Начну с ответов:
I. ЗАМЕНА батарейки в ключе Кейлисс Энтри/Старт (в мануале процедура не описана):
http://mondeoclub.ru...um/topic/51578/
II. Что нужно для установки Кейлисс Энтри:
1. Система Кейлисс Старт (кнопка Ford Power вместо ключа зажигания)
2. Салонная проводка (крайне желательна), провереятся по жгутам приходящим в любую дверь (должно 2 приходить и 1 выходить) (3 мин)
3. Наличие денежных ср-в либо выхода на дешёвые ЗЧ Форд
4. Наличие первого установившего данную систему (ЕСТЬ! это rostik).
III. Минимальный набор необходимых компонентов (при наличии пунктов 1 и 2):
1. Все двери: Основной дверной жгут проводки (4 шт), жгут Кейлисс Энтри с концевиками (4 шт), Дверные замки (бывают с двойным запиранием и без) Площадки под дверные ручки (4 шт), На передние двери 2 внешние ручки в цвет кузова с кнопкой блокировки и антенной (2 шт) и кнопка разблокировки Кейлисс Энтри в Водительскую дверь (1шт).
2. Багажник: Кнопка блокировки Кейлисс Энтри + Площадка под неё и проводка (желательно, но необязательно).
3. Блок Кейлисс Энтри (блок Кейлисс Старт несмотря на внешнюю схожесть является урезанным вариантом)
4. 1 Антенна в заднем бампере (проводка должна быть, 3 других желательно "прозвонить", причём 1 видно визуально.
5. После установки все компонентов нужно будет "подружить" новый блок Кейлисс Энтри с машиной (простой заменой ничего не получистя) и изменить фал конфигураци..
Надеюсь в течение месяца у меня это (пункт 5) получится, тогда напишу из первых уст:-)
Возник вопрос: Можно ли оснастить машину Дистанционным открытием дверей "Keyless Entry"? Когда заказывал машину, думал, что не понадобится, но теперь понял, что ошибся. Машина заводится с кнопки, но ключт всё равно приходится доставать...
Если можно, то сколько примерно это будет стоить?
P.S. Данная опция при заказе стоила 11600р.
P.P.S. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Lambo
Lambo
Ну, навскидку, потребуется новые ручки передних дверей, кнопка на багажник, три датчика-передатчика (;)), два ключа брелока(?), приблуда на рулевую колонку, вместо замка зажигания, в которую, если сядет батарейка, брелок засунуть. Возможно, электро блокиратор руля (?). Ну и плюс прошивка.
Цены на запчасти можно в эксисте прикинуть.
з.ы. А лучше к дилеру обратиться. ;)
з.ы.з.ы. А, вообще, надо сразу всё заказывать, чтоб потом мучительно обидно не было. ;)
Lambo
Зажигание с кнопки итак стоит...
Вообще я раньше думал, что эта фича не только не нужна, но ещё и небезопасна, теперь понял, что ошибался:-(
А дилер у нас, мягко говоря, туповат... Я сам расказывал что мне нужно из доп оборудования (по конфигуратору смотрел), т.к. там парили совсем другое...
Да, точно. Чё то я ступил. :)
Тогда только надо новые ручки передних дверей, кнопка на багажник, три датчика-передатчика, новая прошивка. Думаю, без дилера никак не обойтись. :)
По-моему, дешевле будет поставить сигналку с поддержкой данной функции :)
По Микрокату ещё и внутренние части задних наружных ручек идут, все внутренние замки в дверях, вместо кнопки на багажник - та деталь в которую она вставляется.
Легче сигнализацию с функцией "свободные руки" поставить - шерхан например,а так кейлес энтри фордовскую нигде не поставишь - искал сам.
У меня шерхан срабатывает как попало... то откроет то закроет при этом двери открыты, а бывает подходишьк машине и стоишь ждешь когда откроет, а она хоть бы хны... в ручную в итоге лучше...
смотря какой у тебя шерхан - 7 или 8?Сейчас самый последний впринципе стоит немного - 14600+установка.
Пятый шерхан :) но по идее то он должен при 15-5 метрах уже машину открывать... а приходится около нее танцевать :)
Блин, сказывается отсутствие опыта использование авто с кнопкой... Сигналку, которая тупо открывает/закрывает ЦЗ при обнаружении метки я не хочу (поэтому и не поставил сразу кейлисс ентри, но тут она умнее оказалась, чем я думал... Да и Шерхан я не люблю, МЛМ не стоит и трети своих денег :rolleyes:
В общем буду думать...
А это как настроишь :)
Да никак не настраивается :) Что настроил на ближнюю что на дальнюю дистанции, итог будет один - стоишь у машины и ждешь пока она откроется :)
  • 9 месяцев спустя...
Кто нибудь может сфотать ручки дверей у авто с Keyless Entry ?
Особенно интересует кнопка багажника (седан) ...
Изменено пользователем MAXI-DRIVE
Рассматриваю возможность установки Keyless Entry на авто с установленной Keyless Start (кнопкой Ford Power) .... :wacko:
Скорее всего буду ставить ее,но не скоро...
Получилось так,что спонтанно заказал себе кейлес энтри (ПБ9) и сигналку,которая входит,ПБ3
Значит везут,цены,грубо говоря,такие:
1.плафон c датчиками объема и периметра - 1500р.
2.сирена - 1000р.
3.4 ручки с датчиками,окрашенные в цвет кузова - 3000р.
4.кнопка на багажник с датчиком - 1000р.
5.доп.антенна - 500р
+возможно надо:
5.блок кейлес с поддержкой энтри(индивидуально)
6.дверные модули(индивидуально)
Итого: 7000р за ПБ9...сколько он там в конфигураторе? :rolleyes:
И кстати,дверные модули нужны новые или нет?Если блок кейлеса уже стоит стандартно в моей машине
Изменено пользователем Kirill8452
2.сирена - 1000р.
Итого: 6500р за ПБ9...сколько он там в конфигураторе? :rolleyes:
С модулем в двери скорее всего нужно менять , скоро проверю это.
В зависимости от варианта модуля Кейлесс ,может быть нужен а может быть и нет . А вообще есть информация которую нужно проверить ,что с апреля 2009 года идут модули Кейлесс универсальные ....
Плафон дорогой ...:wink:
2.сирена - 1000р.
Сирена если штатная в заднее крыло то в экзисте 600 рублей стоит.
+возможно надо:
Ещё нужно проверить замок капота ,с концевиком он у тебя или нет ? Идут ли туда провода или нет ?
Только тросик,а причем тут капот вообще?Он же из салона открывается..
В замке капота встроен концевик для штатной сигналки . Без концевика штатная сигнализация будет думать что капот открыт ... :wink:
Появились изображения компонентов Keyless Entry , вариант авто с кнопкой Keyless Start ...
Ручки дверные с кнопкой Keyless Entry ....
Задняя плащадка багажника с кнопкой Keyless Entry ,седан ... с жгутом проводов багажника с разъёмом под кнопку Keyless ....
Вот разъём концевика штатной сигнализации на замке капота ....
