ChelDm Опубликовано 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 народ всетаки кто менял сальник... куда не ездил никто не берется делать типа насос можем тока поменять.... Сопливит немножки но раздражает... тем более хочу жижу поменять... Может в Минске кто-нидь делал?
dokl36 Опубликовано 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) А у меня потекло то ли из одноразового уплотнителя трубки высокого давления ГУРа (металлическое Г-образное сочленение аккурат над шкивом), то ли из злочастного сальника- на сервисе определить не смогли, т.к. всё у меня было там в масле... Так вот, авторитетный товарищ этого же (известного здесь) сервиса мне сообщил, что одноразовое уплотнение этой трубки меняется только с самой трубкой, которая стОит пару тысяч вечнодеревянных... Я, конечно, не спец, и "это не от недоверия к вам" (с), но что-то мне очень сомнительно, что нельзя отдельно на эту трубочку примостырить ту же резинку, или герметиком все залить, чтобы устранить течь. Кто что скажет? Изменено 22 июня, 2010 пользователем dokl36
Gear Опубликовано 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 раз уж тему подняли - у меня само прошло, все сухо и грязно... жижа на месте, что это было спрашивается?
Staks Опубликовано 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 Сами насосы на ФМ1-2 и ФМ3 разные. ...mondeo, откуда инфа..?? Визуально насосы вроде одинаковые....
dokl36 Опубликовано 23 июня, 2010 Опубликовано 23 июня, 2010 раз уж тему подняли - у меня само прошло, все сухо и грязно... жижа на месте, что это было спрашивается? Знаешь, у меня тоже течет неравномерно... То полбачка доливаю за неделю, а то вот вторую катаюсь- уровень почти не ушел... Видимо, сказываются условия эксплуатации- в городе будет сопливить сильнее, т.к. рулем работаешь чаще. К тому же, рекомендовано не выкручивать до упора- давление в насосе сильно повышается, что усугубляет течь. И все же, "отцы"- что скажете по поводу трубки (мой предыдущий пост)?..
mondeo Опубликовано 23 июня, 2010 Опубликовано 23 июня, 2010 Заливать герметиком или мостырить резиночки бесполезно.Если течь между штуцером(который вкручен в насос) и трубкой,то можно попробывать заменить только штуцер.Для этого надо выкрутить штуцер из насоса.Сделать на штуцере два поперечных пропила,только не увлекаться,чтобы трубку не повредить.Далее берем гайколом и колем штуцер пополам.Потом вкручиваем новый штуцер в насос и вставляем старую трубку.
REM Опубликовано 23 июня, 2010 Опубликовано 23 июня, 2010 Потом вкручиваем новый штуцер в насос и вставляем старую трубку. а старая трубка просто вытаскивается вниз?
Gear Опубликовано 23 июня, 2010 Опубликовано 23 июня, 2010 Для ФМ3 с дизелем отдельно сальника не предусмотрено таки вы бы знали как меня в ПРОФИЛЬНЫХ конторах по ремонту гуров убеждали в обратном - причем я то уже это знал с уверенностью на 100%, мол звоню говорю - так и так, трактор, форд, капает из под шкива насоса гура - приезжайте, снимем, сальничек заменим... я - дак там нету говорю ссальника, они - да вы лох педальный, мы же сто(двести, триста) миллионов тыщ таких насосов разобрали и собрали, все там есть, мол не надо бабушку лохматить поэтому лишний раз убедился, что как не знали у нас массово дизеля, так и не знают до сих пор наши горе-сервисмены
AlexandrM Опубликовано 9 января, 2011 Опубликовано 9 января, 2011 ....так никто и не ответил....есть там сальник или нет...у меня из под шкива сочится, уже год езжу так... подойдет ли этот сальник? 4 616 964
Scotland Опубликовано 9 января, 2011 Опубликовано 9 января, 2011 ....так никто и не ответил....есть там сальник или нет...у меня из под шкива сочится, уже год езжу так... подойдет ли этот сальник? 4 616 964 Сальник есть.У меня тоже сочится уже года два и что примечательно-зимой больше,летом меньше.Просто зимой резина сальника больше дубеет на морозе. Поменять сальник можно и не разбирая насос,только нужно выбрать правильный сьёмник типа этого- http://www.stu-offroad.com/steering/pspump/pspulley-1.htm А открутив подушку двигла(со стороны ГУРа)и чуть поддомкратив его(двигло),можно и снять шкив не снимая насос,выковыряв аккуратно старый сальник и поставить новый. Вот фото сальника от 2108. :wink:
Hadan Опубликовано 12 января, 2011 Опубликовано 12 января, 2011 ну вот и у моего сальник потек. разобрал насос полностью. когда вытащил все внутрености последней была шайба не плоская а кабы изогнутая. она должна свободно ходить на своем месте или же должна плотно сидеть? что-то я запарился подскажете какой стороной шайбу эту ставить ?
nikload Опубликовано 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 ну вот и у моего сальник потек. разобрал насос полностью. когда вытащил все внутрености последней была шайба не плоская а кабы изогнутая. она должна свободно ходить на своем месте или же должна плотно сидеть? что-то я запарился подскажете какой стороной шайбу эту ставить ?
nikload Опубликовано 21 марта, 2011 Опубликовано 21 марта, 2011 и хотел спросить на бачке сколько резинок уплатнения а то у меня осталось одно резиновое кольцо диаметром ~10 мм
bdv Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 Всем привет - Люди добрые помогите - моя ситуация похожа на вашу? Смотрите фото последнего поста... http://mondeoclub.ru/forum/topic/94640/page__p__1679691__fromsearch__1#entry1679691
Viktor51 Опубликовано 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 Всем привет.Киньте ссылочку надо сальник гура поменять.Который со стороны водяной помпы стоит.Двигатель дизель.На сальнике написано BAU1SLX7 15-24-6 CFW A47
Жиша Опубликовано 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 Который со стороны водяной помпы Да в насосе ГУРа 1 сальник, со стороны его шкива. Cальник нужен Payen NJ622. Как альтернатива - сальник от ВАЗ 2108 - сальник выбора коробки передач (коричневого цвета). Удачи.
Viktor51 Опубликовано 27 ноября, 2011 Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) Ближе не сфотографировать.Спасибо за направление.А у NJ 622 точно размеры 15-24-6?Сальник 15х30х8 PAYEN NJ622 Изменено 27 ноября, 2011 пользователем Viktor51
Viktor51 Опубликовано 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 Короче говоря заказал в экзисте Dello 10301022702AC и Corteco 12000444B какой нибудь из них воткну. Для дизелистов будет интересая иформация.
Viktor51 Опубликовано 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) Получил наконец сальники,я заказывал двух видов.Поставил Corteco 12000444B.Он один в один как родной.А потёк из за выработки на валу.Не обязательны точные размеры 15*24*6.У Corteco 12000444B размеры 15*24*7.А можно 15*24* хоть10. У Dello качество не понравилось. Изменено 22 января, 2012 пользователем Viktor51
bdv Опубликовано 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) Загудел насос ГУР, купил б/у, поменял, покатался месяц - загудел второй. Разобрал первый насос - знакомый гидравлик, сказал, что еще походит. Купил 2 (два) сальника, подшипник, вырезал новую прокладку из паронита, собрал, поставил - вроде пока тишина, правда руль, как мне кажется, все равно тяжеловато ходит... Посмотрим насколько эти эксперементы оправданы... фотки сальника позже могу выложить. Изменено 29 января, 2012 пользователем bdv
Йожык Опубликовано 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 Загудел насос ГУР, купил б/у, поменял, покатался месяц - загудел второй. Разобрал первый насос - знакомый гидравлик, сказал, что еще походит. Купил 2 (два) сальника, подшипник, вырезал новую прокладку из паронита, собрал, поставил - вроде пока тишина, правда руль, как мне кажется, все равно тяжеловато ходит... Посмотрим насколько эти эксперементы оправданы... фотки сальника позже могу выложить. чет недогоняю какое отношение эти фото к насосу ГУР имеют
bdv Опубликовано 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 (изменено) чет недогоняю какое отношение эти фото к насосу ГУР имеют На первом фото - сам насос ГУР, на втором - подшипник ГУР, который тоже желательно менять, если уж разобрали, ну а на 3-ем фото - мой собвственно ГУР, хотел показать в каком состоянии он был когда сальники повыдавливало. а вот собственно и сами сальники : Изменено 29 января, 2012 пользователем bdv
Йожык Опубликовано 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 На первом фото - сам насос ГУР, на втором - подшипник ГУР, который тоже желательно менять, если уж разобрали, ну а на 3-ем фото - мой собвственно ГУР, хотел показать в каком состоянии он был когда сальники повыдавливало. аа это тракторный, на зажигалке другой ГУР
Viktor51 Опубликовано 29 января, 2012 Опубликовано 29 января, 2012 (изменено) Ты бы не мог номера всех этих причиндалов выложить если есть а то я путём подбора от других машин.И другим пригодится.заранее спасибо.А вид гура такой же был. Изменено 29 января, 2012 пользователем Viktor51
denis27 Опубликовано 28 мая, 2014 Опубликовано 28 мая, 2014 Народ подскажите пожалуйста как и чем можно снять шкив с насоса ГУР, там по центру только отверстие под шестигранник имеется и больше ничего и соответственно как его аккуратно поставить назад. Заранее всем спасибо.
