Ступицу провернуло на подшипнике. Брать новую или старая ещё походит
Здравствуйте браты мондеоводы ))) , ситуёвина такая.
Ступицу провернуло на внутренней обойме подшипника. Новый подшипник запрессовали в стойку, там всё нормально, а ступица с небольшой но выработкой. Подскажите, что сделать? Брать новую ступицу за 1000 руб. или старая ещё походит?
Машина мондео1, 93 г.в. дрыгатель - 1,8, коробас механика.
Изменено пользователем iron-adsl
Машина мондео1, 93 г.в. дрыгатель - 1,6, коробас механика.
новую  100%
ты где ступицу за 1к нашел? подскажи.
Изменено пользователем 4yMaVo3
есть и дешевле  по 400р были даже
щас самая дешовая  так как у.е подорожали 800р  стоит
в эмексе  и за  600 есть
Изменено пользователем visla
значит надо пользоваться моментом))
Только OPTIMAL 04P141 не бери, она с виду такая красивая и всё такое, а вот по шлицам они напортачили, не мог на шрус надеть, пришлось шлицы надфелем немного доработать, после этого налезла, но сколько слов новых узнала...
Обзвонил магазины по поставкам з\частей, там говорят, что  OPTIMAL 04P141 вполне качественная, рассказал Ваш пример, они сказали, что это граната могла быть некачественная, якобы шлицы гранаты, а не ступицы косячные.
Далее, хотел бы узнать качество турецкой фирмы BSG, про фирму MAPCO, HANS PRIES?...
Пять лет назад ставил себе HANS PRIES - полёт нормальный
@iron-adsl, Ну, сложно сказать, граната была старая оригинальная, шлицы не забиты, не ржавые, они могли только износиться, но чтобы больше стать, это вряд ли. По крайней мере в старую ступицу граната заходила от руки, без усилий. Вполне допускаю что это был единичный брак, но мой долг предупредить, поскольку я был очень расстроен :) А так ступица конечно красивая, ничего не скажешь, фаски и т.д. всё при ней.
Купил ступицу эту - OPTIMAL 04P141, ступица да, красивая, даже написано на ней Germania. Никаких проблем с установкой не было. Впрессовали на сервисе подшипник. Стойку устанавливали на машину сами. Шлицы гранаты вошли без проблем. Встала - как здесь и росла. Хруст пропал, всё в норме. уже отъездил на ней 1500км.
Всем спасибо за ответы.
В принципе, тему можно считать закрытой...
У меня какой то скрежет спереди,с гулом чуть,отдается скрежет аж в педали. Поставил новый подшибнник все равно,чуть стало меньше ну теперь все сильнее и сильнее,особенно когда едеешь на дальняк. Еще стоит машина,беру болтаю колесо есть люфт небольшой,донкрачу колесо все в норме,все идеально. Опускаю с донкрата болтаю снова колессо все норм. Что может быть?может ступица что
проверка
вывешиваеш  проверяеш. болтанка  12-6  и  9-3
где как болтается если поднял  болтается   1  это подшипникус
остальное больше к   подвеске типа  сайлентов  и шаровой  и рулевой
так что проверяй  шрусы.    привода.  шаровую,  сайленты.  рулевую  тягу и наконечник,  тягу стаба,  и дальше   стойку.  раскачку ее  и  остальное  мож у тебя  че там развалилось сверху  где  опорник и подшипник?
пригоняй посмотрю.
проверка
пригоняй посмотрю.
Шаровые новые,все там норм. Донкоатили все норм. Такое чувство что колесо оикручено,болтаешь когда машина стоит без донкрата. И то не всегда. Короче заказываю ступицу и подшибник. Появился гул.
Поставлю напишу что там.
у понятно рядом нету не кого.  колесо откручено.  ппц.  даже дефектовать не чего не можеш :russian_roulette: мож  сначала  разберешся по человечески7 сделай видео клик  через  ЮТУБ  поглядим
Я бы не запаривался покупкой - наплавил, обточил и все проблемы. Делал так на ТАЗу, 3 года езжу без проблем.
Все норм, поставил новую ступицу и подшибник. Дело было снова в подшипнике. Потом вообще загудел. Надеюсь новая ступица даст результат.
