Переделка мафона под mp3
Дано: Мафон Кахин, устройство чтения mp3.
Вопрос: Как сдружить два этих устройства, минуя ФМ волны.
Купил еще один фм-модулятор , он кроме флэшки читает еще и sd карточки и с экраном красивым там трэк пишется и название песни , вообщем буду его разбирать и встраивать вместо касетоприемника , чтоб сразу в мафон фдэшку всавлять и звук подключу без фм тракта , на зв вход касеты.
Еще есть вариант использовать существующее. У кого-то Телефон, mp3 плеер, у меня КПК.
Для того чтоб сдружить КПК с мафоном нужно на мафоне сделать аудиовход и кнопочку включения + переходник удлиннитель от наушников КПК к мафону.
Переходник не проблема, и аудиовход тоже, только вот куда его там впаять и как кнопочку организовать правельно?
+ вариант мне кажется дешевле и легче в реализации.
- устройству аудиосигнала (телефон, mp3 плеер, КПК) нужно питание.
Изменено пользователем kats
Да тоже вариант. Для того чтобы сказать как сделать этот аудиовход мне нужна его схема или сам мафон , думал прикупить для экспериментов, а то снять свой и кататься с дыркой неохота. Кнопка включения(т.е. переключения приемника на магнитофон) находиться на механике касетоприемника.
ну щель кассеты можно закрыть куском пластика и вывести кнопку в дырочку (рычаг в размер кассеты) заместо кассеты для включения режима, простой механический способ а отключать нажатием на извлечение кассеты, будет жутко топорно правда....
Поверьте мне , сейчас кнопочек продается каких хочешь , аж не выберешь. Щель закрыть куском пластика в него врезать и кнопочку выбора режима и джек аудиовхода. Все реально просто.
А какой бюджет?
У данного проекта , стоимость переключаемой кнопки и разьема , кусок пластинки для закрытия щели не в счет .
У проекта с фм модулятором + стоимость модулятора , но здесь сложная работа по изготовлению панели , ведь надо вырезать отверстие под экранчик и под кнопки и под разьем флешки и все на маленьком кусочке пластика , для работы потребуется стоматологическая фреза и ювелирная точность иначе будет некрасиво.
вот есть темка похожая
и конечно же хочется эстетической завершённости и чтоб смотрелось все на 100% а иначе смысл, это же не трактор где главное функционал
Ну че тут скажешь , трусить надо :rolleyes: , тема как оказалось то не новая.
Я про бюджет к тому, что музло на Ка не очень, будем честны, если решились на переделку, то может не мудрить - переходник на 1 дин, Накмичи с разъемами и приличные колонки. Или уж брать дорогой с монитором 2-х диновый блок.
эстетический вопрос, решает уже каждый сам для себя, кому что, кому, чтоб радовало глаз, кому чтоб радовало слух... :rolleyes: тут мнения расходятся...
Ну во первых со стороны эстетики конечно вы хорошо задумали, но: всё таки поганенький там усилок стоит, колонки не вывозит, это не радует, да и морочек с ним. Конечно идея хорошая, но думаю, что за основу надо брать другой мафон, а эту панельку оставить, т.е. другой мафон перепаивать на эту панель, вот так думаю будет получше, так как в штатной магнитоле внутрянка слабенькая всё-таки.
Сам езжу с Альпайном + блаупункты в штатные места в дверях + ЖБЛ активный маленький сабик в багажнике.
Не хочу чтоб тема пропала. Есть у меня старый плеер касетный, может над ним поиздеваться в качестве подопытного кролика?
mp3 что-ли :rolleyes: , с такими предложениями тема не умрет :rolleyes: .
А серьезно , каждый день хочется разобрать мафон и выложить на форум что куда подключать , но блин работа(слава богу шо она есть) мешает личной жизни :rolleyes:
Сделал пробный вариант . ФМ- модулятор не стал пока встраивать в корпус магнитафона, просто вывел из него звук проводом с джеком (провод от на наушников).
Самое сложное как всегда - это снять магнитофон. Дальше все просто .
Ну , вот что получилось
Как это повторить
Разбираем
Отключаем с платы разъемы сиреневая стрелка(звук с головки) , и желтая стрелка - питание мотора лентопротяжки и включатель режима касетника(на него тоже указывает желтая стрелка , от нее идут два зеленых проводка ) .
Припаиваем свой включатель режима касетника(должна быть кнопка с фиксацией) на плату на место где подключались зеленые проводки (крайние штырьки 1 и 4)
Красные стрелки указывают на место подключения аудио разъема - перемычки платы W35 и W36 это звуковые каналы , W37 -земля
W35 и W36 надо перекусить и подпаять провода как на фото .
к W37 просто подпаять.
Кнопка и аудиоразъем были закреплены на кусочке пластика позаимствоного из того что было под руками
Изменено пользователем KAmen
ну а качество звучания как? отличается ?
Ну вообщем все же не PIONEER и не ALPINE. Тут нужно по порядку.
- ФМ- модулятор включенный напрямую звучит существенно лучше
- Мозги штатного магнитафона нормальные (японские)
- усилитель в него впаяли "детский" и этим многое испортили
Хочется поменять микросхему усилителя на приличную , или просто засунуть в него другой уселок , места в нем дофига.
Так как особых трат не несу , то хочется продолжить эксперимент , а там посмотрим.
идея прикольная :appl: , только вот планка на кассетной щели смотрится не очень, может выход вывести в саму панель, а в кассетную щель цветных свето-диодов вывести для подсветки или светомузыки как раньше на старых магнитолах были разноцветные прыгающие уровни из диодов в эту щель как раз в два ряда влезут на правый и левый канал :) если б модулятор был без информационной панели то его можно было смело засунуть во внутрь магнитолы и удлинив провод от USB вывести его на панель для флешки, мдя а куда кнопки переключения девать? да там сложности есть...
выходит, самое простое это просто вывести вход на панель для выхода с модулятора по проводу чтоб без помех и лучше звук
Блииииннн, ну все теперь займусь творчеством. :)Kamen, спасибо! Буду переделывать мафон, заодно и кнопку уменьшения громкости отремонтирую (сломалась от морозов). А про усилок идея хорошая и даже нужная.
Да , согласен , что выглядит не очень(все же лучше чем просто висяшие из щели на проводах кнопка и разъем), делал временно , для пробы , что бы определиться стоит модулятор внутрь встраивать или нет . Если решу что стоит , то буду делать другую панельку , с кнопочками , экранчиком , с входом под USB и щелью для SD .
Вообще эта идея тоже отставшая от времени. :unsure:
Вне машины обычно слушаю интернет-радио. К примеру плэй-лист винампа предлагает к прослушиванию 15-20 тысяч радиостанций , у меня в закладках штук 50. Слышал в новостях что китайцы уже анонсировали автоприемник с возможностью прослушивать интернет вещание , а мы велосипед делаем :(
ну интернет вещание легко, в крупных городах питер, москва есть уже YOTA но мне еще хочется спутниковое тв и радио в машине не всегда местные каналы именно то что нужно, и gps конечно :embarr:
вот прикольно человек придумал у нас тоже так можно если всю панель вытащить и вырезать в ней дырку под монитор :cool:
Ничего, пропускная способность мобильного интернета еще не развилась, да и трафик еще не дешевый. Так что 2 годика можно смело еще "с велосипедом" покататься.
Kamen, подскажи на аудио штекере земля где находиться? на контакте которы на конце (жало)? или напротив? чет я запутался.
На контакте , который возле ручки штекера. Жало это левый канал.
А че , за работу взялся ? Удачи!
а на панельке САS написано он сам в режим магнитофона переключается по втыканию штекера?
