Полетела ступица заднего колеса. Предлагают какой то SBS французский. Посоветуйте, стоит брать или нет? Какую фирму посоветуете?
з.ы. машина не моя, а друга. Мондео , дизель 90л.с., 2005 год, универсал.
надо брать скф
это и есть оригинал
была где то тема про задний подшипник и ступицу
надо брать скф
это и есть оригинал
+1
здесь на форуме была тема...
скф решает!
менял на днях, цена вопроса 5500 руб. ступица + 800 руб. работа
а сколько денег хотят?
и номерочек какой?
Пардон, SNR ,а не SBS. Хотят около 240 баксов.
SNR R152.24 Подшипник ступицы колеса, комплект $241.61 а SKF, но только его нету
SKF VKBA 3576 Комплект подшипника ступицы колеса заднего $173.94
Изменено пользователем sava06
аналогично...
Экзист говорит что SKF нужно ждать 3-4 дня, а вот FAG готовы завтра отдать, причем он якобы лучше.. Что скажете?
аналогично...
в упаковке FAG может быть и SKF...
FAG тоже неплохие подшипники делает.....
Но может быть и не SKF... насколько я понял с FAG это лотерея...
нормальная контора этот SNR...
и подшипники у них вполне..
на БМВ ставят
у меня в фаге был скф
если он есть вналичии глянь что внутри лежит
нет, на заказ только в экзисте
на универсал другая ступица идет!
3576-это на седан!
тоже так думал, но экзист пишет что они одинаковые..
визуально очень похоже...
но оригинальные номера разные-100%
Здравствуйте!
Вопрос есть, кто нибудь заморачивался заменой смазки в задней ступице?
Разбирается она или нет?
Здравствуйте!
Подшипники всех ступиц у Мондео III, необслуживаемые.
Да по инструкции то понятно...
У меня друг один сильно "влюблённый" в машины, уже гудящую, подобной конструкции ступицу на праворукой японке умудрился разобрать, "хадо" намазать, потом года 2 счастливо отъездить и продать. Причем катался по межгороду, часто с грузом.
ИМХО подшипники и выходят из строя чащё всего из-за отработавшей своё смазки.
Сам лично на машинах с новья, периодически меняя смазку в подшипниках (хотя бы раз в 100000км) наезжал до 300000 км, не заменив ни одного ступичного подшипника. Потом машины продавал :) .
Изменено пользователем СергейШ
Обычно они(подшипники) разрушаются при выпрессовке.
Ну не все же надо выпрессовывать
конусные роликовые, просто разбираются На классике Тазах например, волгах.
Вот и интересно бы конструкцию ступицы без подшипника отдельно глянуть повнимательней, можно ли её как нибудь аккуратно открыть-закрыть?
В неё же ничего не запрессовывается, она сама, насколько я понял, как "сложный подшипник" выполнена
Ступицу можно отварить в синтетической смазке. И будете кататься еще тысяч 50 без проблем. Берем котелок, смазку синтетическую, газовую горелку. Греем смазку до жидкого состояния, опускаем ступицу, пару минуток, и можно подавать на стол :)
Думаю, что нельзя.
Тоже вариант кстати, хотя наверняка сальники- манжеты есть какие-нибудь, мешать будут проникнуть. Промыть бы в керосине от старой смазки предварительно
Друга ещё поконкретней попытаю...
В общем решил сегодня позаниматься задними ступицами (лето скоро, вдруг с семьёй созреем куда подальше съездить, так лучше дома попробовать чем в далеком лесу с детьми)
Попробовал её продырявить со стороны шпилек - безуспешно, неоднородная она. Сверлится до определенного момента, дальше видимо что-то типа слоя цементации - где шарики катаются. В общем-то правильно...
В итоге пришел вот к чему:
На конце неподвижной части ступицы стоит пыльник. Резиновая его часть скользит по подвижной.
Если в конце металлической части сделать отверстие сквозь пыльник, засверлится в саму ступицу хотя-бы на миллиметр, а потом сдвинуть пыльник за счет сминания резины в сторону подвижной части - откроется через отверстие доступ внутрь.
Далее берём медицинский шприц одноразовый и пока не надоест закачиваем туда смазку, крутим ступицу,закачиваем смазку, крутим ступицу... Надоест - сдвинули пыльник обратно.
Отверстие надо делать диаметром под "пипку" шприца - чтоб плотно прижать можно было
Фото: 47577e32055ce4f18476619552d973ef.jpg
Отверстие у меня не на том месте где надо и некрасивое. Но идея думаю понятна. Просто на работе только большой перфоратор был, а им как оказалось в колесной нише не развернёшься...
Сверлить лучше в районе заднего суппорта, т.к там пыльник сдвинуть проще, защита не мешает.
Ещё за 3-4 минуты нагрел ступицу феном, чтоб смазка охотней продавливалась.
PS вот схемка как я сверлил http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...t&p=1190787
А ВОТ ЧТО увидел через недели две под машиной уже
А ступицу не проще просто снять и на станке сверлильном просверлить ?
