шум,рычание,скрежет спереди справа,то ли коробка, то ли двигатель
Доброго времени суток, у меня форд мондео 4, 2008г.в, 145000 пробег, 2.3 автомат....
появился шум, рычание,скрежет с моторного отсека, больше с правой стороны...это рычание происходит только на холодный двигатель и под нагрузкой, примерно на 2000 оборотах начинает...после часа езды шум, рычание, порой даже треск проходит, слышно только иногда рычание,при сильной раскрутке двигателя...замечу, что переключая коробку на нейтраль во время движения и раскручивая двигатель до любых оборотов, этого рычания нет,только когда на скорости и в гору, либо при интенсивном разгоне,.... этот треск, рычание,скрежет особенно проявляется при повороте на право и с одновременным нажатием на газ....утром прогрев двигатель и проездив так пол часа- час весь шум проходит, остается только рычание едва слышимое, только на больших оборотах....но на нейтралке этого рычания нет....
приезжаю в сервис, машину поднимают, ничего нет, только под нагрузкой слышно, на разгоне или в горку...
уже устал, последняя надежда на форум...спасибо
часто так делаешь?
правый привод или возможно подвесной
часто так делаешь?
подвесной поменял...отпадает, когда поезжу пропадает, почему?если привод
Подушку двс правую посмотри
смотрел, если бы подушка, то почему звук пропадает после часа езды?
Жидкость в подущке нагреваеться,было уже такое,посмттои зазор между подушкой и кронштейном палец должен пролизать
подушка гидравлическая получается?
Это ремень приводной. От трения высушивается и перестаёт. Такая же фигня. Пока понял все ролики поменял. Для проверки сними его перед заведением и все станет ясно. Можно полить его чем нить. Есть хай гировская фигня для ремней. 200₽.
Подушка очень легко проверяется. Смотришь со стороны фары и фонариком светишь под подушку. Если лежит на кронштейне то пора менять. Только от неё вибрация по кузову гула как такового нет. Не дорогая от 3 мондюка подходит если че.
не думаю, что ремень, потому что на холостом ходу ничего не рычит... Только под нагрузкой
. вибрации нет по кузову....
Может так шуметь фазорегулятор????
Начните с малого. Сначала посмотрите ремень и подушку. А потом цепь фазорегулятор и тд. Тем более это затрат особых не требует.
Проверь датчик  имрц ,у меня так же были такие звуки ,потом загорелся чек,сделал диагностику накрылся левый датчик ,ставил от мазды сейчас все отлично.
. По диагностике ошибок нет вообще
Я так ездил месяца 3-4 ,так же всю башку сломал, куда только не лазил и ошибки смотрел шнурком elm,ошибку р2008 показала после того как чек загорелся.Да еще заметил когда заводил  обороты холодного двигателя резко падали 700 а потом подымались 1200.
при заводке есть такое... А что такое датчик имрц???
Почитал про клапан imrc , думаю не с ним проблема, там пишут, что машина тупит не едет при его неисправности, у меня нормально едет, только на холодную и под нагрузкой сильное рычание, скрежет выходит
Гофру на глушителе смотрел?
гофру и систему выхлопа смотрел у специалистов, все норм, каталик тоже поменял... Уже не знаю, что делать
Сними видео. Так диагноз тяжело ставить.
пытаюсь загрузить видео...но не получается... в каком формате сюда его грузить???
может отсюда получится посмотреть???
Звука почему то нет
Ой все нормально. Есть. Симптомы такие? Резко нажимаешь на газ она рычит? Причём с улицы не слышно а только в салоне? У меня что то похожее. Я грешу на выхлопную систему. Возможно гофра, а мб подушка та которая по середине. Двигатель выворачивается возможно чего то касается, а мб образуется небольшая щель в выхлопном коллекторе. Нужно лезть смотреть. Я решил пусть пока совсем не зарычит.
Форд удивительная Машина .
Изменено пользователем XaXa
Поменял подушку двс, все звуки пропали...что интересно, читал про подушки двс, у кого они умерали, была характерная вибрация на кузов, у меня же, никакой вибрации, только при нагрузке начинались конкретные звуки, рычание и скрежет,.... Спасибо всем за участие
