Лужа в нише для запасного колеса
Не смотрел в нишу всю зиму, пока не застрял и не пришлось лезть за крючком, чтобы прицепить трос. А там лужа на два сантиметра в глубину. Температура была плюсовая на улице, подумал конденсат, но 2 см конденсата это круто. Вода чистая, что опять наталкивает на мысль, что это конденсат, но 2 см глубиной!!! Губкой удалил воду. Думал не повторится, и сегодня посмотрел, чтобы проверить и там опять лужа. WTF? У кого такое было, что это может быть? Прикрепляю фото, уровень воды виден.
Блин надо глянуть. У меня на америкосе додж стратус - такая же фигня была. Что я только не делал. И водой сверху поливал.. и очееееень поливал.. точнее меня поливали сидящего с фонариком в багажнике. И конденсат я пытался искать. Все пофигу - так и не нашел откуда. В итоге взял памперс (как раз ребенок был мааленький) и положил туда. Типа потом разберусь. Так и отъездил 4 года. Памперсы менял где то раз в месяц :) так и продал. Причем продал перегонщику, который америкосов гоняет в основном. А я когда продаю - все честно про машины рассказываю что бы то ни было (и совесть чиста и рожа если неадекват попадется :) ) так вот я ему и рассказал про девайс. Показал как менять :) на что он мне и сказал , мол а чего ты удивляешься.. редко когда машина приезжает с сухим дном багажника. Так что даже глазом не моргнул при виде надутого уже памперса..
О как..
Как то даже позабыл.. надо тоже глянуть.. а то вдруг и тут памперсы пора покупать...
Изменено пользователем alextalia
@alextalia,
Меня КИА Спектра так порадовала за день до продажи - залез колесо глянуть, а там полная ванна. Чего, откуда, я не нашел, губкой воду собрал и отдал в добрые руки.
У меня на максиме было, но после удара в зад. Разошлись швы между листами металла. Тоже мойщик в багажник залазил с фонариком, нашел!)))
Промазал герметиком и забыл.
Надо осушить и смотреть после мойки, или сильного дождя. Может тоже примыкание листов некачественное?
После дождя опять лужа, как думаете, сдать по гарантии, или самому смотреть?
Начни наверно по гарантии, а там, как получится...(((
Починили в сервисе по гарантии. По словам сервисмена, через уплотнитель крышки багажника подтекало и стекало в нишу. Посадили уплотнитель на герметик. Сейчас сухо.
Ну и отлично...Будем знать куда смотреть! :nice:
  • 11 месяцев спустя...
На предыдущем фокусе такая беда была. Постоянно бассеин возил. Как потом выяснилось аборигены при покраске заднего крыла снимали фонарь и сломали защелку или просто криво фонарь назад поставили, короче болтатся слегка и сквозь его зазоры вода затекала прямиком в нишу запаски.
@alextalia,
у моего друга на спектре это означало херовую сварку на заводе...обнаружили потом плохо сваренный шов.
  • 1 год спустя...
И у меня такая проблемы в теме - Выявленные недостатки дал описание...
Но гарантия уже в июле заканчивается , а со слов рольфа на это дело, она значилась уже год назад beb8e424549aa5d451f44991f29e319c.jpg
Кстати сам Рольф снимал и бампер и фары, по их же вине красили бампер. Ударили в рем зоне- безрукие! На витебском 17
Так дождь был кратковременный, первые результаты уже есть , первые признаки наличия воды мл 100 на глаз уже просочились , в правой стороне ближе к бамперу.
Все нашёл, вот она пробойна
b508f64746fdc89168cd0b49192d9ebe.jpg61223e7530f4969b7bcd25ffdfbfdf91.jpgcf0d60731f7722cbdc614c4bad8d6708.jpg
Вон они пузырьки) ну и собственно то от куда она течёт, уплотнитель нужно на герметик ещё раз уложить
  • 4 месяца спустя...
@Jayco добрый день! А по конкретней не подскажите какой уплотнитель надо переклеивать герметиком? Который на кузове по всему кругу багажника? У меня такая же проблема с водой в нише под запаску!!!
В 03.05.2018 в 22:02, Jayco сказал:
[mention=55737]Jayco[/mention] добрый день! А по конкретней не подскажите какой уплотнитель надо переклеивать герметиком? Который на кузове по всему кругу багажника? У меня такая же проблема с водой в нише под запаску!!!
Добрый день, скину фото сегодня , я уже и подзабыл немного
У меня капает под пластиковой обшивкой(как откроешь багажник она снизу посередине) и по кузову стикает в середине и в нишу!@Jayco добрый день! А по конкретней не подскажите какой уплотнитель надо переклеивать герметиком? Который на кузове по всему кругу багажника? У меня такая же проблема с водой в нише под запаску!!!
У меня капает под пластиковой обшивкой(как откроешь багажник она снизу посередине) и по кузову стикает в середине и в нишу![mention=55737]Jayco[/mention] добрый день! А по конкретней не подскажите какой уплотнитель надо переклеивать герметиком? Который на кузове по всему кругу багажника? У меня такая же проблема с водой в нише под запаску!!!
Вот я проклеивал от серединыIMG_3217.thumb.JPG.3040e456f60669adcea88b2833d68d47.JPG и вниз IMG_3215.thumb.JPG.bffaa7d8f36b621aa66f3993bbd277d3.JPG
Отгибал накладку поднимал уплотнитель и туда ещё ...
Сверху от середины начал, там все красиво получилось, а вот дальше справа и все, что за накладкой конечно не совсем эстетично, но за-то сухо теперь.
Проверял течь просто, кстати фото есть выше.открывал багажник и омывайки на стекло
А на что клеили? Момент 88?
Да нет, клей монтажный - titan fix, кстати на крайней фото, видна упаковка (слева наверху на фото)
