Подскажите какая температура должна быть у двигателя : у меня греется до 98 потом включается вентилятор,с включённым климатом климатом температура 83-85 стрелка в салоне после прогрева всегда показывает 90,в чем может быть проблема или это норма?
Для рестайлинга - норма.
За подробностями - поиск сделай по разделу.
@mondeo07,Правильные показания тольков тестовом режиме приборки.По стрелке не коректно.Она всегда по середине.Всё у тебя нормально.
Перед закрытием темы добавлю, что температура не должна падать ниже 88 с климатом. Походу термос отправился в вальгаллу.
может он уже поменян на термос от м4, там температура открытия ниже
У меня термос от м4, температура ниже 89 не падает с климатом.
У меня тоже термос м4, и также ниже 90 не падает.Может это как раз фича четвёртого термоса, а у него обычный,и допускает такое падение?Хотя, парню, походу, не интересно уже...
Я не сильно наблюдал за температурой с включённым климатом может потом она и поднимается выше,меня больше волнует температура 98-100 без климата потом включается вентилятор и скидует температуру до 93-95 и это повторяется каждые 10-15 мин(((
Изменено пользователем mondeo07
А что именно беспокоит? Вроде все в норме по верхнему пределу.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Нормальный порог включения вентилятора для рестайла, забей.Если жарко , может и такая периодичность включения тоже норма, я просто не засекал.Будет холодно, не будет так часто.
Делюсь своими наблюдениями. За окном сегодня +30 в тени, на солнце +42. Климат на +20, стоячая пробка, темпетарура наружки по БК +34, двигателя 94-95. Движение без пробки двигатель 91-92. Движение накатом на нейтралке с больших горок двигатель 86-88.
@sania0711,Да. Как кто то сказал ранее:" дорестайл- горячая машинка".
Изменено пользователем tanliz
А еще такой вопрос... :
Сегодня заметил на горячей машине уровень антифриза был ниже міn. Крышку не открывал. Пришел через пару часов, а там уровень, как и был вчера на холодную
Неужели патрубки так раздуваются..?
Я бы крышку бачка проверил.
@Ник, С крышкой все в порядке. Она давление держит.
Крышка должна так же травить излишек больше какого порога.
Хотя да, насколько именно уровень гуляет не написано.
Попробовать может нагреть до ~~90 ° с открытой крышкой и глянуть уровень...
...только тряпок побольше запаси ...
Отправлено с моего Che2-L11 через Tapatalk
