По твоим меткам (как на фото) : перед будет 21 -22 см , зад 32-33 см.
А пыльник радиатора лучше всего самому изготовить и забыть про него ( я вырезал  лобзиком из 6 мм тексталита).
вот это порадовал. отпишусь как руки дойдут до пружин.
вопрос не по теме извиняюсь за ранее, может кто пальцем тыкнуть на ссыль про сайлены рычагов передних. не могу найти на форуме для нашей машины, а то только про 2 кузов была тема. как самому заменить сайлены на рычагах и номерки было бы супер. спасибо за ранее
Изменено пользователем ruslby
@ruslby,Народ, кто ставил назад STELLOX / 1020231 пружины.
Думаю никто. И ты не ставь....очень китайский Китай
хотел сегодня масло на автомате поменять, примерил 4 эстакады, ни на одну не смог заехать, дном цепляло под мотором дальше не решился ползти (видать пружины мои ну совсем просели). кто нить на моне заезжал на эстакаду или только на яме ремонтируетесь? (5 сантимов решают многое...)
Заезжал как-то на эстакаду, менял топливный насос. Конечно, вся конструкция при заезде/съезде проходила в 2-3 сантиметрах от днища и порогов... Но не цеплял, тем более под мотором.
Друзья, чем больше читаю эту тему тем больше запутываюсь. Все почему-то хотят приподнять машину, усиленые пружины ставят...
Хочу махнуть задние ибо полезу опоры менять и есть ощущение что корма стала просаживаться при посадке 2 человек назад.
Сейчас стоят родные пружины с метками зелёный/зелёный/зелёный. Пробег 130. Во время ремонта возил конечно в багажнике эпизодически до 100кг, но редко и без фанатизма. Хочу комфорта без ущерба в управляемости. Резина 205/55/r16. Джип делать не хочется из машины, восновном езжу один (70кг) ну максимум вдвоём. Багажник для перевозки тяжестей практически не использую, по бездорожью не лазию (хотя есть ощущение что пару лет назад не шаркал там где шаркаю сейчас), иллюзий парковаться бампером над бордюром не питаю.
Почитав тему и поговорив в сервисе смотрю в сторону k+f, kilen и lesjofors. Экзист k+f по моему вину почему-то даже не показывает.
К+F  http://mondeoclub.ru/forum/topic/61835/?page=4?do=findComment&comment=1829302   тут вроде
@ruslby, когда задние поменяешь, перед тоже немного приподымется. А так - по состоянию смотри.
P.S. Гайки колесные поменяй обязательно.
номер гаек нормальных есть, а то читал на форуме, а конкретно никто не писал
Товарищи, повторюсь с вопросом...
Что посоветуете как адекватную замнену оригиналу опираясь на пост #584?
@Zmey163, lesjofors усиленные поставил себе сзади. Выше не стала, управляемость и комфорт в норме.
У меня тоже была такая проблема поменял опорник и стук прекратился. Сейчас с другой стороны стучит тоже похоже надо менять)))
Ставь Lesjofors 4227560 (11,75*138*390мм) это стандарт, а если хочешь повыше, пружины отST 4227572  (11,75*138*397мм) эти на 7мм выше, жесткость та же.((( Так, понятно :)
Чёт не бъётся этот номерок на мою машину(
геометрия пружин одинаковая, все дело в жесткости, так что если хочешь задрать нос, то ставь усиленные
Нос? Нос тоже поднимется если назад усиленые поставить?
Это я так, для общего развития. Я наоборот не хочу ни чего задирать. Сделать как должно быть в оригинале.
сорри , попа поднимется
Поднимется даже когда просто новые поставишь взамен старых )
Я когда старые передние пружины поменял на новые такие же оригинал - нос довольно ощутимо поднялся =) Непривычно было первый раз после замены садиться ))
