Всем доброго дня!
Итак, имеем:
- переключатель головного света (желтого цвета с зеленым разьемом)
- пиктограммы, говорящие о наличии ПТФ (задних и передних)
- сами ПТФ.
Проблема в том, что переключатель не вынимается для включения ПТФ и не поворачивается в левую сторону для включения стояночных огней.
Что может быть?
Ведь хочется и противотуманками пользоваться.
Спасибо
Всем доброго дня!
Давить на него пробовал?
ща попробую, тогда почему он не крутится влево?
не давится, увы...
Работает только включение габаритов и ближнего...
Изменено пользователем man1
Дак на него надо надавить и крутить влево. В смысле утопить его.
не топится
@man1,
А в правую сторону сначала повернуть , а потом вытаскивать на себя.
УДАЧИ!
в чем смысл стояночных огней? поворачиваю влево и ничего не происходит
@man1,
УДАЧИ!
а что с положением "влево"?
не топится
Похоже разбирать придется. В стране советов есть пост.
А при повороте вправо на одно положение, после вытаскивается наружу? На одно положение или на два?
Либо по одному борту габариты горят, либо по другому.
А ты на габариты смотрел?
Увы, ток габариты и ближний...
ничего не жмется и не вытягивается ни в каких положениях.
прочитал пост о разборке данного узла, чёт стремно
По моему в ваших краях проблем с БУ запчастями нет. И цены бросовые...
да и машины не оч. дорогие))))))))))), мот поменять? ))))))
Там главное пружинки с шариками не потерять.Ничего стрёмного.
а если потеряю? мне до Беларуси 300км пилить
да и по РФ нужно ездить с постоянным светом
а если потеряю?
Они в принципе нужны дл фиксации переключателя в определённых положениях
Я свой разбирал без форума,можно сказать вслепую.При обратной сборке не было времени думать про эти шарики и пружинки.Собрал без них и поехал.Потом в спокойной обстановке всё собрал как надо.
Работают при выключенном зажигании.
Эх, проскакал мимо инфы в Мануале, бывает :nono:
не топится
Отдай в расшифровку VIN. Там скажут есть ли опция ПТФ. Сам с фонариком, сняв пластик под рулевой колонкой, посмотри на торец перелючателя головного освещения. Если торец не жёлтого цвета, то переключатель без функции ПТФок.
по VIN пробил, ПТФ в наличии. Доставал переключатель- желтый цилиндр с зеленой фишкой
  • 2 года спустя...
в чем смысл стояночных огней? поворачиваю влево и ничего не происходит Работают при выключенном зажигании.
У меня стояночные огни работают. Но в фарах ещё горит ближний свет. Как исправить этот косяк, как убрать ближний свет? Никто не сталкивался?
та же фигня...ни левые ни правые стояночные огни не работаю :D
еще такой вопросик...у меня в местах под туманки висит проводка к туманкам с фишками,а на включателе света есть обозначение только задних туманок. так вот,если поставлю туманки,то они будут включаться вместе с задними или вообще не будут работать?
В смысле горит? Типа ДХО штатное? Или вместе со стояночными огнями горит?
Отдельно кнопку ставить либо переключатель менять.
ДХО у меня на машине нет (использую ближний свет. Второй щелчок ручки переключптеля направо).
Вот именно, что включаю стояночные огни по левому борту: горят: габарит в левой фаре и левом заднем фонаре и ещё до кучи ближний свет обеих фар. По правому борту тоже: габарит в правой фаре и правом заднем фонаре и ближний свет обеих фар. Здесь явно ближний не к месту. Вот такая оказия.
Я перебирал переключатель света фар (не горели ПТФ-ки), сейчас всё горит, только, как-будто что-то вылетело из переключателя. Или мне показалось.
И ещё ломаю голову, как подключить лампочку подсветки ручки в переключателе. Там её не было и нет контактов ни в переключателе, ни в разъёме "мама" ( т.е не 15 пин а 13). И лампа в пластмасске торчит. Но подключить можно. Paradox писал, а схемки не приложил.
Вот, собственно, два таких "косяка" у меня в переключателе (или, быть может, не только в нём).
Изменено пользователем Александр_1976
