На морозе глючит центральный замок
Привет, друзья. Понимаю, что тема изжеванная... Не могу найти мануалы.
Уже не первый год мучаюсь с наступлением холодов...
Закрывается машина нормально. Но при открытии замки щелкают и тут же закрываются обратно. Понимаю, что дело в густеющей смазке в микриках центрального замка. Если машину закрыть на двойное закрытие, открывается потом нормально.
Где-то были инструкции на эту тему, не ткнёте носом? Прям с картинками вроде бы было.
Чем вымывать, чем потом смазывать??
И еще... тоже уже не первый год.. иногда не работает замок задней левой двери. Что это может быть? Просто так лезть не хочется. Проводка в гофре?? или что?
То есть срабатывает не всегда. как на закрытие, так и на открытие.
Выручайте. готовлюсь к морозам потихоньку :-) пока не совсем дубак - надо сделать.
Спасибо
Изменено пользователем MainRooT
хм я на 600 км севернее у нас еще +2 утром
Изменено пользователем Йожык
@Йожык,да даже если плюс 2. уже что-то густеет... выглядит как..
подошел. нажал на кнопку на брелке. замки открылись. тут же щелкнули - закрылись.
сую ключ, открываю водительскую дверь, сажусь. остальные закрыты до сих пор.
со всей дури хлопаю дверью - открываются остальные.
когда сильные морозы зимой были - хлопнуть не помогало. остальные отпирались только когда салон прогреешь.
за ссылку на тему спасибо конечно, но там аж 40 страниц  :unsure: читать не перечитать.
кто-то вроде фотку замка изнутри делал... микрики эти показывал.
сниму я замок, разберу, окажется поизношено что-то.
с разобранной дверью за микропереключателями я не уеду.
что вообще в них происходит? у меня по проявлениям просто загустевание смазки влияет.
вдшка вылечит?
по задней двери там тоже нифига нет. только про механический клин у людей. у меня не клинит. просто работает через раз)
вдшка вылечит?
у меня так было не изза смазки а изза воды
конденсат подмерзал и двери в этот переходный период не открывались, бывало и с ключа, одна задняя откроется вот и лазил по сиденьям, потом конденсат вымерзал и испарялся и замки начинали работать штатно
у меня так было не изза смазки а изза воды конденсат подмерзал и двери в этот переходный период не открывались, бывало и с ключа, одна задняя откроется вот и лазил по сиденьям, потом конденсат вымерзал и испарялся и замки начинали работать штатно
у меня не в переходный период.
зимой у меня это стабильность. если не закрою на двойное  - потом не открыть, защелкивается обратно
ну значит почитай темки про ЦЗ, которые скинул, может найдешь свой глюк
да по центральному - похоже снимать, дефектовать. дверь хотя бы у машины смогу захлопнуть? или нет? перед офисом снимать хочу
нет. я веревкой привязывал за дверь и притягивал к сиденьям
Разобрал, пощелкал микриками - все исправны. Износа не видно нигде. движок тоже без заеданий все крутит.
Если нужно фотки позже прикреплю.
Просто тщательно все вымыл , пробрызгал вдшкой, смазал нормальным маслом, собрал.
Заодно ответную планку замка отрегулировал нормально, дверь закрывается много легче.
Могу фотки внутренностей залить потом.
Буду наблюдать за поведением, как опять заминусеет. Завтра уже должно быть.
пробрызгал вдшкой,
Ею зря.Просто правильной смазкой - это гуд .Вдешка,грязь и мороз для замков хуже некуда.
Изменено пользователем tanliz
я ею промывал и раздрачивал все.
потом смазал все нормальной.
@MainRooT,Я понял,скорее инфа для всех: не лейте вэдэшку в замки, это их убивает!
это чем это?
Может я слегка преувеличил,но только слегка. Основное заблуждение в том, что многие считают вд смазкой,а по своей сути это растворитель. Она действительно  вытесняет влагу, но и с успехом вымывает всю правильную заводскую смазку из замка.Поэтому с её помощью можно промыть и почистить замок( ты же так и сделал?),дабы потом смазать его при сборке нормальной смазкой.А если лить в замок вдэшку и смывать ею смазку ,которая,кстати, даёт замку антикоррозийную защиту - это ли не " убийство?"А сама вэдешка,не смотря на заверения производителя ,ни хрена не защищает от коррозии, потому что ,банально, быстро испаряется. А вот закисшие болты и гайки отмачивать- на здоровье,раз это , по сути своей, керосин- растворитель.
с этим согласен - смазку из замков вымывает
@tanliz,@Вольд,
я ради этого ее и лил - вымыть остатки загустевшего говна. ведь у меня трабла чисто механическая, судя по всему. причем, на морозах. смазал потом просто жиденьким маслом. синтетикой, короче. консистентную смазку для механики набивать пока не стал, хз как поведет себя при замерзании.
сегодня около нуля градусов - проверю как работает. на днях еще холоднее будет. надеюсь, все будет ок
весна покажет, кто где...
морозы показали следующее. до -2...-3 все исправно работает.
холоднее - опять та же бодяга. открываю, все замки щелкают, потом обратно закрывается иногда. но не всегда.
раньше эта грань была при чуть более теплой погоде уже.
сейчас только с -3...-4 начинается. именно на холодных замках. и пока через раз.
недочинил.
в замках остальных дверей есть обратная связь по положению запорной части? ну, сами микрики.
может быть что какой-то из них тоже недоотрабатывает по механике при открытии и на мозги идет не та команда, они обратно все захлапывают.
перебирать еще 3 двери на улице в такую погоду - удовольствие сомнительное...
холоднее - опять та же бодяга. открываю, все замки щелкают, потом обратно закрывается иногда. но не всегда. раньше эта грань была при чуть более теплой погоде уже. сейчас только с -3...-4 начинается. именно на холодных замках. и пока через раз.
Если уверен, что проблема механическая( не микрики),то мне в прошлом ноябре здорово помогла эта:00ce33cf9d0a.jpg
Всю зиму не беспокоило.Но у меня просто в холода двери с ручки не открывались, эта штука помогает.Так на всякий случай.
Ну может и микрики подзакисают на морозе. Но отрабатывают они все исправно в тепле, я прозванивал
Привет Земляк) ну что как успехи, победил эту проблему? у меня просто точно такая же проблема, открываю машину с брелка, с сигналки открывает и закрывает сразу, с ключа открывает все двери.
раньше все было хорошо с замками, но недавно ехали в машине и обсуждали продажу Мондео и покупки чего-то другого и после этого перестал работать замок водительской двери. Нажимаешь на пульт, все двери закрываются, водительская никак, только с ключа. Постояла при +5 в паркинге, не помогло.. Микрики?
А все правильно, зачем обсуждать продажу машины непосредственно в ней :lol1:
