Всех с Наступающим!
Всплыла такая проблема: менял передний ступичный подшипник. Загорелась лампы ABS+ESP+ручник.
При разгоне машина дергается и моргает ESP. Магнитное кольцо стоит правильно, датчик не сломан. Делал диагностику - ошибка C1222 (разность вращения колес)
Так вот вопрос, могло ли как-то зажать магнитное кольцо и при движении оно может крутиться рывками?
P.S. ступичный менял так: грел кулак в духовке, а ступичный клал в морозилку. Не могло же кольцо размагнититься.
@Vitek76rus Ну и "Кулибин", ё пересете. :cry:А датчику в духовке не было "плохо" от нагрева? Скорей всего да. Получил себе на пятую точку приключения. Ступичный то правильно впрессовал в кулак?
Да что же я совсем чтоли, с датчиком в духовку =) Снял все с кулака. Голый метал остался
6 часов назад, Vitek76rus сказал:
Всех с Наступающим!
вопрос такой - эти желтые лампы загораются сразу при включении зажигания или надо немного проехать ?
Кстати, после сброса этих ошибок, у меня эта аксиома не работала......при заводке не горели лампы ,а чуть проехав загорались......а был обрыв,я сам его исправлял. Если не скидывать, то да .....горело при заводке.
2 часа назад, tanliz сказал:
смотря какой обрыв
а в данном то случае одно их двух - датчик или подшипник
6 часов назад, strannikk сказал:
Проехать надо. Когда газу даешь моргает постоянно ESP как будто проскальзывает колесо, хотя пробовал даже на асфальте
4 часа назад, tanliz сказал:
@Vitek76rus А ступичный какой? Номер ,если можно. Или человеческий -СКФ ???
Pilenga PW-P 0133. До этого уже ставил такой же, проблем не было.
Изменено пользователем Vitek76rus
29 минут назад, Vitek76rus сказал:
Ну вот и ответ .....что то с полосой магнитной........и Пиленга,к тому же...... не самый удачный выбор.
В любом случае буду снимать кулак - смотреть. А какой подшипник лучше: skf ?
11 минут назад, Vitek76rus сказал:
Да,.... вроде цена подросла, но более менее адекватна.
В 26.12.2018 в 08:07, Vitek76rus сказал:
Всегда ставлю SKF. Ходят хорошо.
1 минуту назад, Жиша сказал:
А номерок можно их?
2 часа назад, Vitek76rus сказал:
А номерок можно их?
VKBA 3575
Подниму тему. Подключал ELM адаптер - он показывает что на левом переднем колесе скорость на 5-6 км больше чем на остальных, из-за этого видимо и колбасит ее. Остается кольцо магнитное глючное. Никто случайно не имел опыта замены только магнитного кольца?
49 минут назад, Vitek76rus сказал:
можно, меняется при правильном расположении рук
самое сложное вынуть без повреждений из донора
Сегодня заменил кольцо. Поставил со старого подшипника. Проблема исчезла. На том магнитном кольце, которое снял - риски почему то чаще немного. Вот так бывает!
Тоже попал с этими подшипниками,  два поставил,  такая же проблема появилась,  придется менять...
