Проблемы со спидометром
Предпосылки: дергается стрелка спидометра
Это "первый звонок" и в 95% виноват в этом трос, попробуйте для начала просто смазать, но не тешьте особо себя мыслью, что все пройдет, вероятнее всего уже имеется надрыв и в дальнейшем вас могут ждать уже более проблемные болячки- обрыв и как следствие выход из строя датчика скорости.Яркой иллюстрацией может послужить фотка моего троса:
Ну а 5% отдаю на проблемы с самим спидометром- здесь причина банальна, в нем побывали "шаловливые рученки" попросту говоря- скручивали его
Датчик скорости живет довольно глубокосзади КПП , лучше его местонахождение проследить по тросу, для доступа к нему лучше иметь яму, но если нет таковой, или например установлена защита, тогда снимаем гофру с МАФом, резонатор впуска (прямоугольная черная коробка над катушкой) выдергиваем вверх воздушный фильтр- это существенно облегчит работу. Датчик находится прямо под дросселем или ЕГР (кому как удобно для восприятия) откручиваем трос спидометра, разъединяем разъем (треугольный) и выкручиваем из коробки (кпп) сам датчик (учтите-он пластмассовый), если при осмотре вы обнаружите, что шток датчика ( со стороны кпп) находится не заподлицо с резьбой, а на 1,5-2 см ниже, это облом, в прямом и переносном смысле. Вот так он выглядит:
а вот так выглядит тазовский брат близнец:
Если вы обнаружили облом штока, это значит его кончик поселился в отверстии привода кпп, для его извлечения я использовал "гарпун" палочку из китайского ресторана или что то подобное длиной не менее 60см, жесткую проволоку диаметром 1мм (например скрепку) длиной не менее 5 см и газовую турбозажигалку.Пику делаем с зазубринами (кусачками или напильником) Вставляем "наш гарпун" в отверстие в кпп- вот фото:
греем пику гарпуна зажигалкой прямо на месте, поэтому и нужна "турбо жига" а затем достаем:
у меня на это ушло 1 мин и это при -12 мороза, пляшем от радости (есть повод опрокинуть по чуть чуть)
Стоимость тазовского или газовского (значения не имеет- оба подходят) составляет где то 115-200 руб, а родной порядка 170 зеленых
Изменено пользователем Lexsus
Продолжение :
теперь займемся раъемами, необходимо перепаять родной разъемчик, на наш новый датчик, вот собственно распиновка "совдеповских"
а вот "мамка" моньки, т.е. разъем со стороны проводки:
Думаю в трех проводах не запутаетесь :)
Коричневый земля,желто черн сигнал,черно кор + зажигание.
Я еще проверил при помощи шуруповерта работоспособность перед водворением на место, т.е подсоединил разъем, завел и проверил. Проверку делал по бортовому компьютеру, у кого его нет можно и не заморачиваться, т.к не заметил на своей машине и в её поведении каких либо отклонений при поломке- вам лучше тогда проверить трос спидометра, но пальчиками прокрутить его оч тяжело.
Теперь можно водворить датчик на место. Закручивать руками, а не ключем, можете нанести на резьбу контрящий герметик.Один нюанс: Для полной (правильной) установки троса, необходимо укоротить кончик тросика (четырехгранник) на пару милиметров, не пытайтесь сильно тянуть гайку, помните, что датчик пластмассовый.
Кстати о тросах: Если возникнет идея замены на "нашенский" то я вас огорчу-ничего не выйдет, по крайней мере малой кровью: дело в том, что тросы как вы знаете состоят из двух часей место соединения под жабо (с во
Дополнение...
Родной датчик, как показало вскрытие то же 6-ти импульсный
Вскрывается на раз...
Вставляется ножичек в место соединения и бац чем нибудь по нему нежненько, переворачиваете датчик и та же процедура с другой стороны и он располовинивается, кстати я да же шток обломанный под четырехгранник обточил, Склеил половинки суперклеем (имееются ввиду половинки датчика) и как новенький стал,осталось только переходник какой нибудь придумать, типа квадрат снутри-квадрат снаружи и будет полный шоколад
  • 5 недель спустя...
С таховскими есть небольшая проблема, обнаружилась когда хотел поставить себе БК. Долго описывать не буду, может и не у всех так, просто мне повезло. Датчик вазовский 63172.01 Оказалось, что между плюсом питания и сигнальным проводом надо ставить сопротивление около 5кОм, причина в том что на тазиках выход датчика сделан на транзисторе с открытым коллектором. На форде выход на комплементарной паре.
Какой у вас проверить очень просто: подключаем питание, вольтметр между минусом акума и сигнальным проводом и крутим датчик, если +12В есть, то все нормально, если около +2В при полностью подключенном датчике к машине или около 0,5В при не подключенном сигнальным проводом к мозгу машины, то надо резистор.
Без резистора машина на ходу держала холостые немного выше, но при езде накатом форсунки не отключались, расход был на 50% больше чем на холостых оборотах.
Изменено пользователем hotpepper
to Lexsus - а что, при обрыве троса спидометра датчик скорости обязательно выйдет из строя?
Если обрыв будет внизу- может пронесет, а если сверху- наверняка шток обломает, у меня его (трос) сначала узлом связало (обрыв был верхний) а потом внизу почудил, это хорошо еще шестерню привода в коробке не расколбасило, и трос в моторном отсеке ничего не разнес пока я допер откуда тарарам доносилось, собственно фотка сама за себя говорит, я её не приукрашивал.
Да , бли-и-и-и-н :-(( Остается ждать худшего. Тем более что датчик скорости только что покупал и менял за 3 с лишним тыщ рублёв :-((((
Кстати, старый датчик-то остался, может, если новый разнесет тросом можно будет из двух один собрать :-)))????
Изменено пользователем гринго
Какой у вас проверить очень просто: подключаем питание, вольтметр между минусом акума и сигнальным проводом и крутим датчик, если +12В есть, то все нормально, если около +2В при полностью подключенном датчике к машине или около 0,5В при не подключенном сигнальным проводом, то надо резистор.
Приветик.
Хотел уточнить, не очень в этом понимаю просто, дилетант: а как именно надо ставить сопротивление(схемка цепи), и где его взять.
Грубо, но честно.
Вчера у приятеля на работе, сегодня у себя проделал один фортель.
Мысли такие: Со времинем тросик (не рубашка) вытягивается т.к. он витой, и между двумя точками А- спидометр и Б-датчик скорости возникает напряжение, т.е. тросика в рубашке становиться много и он лежит в оплетке как бы змейкой, что на малых скоростях и вызавает биение стрелки, далее с увеличением скорости трос как бы завивается вокруг своей оси и размер становиться снова оптимальным.
Прокрутка троса в местах сопряжения маловероятна, ибо если допустить, что он там прокручивается, то развальцует пластмассу в мгновение ока.
Действия: Попробуйте открутить его от датчика скорости и вы увидите эти лишние 3-4 мм (они будут пружинить, когда вы начнете устанавливать его на место) кусаете пассатижами (3-4мм) и устанавливаете на место, на двух машинах вылечилось, кто не побоится повторить отпишитесь. Удачи вам.
Приветик.
Грубо, но честно.
Цитата(Kikaha @ 17.5.2007, 14:22)
привет. кол-во импульсов - брал 6 но мне пофиг - у меня тросик...
немного поковырялся в вазовском датчике ножем - у него шток короче, и внутри колодец чуть уже чем нужно...
разьем у него плоский черный - внутри если внимательно смотреть можно увидеть маркировку (- /+/А) резистор 5 - 10 кОм включаеш между + и А (сигнал) . откусываеш разьем (предварительно пометь провода!!!!) припаиваеш к ним проводки примерно по 25 см - легче будет коммутировать, резистор - тоже сразу припаяй и изолентой замотай. на концы проводов припаиваеш кусочки 1 см одножильной медной проволки (диаметр не помню - сам померяй чтоб плотно вставлялись в дырочки ответного разьема на моне.) потом на разьеме на моне вызваниваеш землю - втыкаеш соотв проводок, при вкл зажигании выцзваниваеш +12В - туда тоже вставл соотв проводок, ну и сигнал - в оставшийся
Добавление от меня:
Все так, только я вообще сегодня оторвал родной фордовский разъем (с моторной части) и подсоединил вместо него ВАЗовский (от трамблера подходит) 15-20 руб. резистор 5 ком (1руб) внедрил в разьем- дольше проживет.....По цветам со стороны косы (моторной части) зел/кор+; бел/гол сигнал;оставшийся кажись коричневый-масса (это у меня)
А у Dimss машинка то 99 года, хоть он и утверждает, что датчик у него сверху. Но если так, то ему можно любой ставить и тросовый и безтросовый- 150-200 руб в любом более менее нормальном магазине присутствуют, хочешь от ваз 08,09 хочешь хоть от газ 31 только нужно 6 ти имп.- у форда такой же - 6 имп
Я так понял это фотки "нормальных" (с необломанными штоками) датчиков?
фифти/фифти :)
У родного шток должен торчать из корпуса примерно на 3-5 мм, у вазовского/газовского (значения не имеет) он заподлицо, поэтому необходима маленькая доработка внутренней ступени, на пальцах этого не обьяснишь, зайди в любой автомаг, попроси посмотреть датчик - поймешь о чем речь. Делов на 30 мин
Мой родной убитый датчик имеет ту же маркировку, что и датчик на картинке ниже.
Купил б\у, но маркировка отличаеся одной буквой: СВ вместо СС.
Имеет ли это особое значение?
На другой разборке купил тросик (длинную часть), отличающуюся от моего убитого в меньшую сторону на 20 см. примерно. Длины, не смотря на это хватает. В честь чего такая разница может быть?
И ещё вопрос: куда ставится деталь №6: z55_.jpg
ни №4, ни №6 на моём авто не замечены...
Извлечение обломка датчика по технологии Lexsus произведена успешно, только кончик гарпуна я грел непосредственно,и потом быстро засадил в обломок.
Всё пашет. Очень ценная инфа.:)))
Вот ты меня порадовал, а то я уже начал думать, что только у меня одного и сложилось :)
я то по месту грел потому как зима была, летом и так прокатит, главное перед экзекуцией не пытаться втыкать шурупы и т.п.
короче- поздравляю :)
  • 5 месяцев спустя...
сделал все,как сказал Lexsus . затаив дыхание ,жду пока зарядится акумулятор чтобы проверить.
Lexsus ещё раз большое человеческое спасибо! завтра отпишусь о работоспособности. :)
Тот датчик что подобрали мне в экзисте (оригинальный ) шток торчит не на 3-5 мм как у старого, а на 2 - 3 см.
Длина датчика меньше, на резьбу содится соответственно не до конца но закручивается прилично, провод с разъемом удлиннен в 2 раза минимум.
Кто знает где эта сволочь стоит тот поймет. Удачи!!!
ЗЫ Снимай ошибки сканером, потом огласи приговор, будем посоветовать!!!!
drewnka
а цифры-то те же на датчике? по работоспособности - чуть позже отпишусь. пока болейу
Вот сделал обрезание, меньше 5 см в длину не получается :(
вид с обрезанной стороны
Как здоровье (твое)
Lexsus
судя по фотке - как раз 5 см получилось. только что-то я проводки не вижу :unsure: где проводка-то?
здоровье боле-менее, благодарю. сегодня уже в гараж ходил. что -то там непонятно. толи кусочек всё же в коробке остался,толи так и должно быть. скрепка то во что-то на глубине уже милиметров 5 во что -то упиратся,то глубоко заходит. но ,если это и обломок,то уж очень плотно сидит.
Lexsus
Так это старый ломаный датчик, неужто ты подумал, что я с нормальным так упражняюсь? потому и без проводов. Еще по ходу дела: на глубине 5 мм и начинается тот самый квадратный колодец в который шток входит, мне кажется самым простым выходом будет проверить на предмет осколка- это засунуть нечто напоминающее по форме штока (хорошо, что Sapr этого не читает (засунуть) :) ) Кстати, я еще темку с тросиком вазовским думаю, он есть на фотках в моем посте, так вот гайка троса и собственно длина квадратного штока свободно позволяет накрутить его на коробку, но вот засада- второй конец (не, действительно, хорошо что Sapr про конец не читает) имеет гайку меньшего диаметра- накрутить ее на датчик не выйдет, а так идея хороша: покупаешь трос (70 руб + Д/С) трос на коробку- датчик на трос, закрепляешь в удобном месте- проводка сверху- делай что хочешь (Это применительно к приборкам с электронным спидометрам). Я даже думал, что можно эту гаечку распилить (она пластиковая) и склеить по месту (сразу на датчике) но эта мысль рулит в основном для регионов, где с з/ч туго, в Москве б/у тросовый 500 руб и без особых проблем, лично 3 места знаю где они есть
