По крестовине могу помочь, я ее уже доставал:)
Схема такая.
1. откручиваешь кожух руля
2. отсоединяешь все разъемы(при уже снятом аккумуляторе!!!)
3. откручиваешь две гайки!! не болта, а именно гайки!!! они на длинных шпильках сидят.
4. теперь из под капота. когда аккум снят, то открывается доступ к болту, который фиксирует карданчик, его надо открутить и достать, он на 12 или 14, не помню уже.
5. садишься за руль, и тянешь его на себя, аккуратненько, легко покачивая влево-вправо, если плохо идет. (сам с этим намучался). карданчик должен сняться, и пролезть внутрь салона. ОБЯЗАТЕЛЬНО запомни положение руля.
6. достав руль выбиваешь старую крестовину. можно делать в тисках, можно положить под нее головку на 11 где-то, а сверху на 17, и легкими ударами молотка бить сверху, она выйдет где-то наполовину, потом вытащить шляпку плоскогубцами или чем-нибудь еще. (предварительно сбить кернение)
7. запрессовать новую крестовину, накернить, и собрать все в обратной последовательности.
Еще один момент, у меня в крестовине новой было очень мало смазки, надо обязательно доложить своей смазки для подшипников я пользовался обычным Литолом.
Вот и все.
И меня не обошла эта участь :( Тоже руль переодично клинит, буду менять. Нашла в Питере вот такую
http://www.detali.ru/webcat4.aspx?MID=KLY&RID=LPV&VID=UJM&SID=KEG&GID=OO
за две тыр , кто что скажет?
http://www.detali.ru...&SID=KEG&GID=OO
Конечно, "я не волшебник - я только учусь", но переодическое "закусывание" руля в определённом положении вкупе с вполне свободным движением в других - симптом износившейся крестовины рулевого вала, а не ГУРа? Особенно, если "хрустит". Или я что-то путаю?
(пока ни с тем ни с другим, к счастью, на практике не встречался)
Изменено пользователем Ka-Cat
Ну у меня его закусывало очень сильно , два дня назад на зимней резине - оказалась давление в колесах большое,переобулась вроде полегчало но руль все равно на ходу туговато ходит, ездила на консультацию сказали рейка, хотя по нашим дорогам думала вообще подвеску всю менять придется
ничего не путаешь , тема эта уже бородатая :) , а людям все еще рейки меняют :)
Люфта и хруста нет
проверить не помешает. У меня было, что новая крестовина начала через пол года подклинивать и люфта не было, оказалось что одна чашечка раскернилась и отошла и появился осевой люфт в карданчике и поэтому клинило. Там есть нюанс при сборке , получается что та часть которая с болтом зажимным на вал рейки, ты ставишь крестовину и кернишь чашки когда эта деталь не сжата болтом, а потом ставишь все на место и сжимаешь её , и мне кажется , что при этом если изначально все было очень плотно , то кернение нарушиться.
Сколько приблизительно стоит крестовина? Мож прикупить раз рейку беру... А по движку ни кто консультацию не даст? Нужно узнать тип двигателя - знаю что у меня J4 а какая третья буква, Прокладку крышки клапанов заказать надо а их там 6 видов , по VIN не бьётся,где смотреть?
@иван юрьевич, Заказала в питере на детали.ру рейка - 3108 и вообще много чего есть,менеджер Вячеслав Соколов :) 19 уже отправят. И крестовину заказала на всякий случай 380 ре
Зря вы так торопитесь с покупками. Вам, конечно, виднее по вашей ситуации, но рейка - это вам не это.
Что за крестовину вам продали? В той же конторе? А то, что на машины с ГУРом официально крестовины отдельно не продаются, а подбраются от того, что подходит по размеру и "колхозится", вам там сказали? Или сервис дошёл до того, что они сами в курсе с какого ВАЗа вам лучше крестовина?
Судя по году машины, у вас однозначно двигатель ENDURA E, a крышка и прокладка там одна. Вот такая, пробквая http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?CAT=UC&code=xel-087262&TI=FYUVS
Там в примечаниях написаны подходящие моторы, J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S, т.е. все шесть. Сам такую ставил, всё подошло, качство (пробковой прокладки-то) хорошее, всё подойдёт, мамой клянус!
:) нет у меня Гура. а заказала я кардан рулевого вала номер SS7112
Здраствуйте люди добрые!Вот пришла пора ремонтировать рейку,машина с гуром,поделитесь опытом кто покупал такую рейку в экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=B7503BF5&cn=Ford_KA_(RB_)_1.3_i Артикул:FO 9005???Или лучше перебрать мою старую,если перебрать,тогда может кто подскажет конторку в Москве где это сделать.Заранее благодарен
На форуме уже много у кого рейка потекла. Может составим небольшую статистику?
Какой у кого был пробег, когда пришлось заменить?
Моей Кашке 15 лет , купила с заявленным пробегом 145тыщ :) но на деле даже трудно представить сколько раз обнулился счетчик , сотню тыщ то не показывает
у меня 97 года до меня в рулевую никто не лазил ,так же как и во се остальное.снял рейку решил попробовать своими силами востановить,если не получится буду покупать,и вопросик НАСОС гура КТО нибудь РАЗБИРАЛ????????????
и я разбирал , менял сальник , ничего сложного в этом нет!
так он и разбирается через зад , это самое кольцо и надо ПОДЦЕПИТЬ И ВЫНУТЬ !
только чтобу не улетело безследно , стоп.кол. любят так делать
недавно перебирал рейку, впринципе не чего сложного, было пару нюансов ( таких как например разсыпалась пластмассовая гайка-пробка которая снизу рейки закрывают гайку крепления вала который крашает шток) хорошо токаря выручили, вытачили новую)
