Сама тема для обсуждения тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/136093/
Мой опыт с более-менее инструкцией тут http://www.drive2.ru/l/7672379/
В данной теме хочу собрать номера блоков в которых можно "вырезать" иммобилайзер. Кто-то если будет разбирать свой эбу и увидит что стоит такая микра пожалуйста пишите в этой теме (очень желательно с фото), будем собирать базу данных блоков с возможностью удаления иммобилайзера. Эти блоки в основном EEC4 со встроенным иммо, а так-же EEC5 с силивером. После 98года скорее всего стоят другие микрухи.
 97bb-12a650-acb                  2л,  мкпп, егр,  кондёр.(owls)                                    Иммо удалён -авто заводится
 97bb-12a650-bab        Иммо удалён- авто заводится
 98bb-12a650-bba                 1,8л (rka )     (NETS)                                                   Иммо удалён- авто заводится
 97bb-12a650-aab                 1.8л ,егр, мкпп   (MOCK)   (ВОЗМОЖНО 1.6)           Иммо удалён- авто заводится
 98bb-12f650-bea                  1.6л мкпп   кондёр                                                      Иммо удалён- авто заводится
 95BB-12A650-JB                 1.8 мкпп кондёр  (SEAL)                                             Иммо удалён- авто заводится
 97bb-12a650-BCA                2.0 механика (OUCH)                                                Иммо удалён- авто заводится
 97ВВ-12А650-АВВ               1.8 (NOAH)        Иммо удалён- авто заводится
 98BB-12A650-BAA               1.6 МКПП 98 г.в.                                                         Иммо удалён- авто заводится
 97АВ-12А650-JA sme-405   1.8 мкпп 97г(JUMP) (эскорд  zetec eec-4)                 Иммо удалён- авто заводится
Изменено пользователем Finchmot
  • 3 месяца спустя...
Ребята, выручайте, в один прекрасный момент машина заглохла и перестала заводиться, при повороте ключа включается зажигание, но ни бензонасос ни стартер никаких звуков не подавали и диод в часах даже при повернутом ключе мигал. Я сразу загрешил на иммобилайзер, почитав форум удалил чип и поставил перемычку, результата ноль, диод как мигает так и мигал, что могло пойти не так?
Номер ЭБУ 97BB-12A650-ACB, номер микросхемы такой же точно как и в инструкциях предложенных выше.
Перемычка стоит верно от 4 до 13 контакта, паяли ребята из мастерской по ремонту электроники.
post-53974-0-09777200-1451976694_thumb.jpgpost-53974-0-29540900-1451976704_thumb.jpgpost-53974-0-92952900-1451976875_thumb.jpg
UPD: Все сработало, иммобилайзер отключился, проблема была в отсутствии питания на ЭБУ.
Изменено пользователем AlekseyVoditel
Что говорит диагностика? Уже был случай на форуме, когда на эбу не приходило питание.
Вот можешь проверить на пинах эбу, это с твоего номера . На пины 71 и 97 должен подаваться +12
в при включении зажигания.
8- антенна иммо
13- обд
14- таймер обогрева переднего стекла
15-обд
16- обд
17- реле вентилятора (высокая скорость)
19- антенна иммо
20- форсунка 4
21- дпкв
22- дпкв
24- минус
25- минус
26- катушка 1-4 цилиндров
27- реле стартера
30- октан корректор (питается от 5в)
31- датчик гура
36- дмрв "D"
38- дтож
39- дтвв
40- контроль работы б.насоса ( от + б.насоса)
41- +от испарителя (отвечает за включение кондёра)
42- лампа индикации иммо (красная лампа в часах)
43- сигнал расхода топлива на бортовой комп
47- клапан егр
48- тахометр
51- минус
52- катушка 2-3 цилиндров
53- антенна иммо
54- реле бензонасоса
55- + через предохранитель 3А F11 (память эбу)
58- датчик скорости
60- лямбда сигнал
64- сцепление (лягушка)
65- егр (давление)
67- абсорбер
68- реле вентилятора (низкая скорость)
69- реле кондиционера
70- форсунка 1
71- + при включении зажигания
76- дпрв
77- минус
79- антенна иммо
83- кхх
85- дпрв
86- реле давления фриона
88- дмрв "E"
89- дпдз (сигнал)
90- выход +5в (питание датчиков дмрв и дпдз)
91 - выход -5в (питание датчиков дмрв и дпдз)
93- лямбда подогрев
95- форсунка 3 цилиндр
96- форсунка 2 цилиндра
97- + при включении зажигания
103- минус
@AlekseyVoditel,
Или, тупо, отвалился проводок ( не контачит) на антенне.
@AlekseyVoditel,
врят-ли, тогда иммо ругается это похоже на http://mondeoclub.ru/forum/topic/136093/?page=7пост 139
8- антенна иммо
13- обд
15-обд
16- обд
19- антенна иммо
20- форсунка 4
21- дпкв
22- дпкв
24- минус
25- минус
27- реле стартера
31- датчик гура
36- дмрв "D"
38- дтож
39- дтвв
47- клапан егр
48- тахометр
51- минус
53- антенна иммо
58- датчик скорости
60- лямбда сигнал
65- егр (давление)
67- абсорбер
70- форсунка 1
76- дпрв
77- минус
79- антенна иммо
83- кхх
85- дпрв
88- дмрв "E"
89- дпдз (сигнал)
93- лямбда подогрев
103- минус
Только вы этому списку не очень доверяйте. В зависимости от года выпуска авто, типа трансмиссии, типа двигателя, комплектации распиновка эбу может значительно отличаться
это как раз я сам составлял со своей машины с эбу 97BB-12A650-ACB
 Ну я больше для других людей написал, а то придет такой Вася Пупкин на форум, найдет эту тему с распиновкой и будет потом глупые вопросы задавать, почему у него по другому
Да вот как раз проблема в диагностике, сейчас ситуация такая: Поворачиваю ключ для заводки, бензонасос молчит, стартер молчит, лампы, вент печки и т.п. работает, светодиод медленно мигает. Подключаю сканер, при повернутом ключе, пишет что эбу не найден, хотя раньше сканировалось все без проблем и искусственно создаваемые ошибки определяло. Массу которая возле петли капота проверил-норм, завтра постараюсь посмотреть плюс как ты описал.
Кстати черное реле в салонном блоке предохранителей в порядке, менял его на другое заведомо рабочее, ситуация не менялась.
P.S. как номера пинов определить?
теперь уверен на 99,9% пропало питание на эбу
Сейчас глянул разъем и сам эбу, Не могу понять откуда пины начинать считать, как 71 и 97 найти? И что дальше делать если питания нет?
Пластиковую крышечку с разъема косы сними и протри от грязи разъем. Там на крышке все написано
Спасибо, как и ожидалось плюса на 71 и 97 нет, для уверенности проверил на 55 + есть, предохранители под капотом все целы, где искать + ?
Пред F9 и реле K163  (R11) отвечают за питание эбу
Пред F9 и реле K163  отвечают за питание эбу
Спасибо, буду ковырять, получается зря иммобилайзер откорчевал, хотя не зря, а то единственный ключ с чипом уже на ладан дышит))
Так в чем беда то была?
Пропал управляющий плюс который идет на реле эбу. В принципе удаление иммо мне и не нужно было.
И где обрыв был?
Не заморачивался с поиском обрыва, протянул новый провод от замка.
Всем привет! Если надо отправить с страну "чудес" - отредактируйте и отправляйте! Я расскажу как я лечил своего еврейчика моню... Началось с дождика на даче. Умер АКБ - аж банки расплавились. Постоянно горела лампа подушки безопасности. На вопрос к друзьям, а что за такэ, только ответ это наука о контактах... Было немного обидно - если не знаешь - так и скажи! Доехал домой с новым АКБ. Машинка продолжала заводиться через раз, а то и через два. Пришла зима, а в месте с ней и ремонт в квартире... надо и материал возить, да жена еже и собаку захотела - а как везти их? Обсчупал все. Проводка в отменном состоянии (предхозу огромное спасибо!), колодки все токопроводящей пастой смазаны... и т.д. Стал разбираться с ЭБУ и ИММО. На форумах пишут, что можно удалить иммо только EEC-IV. А вот и нет! Во всех блоках ЭБУ где стоит микросхема 4х7 контактов можно удалить эту дрянь! Тех данные по микрухам запрашивал через своего корешка в форде москва и то на его компе. Просто так не дадут, НО структура микросхем иммо и плат (с 95 по 99 года одинакова. если не 6 горшковый и без турбины, 2,5L? ?блокировка стартера, потом бензонасоса, 98-99 год все вместе.... оказалось и такое было 6Т кугар... правда 14 штук, но разошлись по миру) есть и только с форда USA. С неавторизованных денег много просят! В общем писали правильно - сдуваем чип 4х7 (с любой маркировкой WX, были и WV, но я о них не читал, время не позволяло), ставим перемычку и все. И не слушайте умников которые кричат, что спалите микруху! Делаете насадку на строительный фен в виде конуса и обдуваете чип, пинцетом приподнимая его. Нагреется и отскочит расплавив припой. Дольше греть уже критично! Смотрите видео в инете как паять микросхемы. Аккуратно проходим по контактам паяльником с тонким жалом и ваяем перемычку. Закапайте воском открытые контакты, чтобы не окислились. Парафин и стеарин рассыпаются на морозе. Я еще утеплил блок кусками войлочного коврика... и амортизация об кузов. Иммо вроде есть... ну лампа на часах мигает (отключается при включении зажигания), а так любым нарезанным ключиком. И еще!!! Проверяйте как входят контакты клеммы ЭБУ. После установки все провода вручную впихивайте внутрь колодки. При съеме многие начинают гулять и  вылезают из гнезд. Удачи!!!
Изменено пользователем torero78
98bb-12a650-bba это с них удалил иммо? какой обьём двигла? кондёр есть? мкпп? опиши комплектацию и добавлю в шапку. Я так понимаю у тебя блэк, к нему можно ключи привязывать форсканом.
А вот тут я не понял  torero78 и его 22 пост
1. Как он определил, что иммо глючит?
2. Он сдул микруху, поставил перемычку 4-13 и.... иммо работает, мигая диодом в часах?
Что-то не так...
