стартер крутится, коленвал - нет
Через поиск решения не нашёл, если ошибаюсь, ткните.
Со стартером началась беда летом. Поворачиваешь ключ, слышишь как стартер крутится, но маховик не вращает. Пару таких поворотов и всё-таки маховик вращается и двигатель заводится. Часто бывает что начинает схватывать и снова выпадает из маховика бендикс. С каждым разом эта проблема обострялась всё больше. И в результате этой зимой в морозы когда стартер повключал вот так "в холостую", аккум сдох. Зарядил его, попробовал снова и таже беда крутил стартером, он хватает маховик на завод 1 из 20 раз, в общем аккум сдох, завести так и не смог. Решил снимать стартер и чинить. поменял втягивающее, щётки, прочистил/вымыл все внутринности, смазал планетарный механизм смазкой для шрусов. Осмотрел бендикс, зубья как новые - выработки нет.
Помогите, не хочу стартер покупать новый - дорого!(((
Бендикс (обгонная муфта) нужно заменить. Износился он просто. Удачи.
Благодарю.
