Практически постоянно стучат пальцы.... Самое интересное, что как только начали стучать сильнее придавить педаль газа, то стук прекращаетсо, особого ускорения нет то же. (в этот момент). А вообще разгоняется и едет машина нормально. Колдовство с бензином и корректором октана не помогает. Может не доливает бензы, так как после добавления газа пропадает....
Обычно стучат когда нажимаешь на газ,
а у тебя наоборот,не понятно.
У меня вообще никогда не стучат.
Может это гидрокомпенсаторы?
Может я не понятно выразился ) Вообщем ситуация: Начинаем разгоняться в обычном темпе не давя гажетку в пол... начинают стучать пальцы, если в этот момент нажать педаль газа сильнее то стук прекращается... в первый момент ускорения особого не происходит.... Моежт бензина не доливает??
ChelDm
Проверить фазы ГРМ.
согласен...
на шкиве к\вала две метки...если поставить не правльно, то будет очень неприятный стук...(клапана НЕ достают до поршней в этом случае)
den1ska Проверяли... То ж самое было до заметы ГРМ. Машина то нормально разгоняется, летом разгонял до 180.
Бом6а
Проверяли, ГРМ установлен правильно...
Проверяли по мануалу, да? С фиксацией распредвалов планкой? Да?
altr
Да, на Либерти - енто у нас один из диллеров Форд. ГРМ поменял, через 3 месяца приехал чтоб посмотрели что и как (они сами сказали что через 3 месяца приехал). До замены ГРМ была такая ж фигня. Я просто сейчас решил всетаки разобраться в чем дело.
  • 1 год спустя...
У меня стучат только когда 80-й бенз заливаю
Вариант: куча нагара в камере сгорания и на поршнях + пару раз перешлифованая головка.
Ага - как вариант - плеснуть 98го - уменьшится или нет попробовать
Жестко ты его! :blink:
я в шоке... :blink:
