Лопнул патрубок термостата
Какой может с тазика подойдёт? Толстый который к радиатору идёт. Лопнул на скорости 80. Печаль в общем если его тока через экзист заказывать и если стоит дохрена..
Почему кстати мог лопнуть? Крышку бачка менять?
сними его и сходи с ним в вазовский магазин. я думаю продавец чего-нибудь и подберет
какой верхний патрубок от корпуса термостата до радика?
если да то можно от таза 100р гдет стоит
от ваз класики и переднеприводной 8-9 типа есть такой снебольшой подрезкой
если нижний то тоже можно от таз одноразмерный купить от печки 60 р на хомуты
почему лопнул 1 либо газы, 2 либо крышка 3 либо патрубок сам сдох
Спасибо. Да верхний тот что 32 мм вроде от термостата. От тазика норм работают? Подрезка это типо они немного длиньше и просто срезать лишнее?
Тема сдублировалась. Спросил не связано ли это с заменой термостата? И если с крышкой проблема то можно тупо её немного не докрутить чтобы ездить?
крышку новую купи цена от40р всего
остальное не саветую
что касаетя патрубка батрубок от таза норм ходит 6 лет отстоял точно
он буквой зю подрезать 1 конец лишнее по размеруhttp://fotki.yandex.ru/next/users/sotka6/view/261609
Изменено пользователем visla
Спасибо) закажу крышку и поеду за тазовским) надеюсь от таза в налиции
от таза все  в магах  в наличии
Подошел от девятки. продавец сказал на инжекторной десятки такойже как на девятке
