 как сделать развал сзади ? У меня колёса стоят домиком. На сервисе сказали что  в мондео развал не делается. Это действительно так?
Во первых, на хрена создавать новую тему??? Во вторых, объезжай теперь этот сервис стороной!! ПОИСК РУЛИТ! http://mondeoclub.ru/forum/topic/25376/ Изменено пользователем Alex 74
это не ответ
А какой ответ тебе нужен?????. Описываю твои действия. Переходишь на предыдущую страницу. Справа-вверху находишь строку поиска. Вписываешь туда волшебные слова колеса домиком. Читаем, думаем, делаем. :sten:   http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
Изменено пользователем twik
как я понимаю у тебя сарай. делается, смени сервис, есть нюанс в какой то момент его сделать не смогут т.к. болты некуда крутить, причин тому много
в этом случае тебя могут спасти проставки под пружины см скрин.
я делал тут г. Минск, ул. Рыбалко, 7 пр-т Партизанский, напротив проходной "ВелоЗавода"
Изменено пользователем Niko
интересные сервисы,мне перед без задних делать отказываются,уговариваю,(нехочу пока всё нормально зад трогать),а здесь не делается :D
А куда у Вас в Альмете можно обратиться, чтобы нормально сход развал сделали, как раз с задними...
да практически везде,делал на фахретдина у спиралки,последний раз в конце монтажной у петуховки в сервисе ,на кольце су5 нормально делали.они же щас по компьютеру всё делают.
Изменено пользователем vlad-kram
один поцан расказывал, когда устроился в сервис менеджером, что ему прямо объяснили "твоя задача находить или придумывать неиправности, главно что бы клиент оставил побольше денег"
ну если придти с глупым видом чайника,то может и найдут-мне ещё ни разу не предлагали что нибудь отремонтировать :D
правда хожу только на развал,остальное сам.
Передние колеса выставляются по задней оси! По этому и отказались делать, зачем им потом переделывать по гарантии?
  • av-19503.jpg?_r=0
  • Мондео клуб
  • 649 сообщений
  • В клубе с: 06-ноября 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ1 1.8 16V МКПП '96г.в. универсал
Отправлено 08 сентября 2011 - 10:32
Всем, у кого кушают заднюю резину их универсалы!!!
Регулировочными болтами в задней подвеске наших универсалов регулируются как развал так и схождение задних колес!..
Сам весной после переборки подвески столкнулся с этой бедой, до этого кушала внутреннюю часть резины с обеих сторон, но справа больше и на поворотах с покрытием типа "стиральная доска" зад ощутимо сносило в сторону.. поменял все сайленты и стойки, пружины не менял и проставки под них, приколхоженные предхозом, тоже убрал!.. развальные болты сначала поставил по центру.. домиковидность полностью не исчезла.. увел в крайние внутренние положения - с виду стали колеса по-прямее.
Для начала оставил так, сел, поехал пробовать как повороты проходит на той же "стиральной доске".. результат оказался плачевным (( никаких изменений, зад все так же сносит, и даже по прямой на кочках чувствуется как не стабильно работает задняя подвеска.
Приехал домой, начал измерять развал-схождение.
Развал:
Ставим на ровную площадку авто, кладем рейку на релинги крыши чтобы выступала за габариты машины, на нее привязываем по двум сторонам (слева и справа) веревку с грузом (отвес) и фиксируем от передвижения (веревки по рейке), на расстоянии примерно 50мм от колеса, передвигаем по релингу вперед-назад рейку, остановив в том положении, чтобы веревка проходила через мнимую ось колеса. (как на фотке) Берем штангель-циркуль и измеряем расстояние от веревки до диска в верхней и нижней его части слева, потом справа (ну или наоборот, как кому удобно) при этом рейка на релингах должна оставаться неподвижной!!! Если у кого диски заведомо кривые - точность измерений снижается. Измеренное фиксируем на бумаге.
таким образом, если будет вверху расстояние больше чем внизу, (на на фото выше примерные цифры) значит развал в плюсе и "домиковидность" на лицо //---\\
соответственно если вверху меньше чем внизу - значит наоборот \\---// (но такое куда реже чем первый случай)
И наконец, если верху на 1мм меньше чем внизу с обеих сторон - то развал и ИМЕННО РАЗВАЛ на вашем моне в идеале!
Далее, почему сносит в сторону на поворотах по кочкам зад и кушает усердно резину задняя подвеска?
А потому что схождение, на 80% (примерно) СХОЖДНИЕ всему виной!!! и при сведении в крайние внутреннее положение задних развальных болтов идет нарушение схождения задних колес..
Попробую объяснить.
Если посмотреть на авто сверху, то, схематически, колеса выглядят при сведенных во внутрь регулировочных болтах примерно так
-перед-
II---II
--зад--
соответственно машина едет то прямо, но левое колесо повернуто немного влево, а правое соответственно немного вправо! Износ резины идет усиленный и изнашивается больше внутренняя сторона покрышки. А при поворотах на кочках допустим поворот на лево:
На правое колесо нагрузка, левое разгружено и попадая в кочку - отрывается на мгновение от дорожного полотна и правое колесо, т. к. повернуто немного вправо начинает "подруливать" передним колесам и мы ощущаем что зад как бы сносит! Все просто.
Для проверки схождения поступающим следующим образом:
Берем веревку, подлиннее, метра 4, у меня диски литые и попроще, привязываем веревку к одной из спиц диска с задней части заднего колеса, и через внутреннюю часть колеса обводим вокруг резины и ведем ее к переднему колесу. Смысл в том, что с задней части заднего колеса веревка касается уже о боковину покрышки, натягиваем веревку таким образом стоя у переднего колеса, чтобы она начала касаться боковины покрышки передней части заднего колеса (на фото ниже места касания обозначены желтыми точками) и смотрим, какое расстояние от веревки до кузова в передней части машины и какое в задней его части.. если одинаково (первая красная линия на рисунке ниже), то и схождение в идеале!
А если впереди расстояние куда больше, чем сзади (вторая красная линия на рисунке ниже) то отсюда и быстрый и неравномерный износ задней резины!
После того, как я приблизил развальными болтами схождение к норме (в нули выставить удалось только слева, справа незначительное отклонение осталось) домиковидность не исчезла, но за 7000км пробега после собственноручного измерения и регулировки развала-схождения задних колес вышеописанным образом - износ задней резины составил 1мм высоты протектора по всей его площади, как изнутри, так и снаружи (резина Yokohama C.Drive) специально штангелем измерял после переборки и регулировки и буквально пару дней назад! На поворотах с покрытием типа "стиральная доска" машина стала вести себя куда предсказуемее :-)
Все вышеописанное ИМХО сложившееся из личного опыта работы с задней подвеской и применимо к первым и вторым универсалам мондео.
Сообщение отредактировал Hom-36: 08 сентября 2011 - 14:38
ФМ1 '96 1.8 V16 МКПП универсал VIN WFONXXGBBNTC93504
А если зад сносит наружу и на ровной, но скользкой дороге это тоже дело в схождении задних?
как правильно зажимать болты на сайлентблоках и развальные? когда машина подвешена или же, когда стоит на колёсах?
@Гарны Хлопец,естественно когда спустил на землю, причем чтоб вообще по феншую, после того как спустил еще пару раз качнуть кузов
  • 7 месяцев спустя...
А нижний болт амортизатора тоже под нагрузкой затягиваеться,или можно ето сделать на вывешенном колесе?
Человек пишет, что можно и на вывешенном.
16. Приподнимаем домкратом кулак ступицы под стойку и вставляем стойку в кулак. Центруем (подворачиваем) стойку так, что бы "ключ" на стойке входил в разрез кулака ступицы и начинаем поднимать кулак на пару сантиметров. Стойка начинает заходить в кулак. Если не начинает - легкими ударами молотка сбоку по кулаку "помогаем ей". И так до вхождения стойки в кулак и совмещения выреза в "ключе" и отверстия в кулаке.
17. Головкой на 18 затягиваем болт (берем новый), предварительно желательно прогнать резьбу метчиком. У меня метчика не нашлось, закрутил как есть, только побрызгал ПР-ом в резьбу и сжатым воздухом дунул, что бы грязь вылетела. Момент затяжки около 85-90 Нм. На самом деле он указан в Хайнесе немного другой, но в этих пределах.
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xodovaya/podveska3.php
