Штатный подрулевой джойстик управления магнитолой "подружить" с Alpine
Достался мне подрулевой фордовский джойстик управления магнитолой 2152470750.jpg.
Очень удобная и полезная штука, надо подключить, тем более штатная проводка уже имелась (разъём лежал примотанный под кожухом, возле переключателя поворотов) . Магнитола у меня не штатная фордовская (давно поменял) , а Alpine CDE-9872RE. Сам джойстик резистивный, собственно как и большинство подобных устройств на авто, управление передаётся по двум проводам (хотя штекер 3-х контактный, используются только два). Автомагнитолы, как правило все имеют возможность дистанционного управления различными способами, как резистивным так и импульсным. Если резистивно, то конечно же у каждого производителя автомагнитол свои номиналы резисторов управления и просто соединив фордовский джойстик с Alpine ничего не получилось бы, надо разбирать джойстик перепаивать резисторы , менять коммутацию post-21116-0-78566200-1517393465_thumb.jpg,...гемор одним словом, тем более в моём Alpine  такого подключения нету (как правило это отдельно выходящие , не в разъёме, три провода с бирками adaptive steering remote control )......но !  В магнитоле есть разъём для подключения выносного ИК-устройства дистанционного управления ( пульт, универсальные кнопки на руле и т.д.) , гнездо обыкновенное Jack 3,5 мм post-21116-0-47065900-1517394349_thumb.jpeg . Немного погуглив определился, что связать дистанционный ИК-вход любой автомагнитолы с подрулевым джойстиком любого авто можно , но стоимость этих "приблуд" неприлично, несоизмеримо с чем угодно, бестолково много !  Но в процессе этого погугливания нашлось и кое что положительное, а именно попался сайт http://wheelremote.ru на котором обстоятельно описывается сей вопрос со множеством полезной информации для всех марок авто и производителей автомагнитол. Разобравшись со всем, быстренько "склепал" с подручных средств простенький программатор post-21116-0-25734800-1517397106_thumb.jpg, купил на радиорынке нужный контроллер  12F675, скачал HEX-файл с сайта (расчёты АЦП для FORD FOCUS подходят для нашего джойстика ) , прошил "микруху" , т.к. контроллеры 12Fxxx питаются  5-ю Вольтами добавил к созданному адаптеру ЕНку  7805 , спаял post-21116-0-40504800-1517397787_thumb.jpg ,  "облагородил" в термоусадку post-21116-0-86175900-1517397846_thumb.jpg ,  подключил, управление 11,12 ноги в штатном разъёме автомагнитолы бортовой электропроводки, а  питание адаптера от провода из магнитолы 12 V для активной антенны ( "лишнее" потребление с бортового 12 V только при включённой магнитоле)  post-21116-0-03920300-1517398191_thumb.jpgpost-21116-0-31547000-1517398204_thumb.jpg, включил и всё заработало !  Цена вопроса  1,2 $ !
Ну ты и заморочился Молодца я пионер подключал транзисторы только перепаивал и тоже все работает
  • 1 год спустя...
В 31.01.2018 в 14:55, nazaret сказал:
ничего перепаивать или менять не нужно
резистивный джойстик програмируется с магнитолы, любой кнопке джойстика в этом процессе можно назначить любую функцию из списка
5 минут назад, strannikk сказал:
это ты про Алпайн конкретно? у меня в JVC я не смог найти настройки для кнопок джойстика...
5 минут назад, Vampo сказал:
если балалайка поддерживает джойстик, то должны быть его настройки, если нет то нет
почти все на платформе андроида имеют эту функцию, про твой не знаю
2 минуты назад, strannikk сказал:
у меня не на Андроиде. Магнитола года 13 наверное. Провода wireless remote есть на задней панеле магнитолы. В принципе перепаять резисторы не сложно. надо только понять какие именно нужны по сопротивлению.
В 27.03.2019 в 15:20, Vampo сказал:
нет ничего проще  :lol: прицепил переменный резистор к этим двум проводам, крутишь его и смотришь реакцию магнитолы
вот тебе и все данные
