Подскажите кто знает, что за коды: С41568 и С41668
Пологаю это. Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля(Взято по аналогу сканера ОВД-2)
  • 5 месяцев спустя...
народ а кто знает как запустить самодиагностику, у меня ключа нет, я на кнопке (((
  • 8 месяцев спустя...
41668 как видится мне распространенная ошибка.
У меня тоже такое есть.
Вот тут есть поиск по ошибкам
http://www.mybluefin.co.uk/index.php?optio...&Itemid=149
Тока что-то такие ошибки там не пробиваются... Вы эти ошибки каким компом считываете?
а как вы сами диагностику запускаете ? я тоже хочу ;)
На заглушенной машине нажимаешь ОК и удерживаешь, в этот момент включаешь зажигание или заводишь (тестируется в обоих случаях) удерживая ОК секунд 10 на дисплее увидишь TEST. Переключается кнопкой ОК.
Забыть надо про ошибки, которые в тестовом режиме бортового компьютера - к критическим ошибкам двигателя они не относятся, их расшифровки пока нет и реально они только смуту и панику вносят в ряды владельцев исправных машин.
У меня при покупке была 1 ошибка, сейчас их 10(!). Ну не смог однажды мозг получить данные с датчика температуры, зафиксировал ошибку, будет она там висеть в памяти... Если заметных неисправностей нет, то и влезать в тестовый режим незачем.
Очень зря вы советуете не обращать внимания на ошибки, часто это помогает предотвратить различные серьезные поломки, которые могу застать врасплох, например зимой нонью на трассе, а это не есть гуд. Поэтому лучше заранее знать какие ошибки случайные а какие повляются с завидным постоянством. У меня для этого висит борт комп. - ну очень полезная штуковина. Самое главное что он позволяет сбрасывать ошибки, потом можно отследить моменты их появления в режиме он лайн, не дожидаясь загорания CE.
+1
У меня машине 2 месяца только, ни одной ошибки нет...
Очень зря ... У меня для этого висит борт комп. - ну очень полезная штуковина. Самое главное что он позволяет сбрасывать ошибки, потом можно отследить моменты их появления в режиме он лайн, не дожидаясь загорания CE.
Еще раз - ошибки в тестовом режиме бортового компьютера автомобиля ФОРД МОНДЕО-4 не имеют никакого отношения к двигателю. И на скорость не влияют.
Не путайте с дополнительными устройствами, работающими по протоколу EOBD (которые висят у вас, и у меня тоже, кстати). Они действительно могут избавить от лишней поездки к дилеру и развода на диагностику.
  • 3 месяца спустя...
Вот все ошибки что нарыл в IDS Диагностический код неисправности Описание Действие
910877 Неисправность электродвигателя системы централизованного запирания двери водителя. См. IDS.
910977 Неисправность электродвигателя системы централизованного запирания двери переднего пассажира. См. IDS.
910A77 Неисправность электродвигателя системы централизованного запирания задней двери со стороны водителя. См. IDS.
910B77 Неисправность электродвигателя системы централизованного запирания задней двери со стороны переднего пассажира. См. IDS.
90EB77 Неисправность электродвигателя системы двойной блокировки двери водителя. См. IDS
90EC77 Неисправность электродвигателя системы двойной блокировки двери переднего пассажира. См. IDS
90ED77 Неисправность электродвигателя системы двойной блокировки задней двери со стороны водителя. См. IDS
90EE77 Неисправность электродвигателя системы двойной блокировки задней двери со стороны переднего пассажира. См. IDS
90E112, 90E114, 90E212, 90E214, 90E312, 90E314 Неисправны электрические цепи реле задней системы централизованного запирания дверей. См. IDS.
90EF12 Неисправна электрическая цепь модуля сдвижной панели крыши (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки).
90EF14 Неисправна электрическая цепь модуля сдвижной панели крыши (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки).
913D14 Неисправна электрическая цепь модуля сдвижной панели крыши "Функция общего закрывания" (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки).
913D12 Неисправна электрическая цепь модуля сдвижной панели крыши "Функция общего закрывания" (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки).
90A202, 90A211, 90A215 Неисправны электрические/сигнальные цепи датчика столкновения. За дополнительной информацией обратитесь к: Вспомогательная удерживающая система подушек безопасности (SRS) (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Диагностика и проверки).
90A200 Ошибочный сигнал от датчика столкновения За дополнительной информацией обратитесь к: Вспомогательная удерживающая система подушек безопасности (SRS) (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Диагностика и проверки).
C45200, C45262 Ошибочный сигнал для отключения подачи топлива от модуля системы подушек и ремней безопасности. За дополнительной информацией обратитесь к: Вспомогательная удерживающая система подушек безопасности (SRS) (501-20B Вспомогательная удерживающая система, Диагностика и проверки).
5A4121, 5A4122 Неисправны сигнальные цепи датчика-переключателя педали сцепления. См. IDS.
902921, 902922 Неисправны цепи сигналов датчика положения педали акселератора. См. IDS.
510801, 510812 Неисправность электрических цепей датчика положения педали акселератора и датчика положения педали сцепления (короткое замыкание на массу или на + аккумулятора). См. IDS.
90AF14 Неисправна электрическая цепь реле вентилятора системы охлаждения (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Охлаждение двигателя (303-03B Охлаждение двигателя - 2.0L Duratec-HE (MI4) /2.3L Duratec-HE (MI4), Диагностика и проверки).
90AF12 Неисправна электрическая цепь реле вентилятора системы охлаждения (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Охлаждение двигателя (303-03B Охлаждение двигателя - 2.0L Duratec-HE (MI4) /2.3L Duratec-HE (MI4), Диагностика и проверки).
9D0613 Неисправна электрическая цепь указателей левого поворота (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
9D0611 Неисправна электрическая цепь указателей левого поворота (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
91D311 Неисправна электрическая цепь бокового повторителя указателя левого поворота (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
91D313 Неисправна электрическая цепь бокового повторителя указателя левого поворота (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
9D0711 Неисправна электрическая цепь указателей правого поворота (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
9D0713 Неисправна электрическая цепь указателей правого поворота (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
91CB11 Неисправна электрическая цепь бокового повторителя указателя правого поворота (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
91CB13 Неисправна электрическая цепь бокового повторителя указателя правого поворота (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
913C11 Неисправна электрическая цепь подсветки переключателя аварийной световой сигнализации (короткое замыкание на массу) За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
913C15 Неисправна электрическая цепь подсветки переключателя аварийной световой сигнализации (короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
9D3524 Неисправна электрическая цепь переключателя аварийной световой сигнализации (переключатель постоянно включен). За дополнительной информацией обратитесь к: Указатели поворота и аварийная световая сигнализация (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
E01011 Неисправна электрическая цепь освещения салона (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Освещение салона (417-02 Освещение салона, Диагностика и проверки).
E01015 Неисправна электрическая цепь освещения салона (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Освещение салона (417-02 Освещение салона, Диагностика и проверки).
9D1312, 9D1A12 Неисправна электрическая цепь системы задержки выключения освещения салона (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Освещение салона (417-02 Освещение салона, Диагностика и проверки).
913007 Блок переключателей освещения, неисправность элемента. За дополнительной информацией обратитесь к: Фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
9D0011 Неисправна электрическая цепь левой фары (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
9D0111 Неисправна электрическая цепь правой фары (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
9D0013 Неисправна электрическая цепь левой фары (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
9D0113 Неисправна электрическая цепь правой фары (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
909811 Неисправна электрическая цепь левых габаритных огней (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Задние фонари, стояночные огни, фонари освещения номерного знака (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
909813 Неисправна электрическая цепь левых габаритных огней (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Задние фонари, стояночные огни, фонари освещения номерного знака (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
909911 Неисправна электрическая цепь правых габаритных огней (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Задние фонари, стояночные огни, фонари освещения номерного знака (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
909913 Неисправна электрическая цепь правых габаритных огней (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Задние фонари, стояночные огни, фонари освещения номерного знака (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
909B13 Неисправна электрическая цепь фонарей освещения номерного знака (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Задние фонари, стояночные огни, фонари освещения номерного знака (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
909B11 Неисправна электрическая цепь фонарей освещения номерного знака (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Задние фонари, стояночные огни, фонари освещения номерного знака (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
9A7913 Неисправна электрическая цепь задних противотуманных фонарей (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Противотуманные фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
9A7911 Неисправна электрическая цепь задних противотуманных фонарей (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Противотуманные фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки).
402311, 402313 Неисправна электрическая цепь стоп-сигналов. За дополнительной информацией обратитесь к: Bremsleuchten (417-01A, Диагностика и проверки).
911511 Неисправна электрическая цепь дополнительного стоп-сигнала (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Bremsleuchten (417-01A, Диагностика и проверки).
911513 Неисправна электрическая цепь дополнительного стоп-сигнала (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Bremsleuchten (417-01A, Диагностика и проверки).
909512 Неисправна электрическая цепь реле стеклоочистителей лобового стекла (вкл/выкл) (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки).
909514 Неисправна электрическая цепь реле стеклоочистителей лобового стекла (вкл/выкл) (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки).
909612 Неисправна электрическая цепь реле стеклоочистителей лобового стекла (быстро/медленно) (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки).
909614 Неисправна электрическая цепь реле стеклоочистителей лобового стекла (быстро/медленно) (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки).
9D3914 Неисправна электрическая цепь реле заднего стеклоочистителя (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки).
9D3912 Неисправна электрическая цепь реле заднего стеклоочистителя (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки).
9C8212 Неисправна электрическая цепь реле системы омывания фар (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки).
9C8214 Неисправна электрическая цепь реле системы омывания фар (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Стеклоочистители и стеклоомыватели (501-16 Стеклоочистители и стеклоомыватели, Диагностика и проверки).
90AD09 Датчик дождя/датчик освещенности, неисправность элемента. За дополнительной информацией обратитесь к:
Автоматические фары (417-01 Наружное освещение, Диагностика и проверки),
90AD04 Неисправна внутренняя электрическая цепь датчика дождя/датчика освещенности. За дополнительной информацией обратитесь к:
913311 Неисправна электрическая цепь светодиода обогрева лобового стекла (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки).
913312 Неисправна электрическая цепь светодиода обогрева лобового стекла (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки).
909712 Неисправна электрическая цепь реле обогрева лобового стекла (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки).
909714 Неисправна электрическая цепь реле обогрева лобового стекла (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки).
912D11 Неисправна электрическая цепь светодиода обогрева заднего стекла (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки).
912D12 Неисправна электрическая цепь светодиода обогрева заднего стекла (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки).
9C8414 Неисправна электрическая цепь реле обогрева заднего стекла (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки).
9C8412 Неисправна электрическая цепь реле обогрева заднего стекла (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Стекла, рамы и механизмы (501-11 Стекла, рамы и механизмы, Диагностика и проверки).
E10100, 9A8441 Неправильная центральная конфигурация модулей. Убедитесь в том, что в IDS загружено программное обеспечение последней версии и установлен правильный вариант GEM.
ОТКОНФИГУРИРУЙТЕ GEM заново с помощью IDS. Если устранить неисправность таким образом не удастся, ЗАМЕНИТЕ GEM.
E01841, E01741, F00051, 167400, 9A9904 Неправильная конфигурация модуля. Убедитесь в том, что в IDS загружено программное обеспечение последней версии и установлен правильный вариант GEM.
060400, 060500, 062F00 Внутренняя неисправность модуля управления. Убедитесь в том, что в IDS загружено программное обеспечение последней версии и установлен правильный вариант GEM.
F00801 Неисправна электрическая цепь GEM (разрыв соединения на массу электроники). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ B.
90A512 Неисправна электрическая цепь сирены противоугонной сигнализации (короткое замыкание на + аккумулятора). См. IDS.
90A514 Неисправна электрическая цепь реле сирены противоугонной сигнализации (короткое замыкание на массу или разрыв). См. IDS.
9D1796, 9D1700 Неисправна внутренняя электрическая цепь звукового сигнала противоугонной системы с буферным аккумулятором (BBS). См. IDS.
9D1896 Внутренняя неисправность датчика сканирования салона. См. IDS
90D781, 90D594, 90DA51, 90D800, 90D751, 90D705, 90D794, C51587, 90D787 Системная неисправность системы PATS. За дополнительной информацией обратитесь к: Противоугонная система - пассивная (419-01B Противоугонная система - пассивная, Диагностика и проверки).
91CC51 Не запрограммирован приемопередатчик (транспондер) системы PATS. За дополнительной информацией обратитесь к: Противоугонная система - пассивная (419-01B Противоугонная система - пассивная, Диагностика и проверки).
912A12 Неисправна электрическая цепь дополнительного реле зажигания в задней распределительной коробке (RJB) (короткое замыкание на + аккумулятора). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ C.
F00316, F00317 Неисправна система зарядки. См. IDS.
91BC15 Неисправна электрическая цепь реле зажигания (короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв). СОТРИТЕ содержимое устройства запоминания кодов неисправности.
Если после СЧИТЫВАНИЯ содержимого памяти неисправность возникает снова, ЗАМЕНИТЕ многофункциональный электронный модуль (GEM).
91BC11 Неисправна электрическая цепь реле зажигания (короткое замыкание на массу). СОТРИТЕ содержимое устройства запоминания кодов неисправности.
9C5512 Неисправна электрическая цепь реле звукового сигнала (короткое замыкание на + аккумулятора). См. IDS.
9C5514 Неисправна электрическая цепь реле звукового сигнала (короткое замыкание на массу или разрыв). См. IDS.
080111 Неисправна электрическая цепь магнитного выключателя блокировки передачи заднего хода (короткое замыкание на массу). См. IDS.
080115 Неисправна электрическая цепь магнитного выключателя блокировки передачи заднего хода (короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв). См. IDS.
046200 Неисправна электрическая цепь датчика индикатора запаса топлива (короткое замыкание на массу). См. IDS.
046015 Неисправность электрической цепи датчика индикатора запаса топлива (короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв). См. IDS.
900A11 Неисправна электрическая цепь реле топливного насоса (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: (310-00 Система подачи топлива - Общая информация)
Система подачи топлива - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)/2.0L Duratec-HE (MI4) /2.3L Duratec-HE (MI4)/2.5L Duratec (VI5) (Диагностика и проверки),
Система подачи топлива - 1.8L Duratorq-TDCi (Kent) Diesel/2.0L Duratorq-TDCi (DW) Diesel (Диагностика и проверки).
900A15 Неисправность электрической цепи реле топливного насоса (короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: (310-00 Система подачи топлива - Общая информация)
90C014, 90C012 Неисправны электрические цепи топливного насоса. За дополнительной информацией обратитесь к: (310-00 Система подачи топлива - Общая информация)
918251 Неправильная конфигурация модуля системы контроля за давлением воздуха в шинах. Убедитесь в том, что автомобиль находится в нормальном режиме.
ПРОВЕДИТЕ дорожное испытание.
5D2105 Ошибочный сигнал от датчиков давления воздуха в шинах. Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ H.
5D1800 Неудачная локализация датчиков давления воздуха в шинах (ошибочный сигнал как минимум от двух антенн системы контроля за давлением воздуха в шинах). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ I.
5A5693 Не работает датчик давления воздуха в шине переднего левого колеса. Код неисправности может быть вызван отсутствием датчика давления воздуха в шине (например, после замены колеса).
ПРОВЕРЬТЕ, установлен ли датчик давления воздуха в шине.
Если датчик давления воздуха в шине установлен, ЗАМЕНИТЕ датчик. ПРОВЕРЬТЕ правильность работы системы.
5A5616 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине переднего левого колеса (разряжен аккумулятор). ЗАМЕНИТЕ датчик давления воздуха в шине.
5A5686 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине переднего левого колеса. СОТРИТЕ содержимое устройства запоминания кодов неисправности.
Если после СЧИТЫВАНИЯ содержимого памяти неисправность возникает снова, ЗАМЕНИТЕ датчик давления воздуха в шине. ПРОВЕРЬТЕ правильность работы системы.
5A5893 Не работает датчик давления воздуха в шине переднего правого колеса. Код неисправности может быть вызван отсутствием датчика давления воздуха в шине (например, после замены колеса).
5A5816 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине переднего правого колеса (разряжен аккумулятор). ЗАМЕНИТЕ датчик давления воздуха в шине.
5A5886 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине переднего правого колеса. СОТРИТЕ содержимое устройства запоминания кодов неисправности.
5A6293 Не работает датчик давления воздуха в шине заднего правого колеса. Код неисправности может быть вызван отсутствием датчика давления воздуха в шине (например, после замены колеса).
5A6216 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине заднего правого колеса (разряжен аккумулятор). ЗАМЕНИТЕ датчик давления воздуха в шине.
5A6286 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине заднего правого колеса. СОТРИТЕ содержимое устройства запоминания кодов неисправности.
5A6093 Не работает датчик давления воздуха в шине заднего левого колеса. Код неисправности может быть вызван отсутствием датчика давления воздуха в шине (например, после замены колеса).
5A6016 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине заднего левого колеса (разряжен аккумулятор). ЗАМЕНИТЕ датчик давления воздуха в шине.
5A6086 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине заднего левого колеса. СОТРИТЕ содержимое устройства запоминания кодов неисправности.
5A5711 Неисправна электрическая цепь передней левой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (короткое замыкание на массу). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ J.
5A5712 Неисправна электрическая цепь передней левой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (короткое замыкание на +аккумулятора). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ K.
5A5713 Неисправна электрическая цепь передней левой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (разрыв). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ L.
5A5911 Неисправна электрическая цепь передней правой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (короткое замыкание на массу). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ M.
5A5912 Неисправна электрическая цепь передней правой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (короткое замыкание на +аккумулятора). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ N.
5A5913 Неисправна электрическая цепь передней правой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (разрыв). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ O.
5A6111 Неисправна электрическая цепь задней левой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (короткое замыкание на массу). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ P.
5A6112 Неисправна электрическая цепь задней левой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (короткое замыкание на +аккумулятора). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ Q.
5A6113 Неисправна электрическая цепь задней левой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (разрыв). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ R.
5A6311 Неисправна электрическая цепь задней правой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (короткое замыкание на массу). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ S.
5A6312 Неисправна электрическая цепь задней правой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (короткое замыкание на +аккумулятора). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ T.
5A6313 Неисправна электрическая цепь задней правой антенны системы контроля за давлением воздуха в шинах (разрыв). Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ U.
E01F87 Невозможна связь с приемным модулем дистанционного радиоуправления/системы контроля за давлением воздуха в шинах. Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ V.
E01F04 Внутренняя неисправность приемного модуля дистанционного радиоуправления/системы контроля за давлением воздуха в шинах. См. IDS.
9D2162 Дистанционное радиоуправление не синхронизировано. Заново ЗАПРОГРАММИРУЙТЕ дистанционное радиоуправление.
9B7111 Неисправна электрическая цепь датчика температуры испарителя (короткое замыкание на массу). За дополнительной информацией обратитесь к: Система управления микроклиматом (412-00 Система управления микроклиматом - Общая информация, Диагностика и проверки).
9B7113 Неисправна электрическая цепь датчика температуры испарителя (разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Система управления микроклиматом (412-00 Система управления микроклиматом - Общая информация, Диагностика и проверки).
90EA12 Неисправна электрическая цепь электрического дополнительного отопителя (короткое замыкание на + аккумулятора). За дополнительной информацией обратитесь к: Система управления микроклиматом (412-00 Система управления микроклиматом - Общая информация, Диагностика и проверки).
90EA14 Неисправна электрическая цепь дополнительного электрического отопителя (короткое замыкание на массу или разрыв). За дополнительной информацией обратитесь к: Система управления микроклиматом (412-00 Система управления микроклиматом - Общая информация, Диагностика и проверки).
912B07 Неисправность датчика модуля рулевого колеса. См. IDS.
90AC95, 90AC87, 90AC86 Системная неисправность системы регулирования скорости. См. IDS.
600349, 5D2249 Внутренняя неисправность переключателей системы управления скоростью. См. IDS.
E10853, E10753 Системная неисправность адаптивной системы регулирования скорости. См. IDS.
C40100 Недействительные данные от РСМ к модулю системы предупреждения о приближении к впереди идущему транспорту. См. IDS.
C40500 Недействительные данные от радарного блока системы предупреждения о приближении к впереди идущему транспорту к модулю системы предупреждения о приближении к впереди идущему транспорту. См. IDS.
E00187 Отсутствие сигналов модуля антиблокировочной системы тормозов, РСМ, радарного блока системы предупреждения о приближении к впереди идущему транспорту. См. IDS.
C51500 Неправильный ответ от модуля бесключевой системы отпирания/запирания и пуска двигателя "key free". См. IDS.
90E511 Ошибочный сигнал запуска РСМ от GEM (короткое замыкание на массу). - Автомобили с двигателем 2.5L Duratec-ST (VI5): Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ D.
- Автомобили с двигателем 2.2L Duratorq-TDCi (DW): Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ E.
90E515 Ошибочный сигнал запуска РСМ от GEM (короткое замыкание на +аккумулятора или разрыв). - Автомобили с двигателем 2.5L Duratec-ST (VI5): Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ F.
- Автомобили с двигателем 2.2L Duratorq-TDCi (DW): Перейдите к PINPOINT-ТЕСТУ G.
C18100 Невозможна связь с модулем системы коррекции наклона света фар. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
C15500 Невозможна связь с электронным щитком приборов. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
C12100 Невозможна связь с модулем антиблокировочной системы тормозов. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
C10000 Невозможна связь с модулем управления силовым агрегатом (РСМ). За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
912B87 Невозможна связь с модулем рулевого колеса. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
912C87 Невозможна связь с датчиком сканирования салона. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
9D1787 Невозможна связь со звуковым сигналом противоугонной системы со встроенной батареей. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
C23187 Невозможна связь с датчиком дождя/датчиком освещенности. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
913087 Невозможна связь с блоком переключателей освещения. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
C21400 Невозможна связь с модулем бесключевой системы отпирания/запирания и пуска двигателя. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
C10400 Невозможна связь с радарным блоком системы предупреждения о приближении к впереди идущему транспорту. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
C19900 Невозможна связь с модулем двери водителя. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
C20000 Невозможна связь с модулем двери переднего пассажира. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
C25200 Невозможна связь с модулем прицепа. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
C12800 Невозможна связь с модулем электрического стояночного тормоза. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
C12200 Невозможна связь с модулем регулирования амортизаторов. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
C10100 Невозможна связь с блоком управления коробкой передач. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
C16400 Невозможна связь с модулем системы электронного автоматического управления температурой. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
C00100 Связь по шине передачи данных HS CAN невозможна. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверки).
C01000 Связь по шине передачи данных MS CAN невозможна. За дополнительной информацией обратитесь к: Коммуникационная сеть (418-00 Коммуникационная сеть модулей, Диагностика и проверка
EOBD - Европейская Система СамоДиагностики...
046015 Неисправность цепи датчика индикатора запаса топлива (замыкание на + или разрыв)
046200 Неисправна цепь датчика индикатора запаса топлива (замыкание на массу)
060400, 060500, 062F00 Внутренняя неисправность какого-либо модуля
080111 Неисправна цепь магнитного выключателя блокировки передачи заднего хода (замыкание на массу)
080115 Неисправна цепь магнитного выключателя блокировки передачи заднего хода (замыкание на + или разрыв)
167400      Неправильная конфигурация какого-либо модуля
402311, 402313     Неисправна цепь стоп-сигналов
510801, 510812     Замыкание на массу или на + в цепях датчика положения педали газа и датчика положения педали сцепления
581В11    Неисправна цепь стоп-сигналов
511812    Неисправна цепь стоп-сигналов (замыкание на "+")
512011    Неисправна цепь фонаря заднего хода
512012    Неисправна цепь фонаря заднего хода (замыкание на +)
512611    Неисправна цепь габаритных фонарей
512612    Неисправна цепь габаритных фонарей (замыкание на +)
5А4121, 5А4122 Неисправны сигнальные цепи датчика педали сцепления
5А5616 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине переднего левого колеса (разряжен элемент питания). Замените датчик давления воздуха в шине
5А5686 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине переднего левого колеса. Сотрите коды неисправности и проведите дорожное испытание. Если после этого неисправность возникает снова, замените датчик давления воздуха в шине
5А5693 Не работает датчик давления воздуха в шине переднего левого колеса. Код неисправности может быть вызван отсутствием датчика давления воздуха в шине (например, после замены колеса). Если датчик давления воздуха в шине установлен, замените его
5А5711 Неисправна цепь передней левой антенны системы TPMS (замыкание на массу)
5А5712 Неисправна цепь передней левой антенны системы TPMS (замыкание на +)
5А5713 Неисправна цепь передней левой антенны системы TPMS (разрыв)
5А5816 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине переднего правого колеса (разряжен элемент питания). Замените датчик давления воздуха в шине
5А5886 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине переднего правого колеса. Сотрите коды неисправности и проведите дорожное испытание. Если после этого неисправность возникает снова, замените датчик давления воздуха в шине
5А5893 Не работает датчик давления воздуха в шине переднего правого колеса. Код неисправности может быть вызван отсутствием датчика давления воздуха в шине (например, после замены колеса). Если датчик давления воздуха в шине установлен, замените его
5А5911 Неисправна цепь передней правой антенны системы TPMS (замыкание на массу)
5А5912 Неисправна цепь передней правой антенны системы TPMS (замыкание на +)
5А5913 Неисправна цепь передней правой антенны си-стемы TPMS (разрыв)
5А6016 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине заднего левого колеса (разряжен элемент питания). Замените датчик давления воздуха в шине
5А6086 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине заднего левого колеса. Сотрите коды не-исправности и проведите дорожное испытание. Если после этого неисправность возникает снова, замените датчик давления воздуха в шине
5А6093 Не работает датчик давления воздуха в шине заднего левого колеса. Код неисправности может быть вызван отсутствием датчика давления воздуха в шине (например, после замены колеса) Если датчик давления воздуха в шине установлен, замените его
5А6111 Неисправна цепь задней левой антенны системы TPMS (замыкание на массу)
5А6112 Неисправна цепь задней левой антенны системы TPMS (замыкание на +)
5А6113 Неисправна цепь задней левой антенны системы TPMS (разрыв)
5А6216 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине заднего правого колеса (разряжен элемент питания). Замените датчик давления воздуха в шине
5А6286 Ошибочный сигнал датчика давления воздуха в шине заднего правого колеса. Сотрите коды не¬исправности и проведите дорожное испытание. Если после этого неисправность возникает снова, замените датчик давления воздуха в шине
5А6293 Не работает датчик давления воздуха в шине заднего правого колеса. Код неисправности может быть вызван отсутствием датчика давления воздуха в шине (например, после замены колеса). Если датчик давления воздуха в шине установлен, замените его
5А6311 Неисправна цепь задней правой антенны системы TPMS (замыкание на массу)
5А6312 Неисправна цепь задней правой антенны системы TPMS (замыкание на +)
5А6313 Неисправна цепь задней правой антенны системы TPMS (разрыв)
5D1800 Неудачная локализация датчиков давления воздуха в шинах (ошибочный сигнал как минимум от двух антенн системы TPMS)
5D2249 Внутренняя неисправность переключателей Темпостата
600349 Внутренняя неисправность переключателей Темпостата
900А11 Неисправна цепь реле топливного насоса (замыкание на массу)
900А15 Неисправность цепи реле топливного насоса (замыкание на + или разрыв)
902921, 902922 Неисправны цепи сигналов датчика положения педали газа
909512 Неисправна цепь включения/выключения реле очистителей ветрового стекла (замыкание на "+")
909514 Неисправна цепь включения/выключения реле очистителей ветрового стекла (замыкание на массу или разрыв)
909612 Неисправна цепь реле очистителей ветрового стекла (быстро/медленно) (замыкание на "+")
909614 Неисправна цепь реле очистителей ветрового стекла (быстро/медленно) (замыкание на массу или разрыв)
909712 Неисправна цепь реле обогрева ветрового стекла (замыкание на +)
909714 Неисправна цепь реле обогрева ветрового стекла (замыкание на массу)
909811 Неисправна цепь левого габаритного фонаря (замыкание на массу)
909813 Неисправна цепь левого габаритного фонаря (разрыв)
909911 Неисправна цепь правого габаритного фонаря (замыкание на массу)
909913 Неисправна цепь правого габаритного фонаря (разрыв)
909В11 Неисправна цепь фонарей освещения номерного знака (замыкание на массу)
909В13 Неисправна цепь фонарей освещения номерного знака (разрыв)
90А200      Ошибочный сигнал от датчика столкновения
90А202, 90А211, 90А215 Неисправны электрические/сигнальные цепи датчика столкновения
90А512 Замыкание на + в цепи сирены противоугонной сигнализации со встроенным аккумулятором
90А514 Замыкание на массу или разрыв в цепи сирены противоугонной сигнализации со встроенным ак¬кумулятором
90АС86, 90АС87, 90АС95 Системная неисправность Темпостата
90АО04  Неисправна внутренняя цепь датчика дождя/датчика освещённости
90AD09      Датчик дождя/датчик освещённости неисправен
90AF14 Замыкание на массу или разрыв в цепи реле вентилятора системы охлаждения двигателя (бензиновые модели 2.0 и 2.3 л)
90AF12 Замыкание на + в цепи реле вентилятора системы охлаждения двигателя
90С012, 90С014    Неисправны цепи топливного насоса
90D594 Неисправность антенны приёмопередатчика иммобилайзера
90D705      Сбой программирования ключа иммобилайзера
90D751      Ключ иммобилайзера не запрограммирован
90D781 Не происходит полное считывание данных с ключа иммобилайзера
90D787 Отсутствует сообщение от ключа иммобилайзера
90D794 Непредусмотренное действие ключа иммобилайзера
90D800 Количество запрограммированных ключей иммобилайзера меньше минимального
90DA51 Системная неисправность иммобилизатора двигателя
90Е511 Ошибочный сигнал запуска ЕСМ от GEM (замыкание на массу)
90Е515 Ошибочный сигнал запуска ЕСМ от GEM (замыкание на + или разрыв)
90ЕА12 Неисправна цепь электрического дополнительного отопителя (замыкание на +)
90ЕА14 Неисправна цепь дополнительного электрического отопителя (замыкание на массу или разрыв)
90Е112, 90Е114, 90Е212, 90Е214, 90Е312, 90Е314    Неисправны цепи реле единого замка для задних дверей
90ЕВ77 Неисправность э/мотора двойной блокировки двери водителя
90ЕС77 Неисправность э/мотора двойной блокировки двери переднего пассажира
90ED77 Неисправность э/мотора двойной блокировки задней левой двери
90ЕЕ77 Неисправность э/мотора двойной блокировки задней правой двери
90EF12       Замыкание на + в цепи модуля верхнего люка
90EF14 Замыкание на массу или разрыв в цепи модуля верхнего люка
910262 Противоречивые входные сигналы стоп-сигналов в модуле прицепа (шина CAN и электрическая цепь)
910877 Неисправность э/мотора единого замка в двери водителя
910977 Неисправность э/мотора единого замка в двери переднего пассажира
910А77 Неисправность э/мотора единого замка в задней левой двери
910В77 Неисправность э/мотора единого замка в задней правой двери
911511 Неисправна цепь дополнительного стоп-сигнала (замыкание на массу)
911513 Неисправна цепь дополнительного стоп-сигнала (разрыв)
912А12 Неисправна цепь дополнительного реле зажигания в блоке RJB (замыкание на +)
912В07      Неисправность датчика модуля рулевого колеса
912В87, 912В88 Невозможна связь с модулем рулевого колеса
912С87, 912С88 Невозможна связь с датчиком объёма салона
912D11 Неисправна цепь К/Л обогрева заднего стекла (замыкание на массу)
912D12 Неисправна цепь К/Л обогрева заднего стекла (замыкание на +)
913007      Неисправность блока управления освещением
913087, 913088 Невозможна связь с блоком переключателей управления освещением
913311        Неисправна цепь К/Л обогрева ветрового стекла (замыкание на массу)
913312       Неисправна цепь К/Л обогрева ветрового стекла (замыкание на +)
913С11 Неисправна цепь подсветки переключателя аварийной световой сигнализации (замыкание на массу)
913С15 Неисправна цепь подсветки переключателя аварийной световой сигнализации (замыкание на "+" или разрыв)
913D14 Замыкание на массу или разрыв в цепи модуля верхнего люка (функция общего закрывания)
913D12 Замыкание на + в цепи модуля верхнего люка (функция общего закрывания)
918251 Неправильная конфигурация модуля системы TPMS
91ВС11 Неисправна цепь реле зажигания (замыкание на массу)
91ВС15 Неисправна цепь реле зажигания (замыкание на + или разрыв). Сотрите коды неисправности. Если после этого неисправность возникает снова, замените GEM
91СВ11 Неисправна цепь повторителя указателя правого поворота (замыкание на массу)
91СВ13 Неисправна цепь повторителя указателя правого поворота (разрыв)
91СС51 Не запрограммирован приёмопередатчик иммобилизатора двигателя
91D311 Неисправна цепь повторителя указателя левого поворота (замыкание на массу)
91D313 Неисправна цепь повторителя указателя левого поворота (разрыв)
9А7911 Неисправна цепь задних туманных фонарей (замыкание на массу)
9А7912 Неисправна цепь задних туманных фонарей (замыкание на "+")
9А7913 Неисправна цепь задних туманных фонарей (разрыв)
9А8441 Неправильная центральная конфигурация модулей
9А9904      Неправильная конфигурация модуля
9В7111 Неисправна цепь датчика температуры испарителя (замыкание на массу)
9В7113 Неисправна цепь датчика температуры испарителя (разрыв)
9С5512      Неисправна цепь реле клаксона (замыкание на +)
9С5514 Неисправна цепь реле клаксона (замыкание на массу или разрыв)
9С8212 Неисправна цепь реле системы омывания фар (замыкание на "+")
9С8214 Неисправна цепь реле системы омывания фар (замыкание на массу или разрыв)
9С8412 Неисправна цепь реле обогрева заднего стекла (замыкание на +)
9С8414 Неисправна цепь реле обогрева заднего стекла (замыкание на массу или разрыв)
9D0011 Неисправна цепь левой фары (замыкание на массу)
9D0013      Неисправна цепь левой фары (разрыв)
9D0111 Неисправна цепь правой фары (замыкание на мае-су)
9D0113      Неисправна цепь правой фары (разрыв)
9D0611 Неисправна цепь указателей левого поворота (замыкание на массу)
9D0612 Неисправна цепь указателей левого поворота (замыкание на "+")
9D0613 Неисправна цепь указателей левого поворота (разрыв в цепи)
9D0711 Неисправна цепь указателей правого поворота (замыкание на массу)
9D0712 Неисправна цепь указателей правого поворота (замыкание на "+")
9D0713 Неисправна цепь указателей правого поворота (разрыв в цепи)
9D3524 Неисправна цепь выключателя аварийной световой сигнализации
9D1312 Неисправна цепь системы задержки выключения освещения салона (замыкание на +)
9D1787, 9D1788 Невозможна связь с сиреной противоугонной системы с автономным питанием
9D1796 Внутренняя неисправность сирены противоугонной сигнализации со встроенным аккумулятором
9D1700      Неисправность внутреннего датчика наклона
9D1896 Внутренняя неисправность датчика объёма салона
9D1A12 Неисправна цепь системы задержки выключения освещения салона (замыкание на +)
9D3912 Неисправна цепь реле заднего стеклоочистителя (замыкание на массу или разрыв)
9D3914 Неисправна цепь реле заднего стеклоочистителя (замыкание на +)
Р0000 Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы
Р0030 Разрыв в цепи подогрева докаталитического лямбда-зонда
Р0031 Низкое напряжение в цепи подогрева докаталитического лямбда-зонда
Р0032 Высокое напряжение в цепи подогрева докаталитического лямбда-зонда
Р0036 Разрыв в цепи подогрева посткаталитического лямбда-зонда
Р0037 Низкое напряжение в цепи подогрева посткаталитического лямбда-зонда
Р0038 Высокое напряжение в цепи подогрева посткаталитического лямбда-зонда
Р0053 Сопротивление нагревателя докаталитического лямбда-зонда вне допустимых пределов
Р0054 Сопротивление нагревателя посткаталитического лямбда-зонда вне допустимых пределов
Р0071 Неисправность в цепи датчика температуры воздуха в салоне
Р0106 Нарушение функционирования датчика абсолютного давления (MAP) / датчика атмосферного давления
Р0107 Замыкание на корпус в цепи датчика MAP / датчика атмосферного давления
Р0108 Обрыв или замыкание на + в цепи датчика MAP / датчика атмосферного давления
Р0109 Перемежающаяся неисправность функционирования датчика MAP / датчика атмосферного давления
Р0112         Замыкание на корпус в цепи датчика IAT
Р0113        Обрыв или замыкание на + в цепи датчика IAT
Р0114 Перемежающаяся неисправность функционирования датчика IAT
Р0115        Ошибка сигнала системы охлаждения двигателя
Р0116 Чрезмерно низкий уровень сигнала датчика ЕСТ / проблемы с эффективностью отдачи двигателя
Р0117        Замыкание на корпус в цепи датчика ЕСТ
Р0118        Обрыв или замыкание на + в цепи датчика ЕСТ
Р0119 Перемежающаяся неисправность функционирования датчика ЕСТ
Р0122 Замыкание на корпус в цепи №1 датчика TPS / датчика А положения педали газа
Р0123 Обрыв или замыкание на + в цепи №1 датчика TPS / датчика А положения педали газа
Р0130        Разрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда
Р0131 Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда
Р0132 Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда
Р0133 Медленное реагирование докаталитического лямбда-зонда
Р0134 Низкая амплитуда докаталитического лямбда-зонда
Р0136 Разрыв в цепи посткаталитического лямбда-зонда
Р0137 Замыкание на корпус в цепи посткаталитического лямбда-зонда
Р0138 Замыкание на + в цепи посткаталитического лямбда-зонда
Р0139 Медленное реагирование посткаталитического лямбда-зонда
Р0171 Переобеднение воздушно-топливной смеси, выбросы NOX
Р0172 Переобогащение воздушно-топливной смеси, выбросы НС/СО
Р0201 - Р0204 Неисправность в цепи инжектора цилиндра 1 - 4 соответственно
Р0222 Замыкание на массу в цепи №2 TPS / датчика-выключателя В
Р0223 Замыкание на + в цепи №2 TPS / датчика-выключателя В
Р0231         Низкое напряжение на входе топливного насоса
Р0232 Низкое напряжение на выходе топливного насоса
Р0236 Проблемы с рабочим диапазоном/характеристиками электрической цепи датчика давления наддува турбокомпрессора
Р0237 Низкое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика давления наддува турбокомпрессора
Р0238 Высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика давления наддува турбокомпрессора
Р0243         Проблемы в работе э/м клапана управления наддувом турбокомпрессора
Р0261 /Р0262         Низкое/высокое напряжение в цепи инжектора 1
Р0264/Р0265   Низкое/высокое напряжение в цепи инжектора 2
Р0267/Р0268  Низкое/высокое напряжение в цепи инжектора 3
Р0270/Р0271  Низкое/высокое напряжение в цепи инжектора 4
Р0300 Имеют место случайные пропуски зажигания в различных цилиндрах
Р0301-Р0304 Имеют место пропуски зажигания в цилиндре 1 - 4 соответственно
РО315        Не распознан датчик СКР
Р0324 Ошибка связи с датчиком детонации, либо нехарактерный сигнал KS
Р0325        Нехарактерный сигнал KS
Р0335        Нехарактерный сигнал датчика СКР
Р0336 Нарушение синхронизации или отсутствие сигнала датчика СКР
Р0340        Отсутствие сигнала датчика СМР
Р0341         Нехарактерный сигнал датчика СМР
Р0351/Р0352 Неисправность в первичном контуре катушки зажигания А/В
Р0404        Неисправность клапана EGR
Р0420 Низкая эффективность работы каталитического преобразователя
Р0444 Разрыв в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP
Р0458 Замыкание на массу в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP
Р0459 Замыкание на + в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP
Р0460 Неисправность в цепи датчика запаса топлива со стороны комбинации приборов
Р0460-15 Замыкание на + или разрыв в цепи датчика запаса топлива
Р0462-00 Замыкание на массу в цепи датчика запаса топлива
Р0500 Нестабильный или нехарактерный сигнал датчика VSS
Р0503        Завышение сигнала датчика VSS
Р0511         Неисправность в цепи датчика IAC
Р0560 Слишком высокое напряжение в системе бортового электропитания
Р0562 Разрыв в цепи системы бортового электропитания
Р0563-00   Неисправна система заряда
Р0571 Исчезающая неисправность Д/В положения педали тормоза
Р0603 Ошибка регенерации памяти (NV или EEPROM) модуля управления
Р0604         Ошибка ОЗУ (RAM) модуля управления
Р0605 Ошибка проверки контрольной суммы ПЗУ (ROM) модуля управления
Р0610 Неправильная и незапрограммированная контрольная сумма блока идентификации автомобиля (VID)
Р0617        Неисправность в цепи реле стартёра
Р0620        Неисправность в цепи генератора
Р0625        Низкое напряжение генератора
Р0626        Высокое напряжение генератора
Р0628 Замыкание на массу в первичной цепи топливного насоса
Р0629 Замыкание на + в первичной цепи топливного насоса
Р0641 Помехи в сигнале подачи питания №1 к датчику коробки передач
Р0642 Низкое напряжение сигнала подачи питания №1 к датчику коробки передач
Р0643 Высокое напряжение сигнала подачи питания №1 к датчику коробки передач
Р0646 Замыкание на массу в цепи реле муфты компрессора климатической системы
Р0647 Замыкание на + в цепи реле муфты компрессора климатической системы
Р0651 Помехи в сигнале подачи питания №2 к датчику коробки передач
Р0652 Низкое напряжение сигнала подачи питания №2 к датчику коробки передач
Р0653 Высокое напряжение сигнала подачи питания №2 к датчику коробки передач
Р0654 Неисправность в цепи выходного сигнала оборотов двигателя
Р0686        Замыкание на массу в цепи главного реле
Р0687        Замыкание на + в цепи главного реле
Р0691 Замыкание на массу в цепи управления вентилятором 1 системы охлаждения
Р0692        Замыкание на + в цепи управления вентилятором 1  системы охлаждения
Р0693        Замыкание на массу в цепи управления вентилятором 2 системы охлаждения
Р0694        Замыкание на + в цепи управления вентилятором 2  системы охлаждения
Р0704     Нестабильный сигнал Д/В положения педали сцепления
Р0722        Нет сигнала от датчика VSS
Р0727        Ошибка текущих оборотов двигателя
Р1000      Проверка готовности системы EOBD не выполнена
Р1335        Неисправность клапана EGR
Р1402      Ограничение расхода через дозирующее отверстие EGR. Клапан EGR заклинен в закрытом положении или имеется утечка через клапан EGR
Р1412        Неисправность клапана EGR
Р1500 Неисправность в цепи выходного сигнала датчика VSS
Р1628 Входной сигнал питания модуля при включённом зажигании CJB
Р1632        Неправильная работа управления генератором
Р1674-00 Неправильная конфигурация модуля GEM. В диагностический прибор WDS должна быть загружена последняя версия программного обеспечения и должен быть установлен правильный вариант GEM. Снова сконфигурируйте GEM. Если устранить неисправность таким образом не удаётся, замените GEM.
Р1794 Слишком высокое или слишком низкое напряжение генератора
Р2100 Неисправность Н-моста корпуса дроссельной заслонки
Р2107        Проблемы с безопасностью, уровень 3
Р2108        Проблемы с безопасностью, уровень 2
Р2119        Неправильная работа дроссельной заслонки
Р2122 Низкое напряжение входного сигнала в цепи №1 датчика АРР
Р2123 Высокое напряжение входного сигнала в цепи №1 датчика АРР
Р2127 Низкое напряжение входного сигнала в цепи №2 датчика АРР
Р2128 Высокое напряжение входного сигнала в цепи №2 датчика АРР
Р2128 Нехарактерный сигнал в цепях №1 и №2 датчика АРР
Р2135 Нехарактерный сигнал в цепях №1 и №2 датчика TPS
Р2176 Сбой адаптивного алгоритма корпуса дроссельной заслонки
Р2280        Закупорка или протечка в воздушном фильтре
Р2282 Протечка воздуха между дроссельной заслонкой и впускными клапанами
В0001-11 Замыкание на массу в цепи подушки безопасности водителя
В0001-12 Замыкание на + в цепи подушки безопасности водителя
В0001-13 Разрыв или высокое сопротивление в цепи подушки безопасности водителя
В0001-19 Короткое замыкание цепи подушки безопасности водителя на цепь другого пиротехнического устройства
В0001-1А Низкое сопротивление электрической цепи подушки безопасности водителя
В0001 -55 Неправильная конфигурация подушки безопасности водителя
В0004-11 Замыкание на массу в цепи коленной подушки безопасности водителя
В0004-12 Замыкание на + в цепи коленной подушки безопасности водителя
В0004-13 Разрыв или высокое сопротивление в электрической цепи коленной подушки безопасности водителя
В0004-19 Короткое замыкание цепи коленной подушки безопасности водителя на цепь другого пиротехнического устройства
В0004-1А Низкое сопротивление в цепи коленной подушки безопасности водителя
В0004-55 Неправильная конфигурация модуля коленной подушки безопасности водителя
В0010-11 Замыкание на массу в цепи подушки безопасности переднего пассажира
В0010-12 Замыкание на + в цепи подушки безопасности переднего пассажира
В0010-13 Разрыв или высокое сопротивление в цепи подушки безопасности переднего пассажира
В0010-19 Короткое замыкание цепи подушки безопасности переднего пассажира на цепь другого пиротехнического устройства
В0010-1А Низкое сопротивление в цепи подушки безопасности переднего пассажира
В0010-55 Неправильная конфигурация подушки безопасности переднего пассажира
В0050-12 Замыкание на + в цепи датчика ремня безопасности водителя
В0050-19 Короткое замыкание цепи датчика ремня безопасности водителя на цепь другого пиротехнического устройства
В0050-1Е Сопротивление в цепи датчика ремня безопасности водителя на массу вне допустимого диапазона
В0050-55 Неправильная конфигурация датчика ремня безопасности водителя
В0052-12 Замыкание на + в цепи датчика ремня безопасности переднего пассажира
В0052-19 Замыкание цепи датчика ремня безопасности переднего пассажира на цепь другого пиротехнического устройства
В0052-1Е Сопротивление в цепи датчика ремня безопасности переднего пассажира вне допустимого диапазона
В0052-55 Неправильная конфигурация датчика ремня безопасности переднего пассажира
В0070-11 Замыкание на массу в цепи аварийного натяжителя ремня безопасности водителя
В0070-12 Замыкание на + в цепи аварийного натяжителя ремня безопасности водителя
В0070-13 Разрыв в цепи аварийного натяжителя ремня безопасности водителя
заодно напиши где их смотреть
Вот вот. Я так понимаю, что это не тестовый режим на щитке приборов.
Миш на ФМ-3 они в именно в тестовом и показывались. Здесь скорее всего также. :)
Надо проверить
И что показывает когда всё исправно?
Изменено пользователем сидорыч
Намесили мух, мед, пчел и ... в одну кучу!
Ошибки 6-ти значные (C41668, 5А5616 и т.п.) - ошибки в тестовом режиме бортового компьютера. Того, что на приборной панели. Они к EOBD никакого отношения не имеют.
Кстати, EOBD это та же OBD-2, только в Европе.
Ошибки 5-ти значные (буква и четыре цифры) - Вод это ошибки EOBD (OBD-2). Считываются сканером с диагностического разъема. Большинство из них общие для всех автомобилей выпуска после 2005 года, так как с этого времени стандарт EOBD является обязательным для машин, продающихся в Европе.
кто и чем ошибки считывает с диагностического разъёма?
Я имею в виду своими силами.
Насколько я помню конвертер для первого фокуса должен был поддерживать прокол PWM для получения более-менее полного набора ошибок. Какие нюансы у EOBD?
Предполагаю, что полный список даёт только дилерский сканер (IDS?). Аналоги?
В мондео-4 диагностика по CAN шине. Адаптер должен поддерживать протокол ISO 15765-4 CAN.
Практически любой сканер, поддерживающий этот интерфейс, сможет добраться до диагностики двигателя в рамках EOBD.
КАК читать на физическом уровне - в документе ISO 15765
ЧТО читать - SAE J1979
Проблема с диагностикой ABS, АКПП, подушек безопасности и т.д., так как тут стандарты заканчиваются и производитель вправе сам устанавливать требования.
