или надо менять все 4 шт. В сервисе один говорит - можно только две менять, другой говорит - надо менять все четыре. Надо - ли делать развал/схождение после замены 2/4 штук.
в подписи нету типа кузова, ну я так понял что речь идёт не об универсале т.к. там подрамник напрямую прикручивается к кузову
ну собственно так и называются "сайлентблоки" можно ещё встретить название "изолятор в сборе"
лучше поменять конечно же 4 т.к. остальные два скорее всего на подходе
сход развал можно не делать если не будут откручиваться регулировочные болты и подрамник при монтаже поставить по установочным отверстиям...
вот темка где обсуждался ремонт
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...7&hl=задний подрамник&st=20
Изменено пользователем серник
Спасибо за ответ, и ссылку. Прочитал, всё понял. Буду менять все 4 шт. У нас цена вопроса - около 300 уе.
Кстати, пробовал искать поиском, почему-то ничего не показало.
300 у.е. сайленты?
или всё вместе с работой?
Вместе с работой и развал/схождение.
незабудь тогда ещё развальные болты прикупить вместе с шайбами, а то твои наверняка уже закисли, как бы еще не пришлось и поперечные тяги менять (если сильно закисли то только болгарка поможет)
  • 4 месяца спустя...
После того, как сзади несколько дней что-то противно и глухо стучало, решил съездить на диагностику подвески.
К сожалению, это оказалось не бутылка в багажнике. Мастер показал на убитые сайленты заднего подрамника, произнеся при этом несколько
общепонятных слов на могучем русском. Работа 4000= + сами сайленты в среднем по 800= рублей за штуку.
Интересно следующее - мастер сказал, что брать надо только оригинальные, так как только они встанут в балку как надо. Остальные неоригиналы могут болтаться. Правда ли это ? Кто какие ставил ? Спасибо.
не правда
ставил разных производителей
все становятся отлично
На каком производителе тогда остановиться ? Платить 500= (Febi )или 950= (Ford) - разница на круг получается приличная.
Подскажите, пожалуйста... номера у сайлентблоков подрамника разные:
1404976 - передние
1404977 - задние
держу в руках - на вид они совершенно одинаковые... а цена почти в 2 раза разница (MOOG и FEBI) ... может нет смысла брать разные , а взять 4 штуки одного кода?
спец говорил, что еще и ставятся они не как попало, а в определенном положении... это есть "подводный камень" или на месте все станет ясно, как их правильно ставить?
  • 9 месяцев спустя...
В экзисте нашел
1404976 - передний
1404977 - задний
Т.е. надо 2 таких и 2 таких???
Все-же принципиальна разница в сайлентблоках или нет.
Сегодня заказывал - сказали одинаковые. на сервис гонял машину - тоже сказали одинаковые...
Отменять заказ на зап. части или нет??? Люди, помогите пожалуйста....
Изменено пользователем rodmv
родные почти до конца сдохли
имхо
думаю что разница непринципиальна....
Все одинаковые взять не рискнул. Изменил заказ - 2 таких, 2 таких. 2280 за запчасти. В понедельник на сервис, ориентировочная цена за работу 4000 р. Посмотрю, отпишусь.
Благодарю за помощь.
Привезли 4 сайлентблока. Febi, 2200 руб. Слева передний, справа задний.
Но в какой-то теме Plantation daddy говорил, что передние без срезов :blink: . Можете это прокомментировать???
думаю что брать надо так как положено 2таких-2таких
не просто же так они мальца различаются.........
что именно?
что именно?
Вы как-то описывали замену сайлент-блоков. Там вроде было написано, что у передних круглая внутренняя часть. А на моей фотке да среза.
Вообщем меня интересует, передние также выглядят как на фотке выше?
откуда ж я помню?
я ж их не каждый день меняю на пяти машинах подряд )
по факту на снимке передний и задний
снимите пермычку и сами посмотрите какой из них какой
заменять согласно ТИСу необходимо все четыре
а вот на клей Локтайт сажать их совсем не обязательно
стенд для проверки углов колёс после замены обязательнен
Доброго времени суток..
Господа подскажите кто менял сайлентблоки
У меня вопрос как они там сидят (запресованы или нет).
Если не запресованы то можно ли сменить не снимая поперечину...
В общем я хочу поменять самостоятельно, возможно ли это или нужен какой то спец инструмент. (хотя понятно что после замены нужен будет развал схождения)
Изменено пользователем LLIAMAH
  • 11 месяцев спустя...
Вопрос вот какой: в оригинальном Хайнесе написано, что сайленты подрамника нужно вклеивать. Можно ли это не делать, будет ли при этом меньше срок службы сайлентов. И если вклеивать, то каким именно клеем. В хайнесе написано, что клей нужно брать у дилера.
я не вклеивал, посадка на конус достаточно надежно сидят, полгода отъездил не выпали
Пы Сы при снятии старых следов клея не обнаружил
