дергается?   был у меня случай когда гофру в сетке завернуло и она перекрывала выпуск.
Ну бывает дергается где небудь между 4000 и 4500 оборотами - как пинок под зад этакий. Но редко.
Я бы сказал, что при разовых пробегах меньше 20 км на расход смотреть вообще не надо. Точнее это бессмысленно.
Я же не то, что скинул расход... проехал 3-4 км. и сделал вывод. Я жду пока 100 км хотя бы проеду.
Изменено пользователем AlexNik77
да. и по поводу обманки.
ставлю механическую. работает на всех фордах с лямбдой на 4 провода.
что бы не продолбить с глубиной посадочного места в обманку для ВСЕХ существующих лямбд --- отверстие под  посадку в их обманку   должно быть   глубиной не 27мм  а   50 мм.
соответственно и вся обманка будет длиннее.
Шана ей одна :)  Можно как угодно, лишь бы не меньше
Так что по расходу 13-15л. на сотню то при коротких поездках? Норма это?
Или далее копать???
Спасибо.
Кстати - провел тест с заливкой по горловину. Проехал сотню - влезло 14,6 литра. Так что по крайней мере - комп считает расход четко :unsure:
Подскажите что может быть. Завожу машину и где то в районе выпускного коллектора идут хлопки, как будто не ровно выходит выхлоп карторных газов.....
датчик кислородный то поставил?
Или далее копать???
Спасибо.
все зависит от скорости и частоты остановок. В Ростове у меня по городу расход 13, на трассе 7.9-8.2, считаю нормой
да он стоит на герметике, это было и до замены датчика...уже всю голову сломал...
ошибок нет?мотор работает ровно без троений?
или уже пора прокладка менять?
работает ровно. не троит. провода новые, свечи новые, катушка новая
если только между рулем и сидением
Ну тогда я спокоен... - У нас такие ямищи, что пока сто метров проедеш - пару раз остановишся... Короче - прийдется забить - до появления вменяемых дорог - то пиш навсегда (
сними кожух с выпуска, да глянь сечет выхлоп из под фланца или нет, а уж потом говори надо менять прокладку или нет
@AlexNik77,
Чёрные следы вокруг стыка штанов с двигателем говорят о том что прокладка сечёт. Образуется сажа.
Хлопки в выпускном коллекторе вообще говорят о позднем зажигании/рабочая смесь дожигается в выпуске/ (сбита установка газораспределения). Тогда проверяется установка ВМТ.
@AlexNik77,
тогда б мотор потраивал, ТС говорит что все ок, чет не договаривает видать)
Изменено пользователем Йожык
Начал постепенно дохнуть каталик. На газу ещё туда-сюда, а на бензине худо. Решил заменить его на пламегаситель. Дабы было проще - на т.н. штатный пламегаситель от C-MG № 42771 по их каталогу. Всего ушло на процедуру около 5 т.р., включая мех.обманку.
Внешний вид хорош, размеры в точности как от родного катализатора, встает без проблем: 4 гайки + новые прокладки.
НО:
звук стал заметно громче и источник звука сместился от кормы в ноги - где и стоит объект.
едет машина не лучше, чем с подубитым каталиком.
Печалюсь. Хотя, может, мне достался брак.
Общее впечатление - совсем не рад такой замене.
Может что с обманкой не так! Не каждый токарь сможет 2мм просверлить на длину тела 18мм.  Ты по чертежу точил? Вот чертеж по которому чек гореть не будет 671c3df39f6c.jpgdd156b5993d3.jpg6b7e7ddf971b.jpg6a6d90cdc624.jpg
Спасибо Игорь.
выточил, поставил, все ОК. Обманка, обманывает.)))
Она у меня все авто обманывает :D Универсальная :D Я там ещё одну придумал, Ноу Хао с маленьким катализатором но это лишнее и геморно изготавливать.
мне такую уже вставили :)
Прямо в проставке стоит сеточка от катика
1-0 опередил :D Я именно с ката делал с керамики, но в принципе механическая работает на ура да и делать проще.Да оказывается уже и в продаже есть12b9ad233f33.jpg
НО:
к сожалению так и должно быть
:good:  :good:  :good:  :appl:  :appl:  :appl:
Ребят а такое может быть, ката уже давно нету. На улице становится чуть меньше нуля и начинается каждую зиму вот такая дымина на пол двора...Движок нагревается и соответственно выхлоп такой пропадает. На фото это еще по божески. Сейчас -2, будет больше - 10 воопще караул начинается. Может дадите свое слово по этому поводу?
