включение фонарей заднего хода
Подскажите, пожайлуста, место нахождения предохранителя, отвечающего за включение фонарей заднего хода на ресталинге 2.3. Провода целые в жгуте, ошибки по BSI сняты. " дня моргали и ...потухли. Блоки предохранителей от РЕСТАЛИНГА !!!
№ 11 в салоне под бардаком.
РЕСТАЛИНГ..., я же написал
А что у вас на этом месте?
а у меня блок предохранителей видоизмененный (другой) с 3-мя рядами предохранителей и другими, по нумерации, значениями....и задний блок ( в багажнике) другой
перерыл всю машину, все предохранители целые, при включении заднего хода гаснет магнитола (как положено для камеры), а фонари не горят. В багажнике нашел разьем справа...на него не приходит сигнал (+). проводка, коса .все проверено, обрывов нет. КУда лезть ??? в блок BSM? Как и что еще можно проверить?
камера есть? китайская? попробуй отключить.
Вопрос решен, перещелкнул разьемы в блоке BSM ( Гем) и все заработало, окислились контакты...
на ресталинге в блоке ГЕМ за задние огни отвечает предохранитель F22 ( 5a) в первом к капоту ряду, третий от края
Откуда инфа? Картинок нет? Люди спрашивают, а нигде это не расписано для рестайла.
просмотрите....и там все есть
Спасибо, а то прямо тайна за семью печатями. Хотя тоже не густо.
