Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064 Клубное творчество, есть что сказать? поделись с друзьями!
Замена штатному домкрату
После слов Lexsusa о том как он однажды чуть не оказался под упавшим автомобилем, я каждый раз боюсь им пользоваться. Пользуюсь довольно регулярно, гаража нет, поэтому могу подложить лишь снятое колесо для страховки. Расскажите, кто что возит с собой на замену штатному домкрату, какая высота подъема, удобно ли пользоваться, цена. В продаже много ромбовидных, но цена 500р как-то не внушает доверия, подкатной хорош, но лишние 11кг в багажнике не нужны.
мой родной домкрат тоже подвел, машина упала когда хотел поменять колесо.
Пользуюсь домкратом от Nissan Bluebird 1985г.
b-domkrat_komplekt_original_nissan_3-d.j
Единственный минус, приходится возить его багажнике,   а не под запаской
При всем не удобстве, я именно так и поступил.
Не один Володя в такую засаду попал, у меня родной так же лег, взял почти новый от фокуса, один в один наш и он помер, в итоге подкатной, только не 11 кг, а кг 5
Как-то надо было вывесить зад машины. Было 3 домкрата и все ромбовидные. В итоге самым надёжным оказался штатный, остальные - неустойчивый хлам. Так что как замену штатному я вижу только подкатной. И подкатной можно взять полегче чем 11 кг.
И лучше что бы он был 3-х тонник, 2-х тяжеловато подымает.
3-Х тонник как раз и весит 11 кг. Я в гараже таким пользуюсь. Не вижу пока решения. Спасает то, что прокалывался пока редко, для остальных задач есть подкатной домкрат и подставки, но в багажнике для этого места нет!.
От штатного отказался сразу.
Взял подкатной на 2 т. Живёт в багажнике + под него лист многослойной фанеры 20х60 см.(чтобы хорошо колёса бегали по ней, дорожное полотно бывает разное, а лист фанеры выручает на ура). Много места не занимают.
Но как то в своей деревне колесо проколол, а подкатной не встаёт, порог очень низко от земли. Пришлось рыть "котлован". С тех пор купил ромбический на 2 т. и вожу в багажнике. Пару раз уже выручал из беды.
пользуюсь примерно таким же,только от Honda Prelude 1993 года выпуска.вожу его в запаске+небольшой лист металла примерно 4 мм толщина,20 см на 20(квадратик)подкладываю под домкрат в песок,грязь и тд и тп.ни разу не падал с него автомобиль
у штатного,резьбовая муфта,которая собственно и стягивает ромб слабая.Насечка резьбы в ней быстро стирается,если не смазана.А по конструкции штатный идеально работает.Просто устанавливать его нужно на ровном месте и вертикально.Да и крутить дольше.А подкатной удобен при ремонтных работах,но иногда не держит со временем.
@dz08, штатный смазываю жидкой графиткой, но голову не сую. Сорокининструмент нормальная фирма, не слышал?
работать под домкратом любым не стоит - для этого есть козлы, они точно не прослабят
советский винтовой на пару тонн от УАЗа точно не прослабит  :)  но такой уже не найдешь.
Есть у меня таких аж  два, но только они по высоте под  порог не залазят.
На днях сложился штатный, никто не пробовал муфту-резбу заменить на гайку схожей по резьбе?
Изменено пользователем ruslby
там по большому счету уже не гайка...нет у гаек такого шага резьбы
Купи домкрат 2-х тонник подкатный.
Мне очень нравится уже 4 года пользуюсь. Не подводил ни разу и зимой, в том числе.
Согласен, уже три года пользуюсь!!!
Купи домкрат 2-х тонник подкатный.Мне очень нравится уже 4 года пользуюсь. Не подводил ни разу и зимой, в том числе.Удачи.
Какая у нас высота, не могу подобрать ни как, 32си мало вроде как, хртябы 38 надо?
До 32см 2т
nakidnoy.ru/catalogue/gruppi_tovarov/garajnoe_oborudovanie/domkrati_podkatnie/domkrat_podkatnoi_2_t_135320_mm_v_keise_30354.html
Или этот он с фиксацией уже, хотя есть пару подставок
До 38 2.5т
nakidnoy.ru/catalogue/gruppi_tovarov/garajnoe_oborudovanie/domkrati_podkatnie/domkrat_podkatnoi_25_t_c_fiksaciei_v_keise_140387_mm_30300.html
До 32см 2т
Мне хватает даже 30 см на подъём.Катки 205/60/R16
Но, ЕЩЁ моё усовершенствание. Чтобы колёса домкрата не "буксовали"(дорожная поверхность: щебень, песок и т.д.) и ровнёхонько передвигались без усилий, домкрат ездит в рабочем положении по листу многослойной фанеры размера 250см.х600см.толщикой 15 мм.
"Антибуксова" ездит с домкратом в багажнике.
какая актуальная тема!
не один, значит, я сложился под родным!
у меня щас с ВАЗ-2110 :) купил толи за 300р, толи за 500р.
хватает!
вазовский и под вазом складывается...
Возил бутылочный с ивеко, шток телескоп два раза, оччень нравился, пока не дал поносить нехорошему человеку... Покупал подкатной на 2 тонны, фирмы эйрлайн, или как то так, забыл поставить на ручник, покатилась машина, домкрат скрутился штопором, из "гвоздевой" стали...
Разбери его (все на гайках) поправь,собери будет работать. Я уже так два раза лажанулся.
Ручник на домкрате это святое!
Изменено пользователем Serega2011
