мондео 98 года.постояла неделю на улице.перестал работать центральный замок.машина с ключа тоже не открывается..требуется помощь.
может кто знает причину?
и совет как открыть хоть что нибудь в ней.
Так может у тебя просто замки позамерзали?
Если у тебя просто замёрзли замки, то используй размораживатель замков: просто попробуй в личинку замка побрызгать и подождать минут пять, а потом пробуй уже ключом открывать. Я всегда зимой использую размораживатель замков HI-GEAR. Не раз меня спасал, особенно когда оттепель а потом резко мороз
Если не можешь открыть ключом, скорей всего надо переделать ключ. У меня такое было ключ был слизаный : закрывал, а открыть фигушки.
Центральный же замок: 1) батарейка на пульте ,2) Провод со стороны пасажира в порожке жгут мог отгореть или отгнить.
буквально на днях похожая беда была :)  чайник кипятка и водительская дверь открылась. остальные открыл по мере прогрева авто.
Похоже сел акум.
Вар.1 Нужно 1 длинный шампур, рулетка с длиной полотна 5 м. Шлицевая отвёртка, помощник.
Шлицевой отвёрткой пропускаешь стёкла двери водителя и пер. пассажира. Изгибаешь шампур так, чтобы он через щель достал до ручки водительской двери. Помощник находится у водительской двери, а ты у пассажирской. Распускаешь рулетку метра на 2. В щель на пассажирской двери вставляешь выдвинутый кончик рулетки и начинаешь его продвигать в сторону ручки перд. двери. Помощник с помощью шампура т твоих указаний старается направить загнутый кончик полотна рулетки за ручку. Как только направил ты тихонько начинаешь выдвигать рулетку из авто. Когда ручка встанет в момент открытия двери ты тянешь посильнее за полотно рулетки. Ручка открывает двери.
Вар.2 Если же помощника нет, то при помощи 2 отверток (палочек), тряпки и проволоки потолще можно и самому открыть замок двери. Дверь легко отжимается сверху, отвертка в тряпке вставляется, потом вторая отвертка вставляется еще глубже (тоже в тряпке, чтобы не поцарапать краску) и как рычагом отжимается дверь на 6-8мм (это очень легко сделать). Первая отвертка вставляется глубже и получаем рабочее отверстие, в которое опускаем загнутую проволоку (загнута как крючок). Ей на этой же двери открываем дверь. Крючком подцепляем рычажок ручки отпирания двери изнутри, тянем за проволоку, достаточно небольшого усилия, чтобы сработал ЦЗ.
Вар. 3 Вызвать спасателей и они за бабки откроют дверь, после показа им своих доков на авто.
Или на авто рынках есть спецы. Привезти из к своему Моне.
Вар.4 Проникнуть в салон через багажник.
Здорово придумано! А что посоветуете,когда примерз капот? Рычаг в салоне тож не поднимается как положено,а сильно тянуть -боюсь сломать.....теплого бокса нет и завести не могу тоже(аккумулятор сдох)
я как-то умудрился ауди с заблокированным капотом завести через проводку с подсветки номера. чревато опаленными проводами так как на подсветке они не насчитаны на большой ток но тем не менее машина завелась, а по мере прогрева уже и пооткрывались и капот и багажник. на мондео не пробовал такого. так что это только как вариант попробовать. ауди была старых лет и там проводка покрепче фордовской будет.
можно еще попробовать кипятком полить область замка капота и при этом что-бы одновременно кто-то за рычаг аккуратно тянул. через решетку правда думаю сложно будет кипятком поливать как-бы самому не ошпарится!
Так -то неззя кипятком по лакокрасочному, могут трещинки пойти, а светлый цвет может и тон поменять
Сделать "ключ" по моему опыту и открывать в экстренных случаях замок капота через решётку радиатора.
Смотри в личке. Сама понимаешь почему не вывешиваю здесь. Всякие люди со своими помыслами "ходят" по автофорумам.
Изменено пользователем Жиша
ну из других вариантов только ждать что может-быть скоро потеплеет и капот сам откроется!
Смотри в личке. Сам понимаешь почему не вывешиваю здесь. Всякие люди со своими помыслами "ходят" по автофорумам.
логично, ключ тема интересная но лучше об этом особо не распространятся.
Похоже сел акум.
Если уж так маштабно было озвучено как открыть двери, вопрос про  аварийное открытие капота - не представляется шибко актуальным для взломщиков)))
Капитан Очевидность уже давно слил инфу в укромное местечко)))
а вот этого я не видел :)  видимо пропустил такой момент! способы я уже давно испробовал но я как-то не додумался их на форуме описывать!
Только в теории или во сне.
В замке капота или что-то сломалось и рычаг в салоне не может отодвинуть (раз топикстартер говорит тяжело идёт рычаг) с помощью троса фиксатор, или в замке какая-то беда.
ЕнТо на многих форумах оным способом открывают двери. Секрета давно нет. И услуга фирм, оказывающих помощь автовладельцам, делается именно таким способом. Сам как то видел. Только у них мигом это делается. Отточено.
тоже возможный вариант, от холода замки примерзают и часто механизм клинит. может и сам замок приказал долго жить.на моей моньке после небольшого удара( подвинул немного жигуль) тоже замок капота заклинил, открыл с помощю товарища, один тянул за рычаг а я давил на капот руками и сразу после толчка оттягивал его вверх насколько возможно было. у меня тогда получилось!
@Серега Лукич,
Спец ключик поможет.
Но нужно знать под каким углом и как его вставить в замок, между какими рёбрами решётки просовывать и на что надавливать в замке.
На ФМ1 им проще открыть, чем на ФМ2.
У первого решётка с большими промежутками между горизонтальными рёбрами и это удобнее.
@Серега Лукич,
на 1 моне намного проще открывать твоим способом, решетка на первой моне кардинально отличается от второй!
Попробуй забрызгать в замок жидкость "размораживатель замков".
Не поможет-личина замка практически не замерзает,механизм замка далеко,залить туда ничего не удастся.Только по методу ЖИШИ,и то,если повезёт.Как откроешь,дуй сразу на подземную парковку,пусть постоит пару часов в тепле.Если такой возможности нет,покатайся часик два,остальное Дядька Мороз сделает. (Олега,приветики!Послезавтра буду в вашем легендарном городке по делам)
Действительно,фича дедушки Форда-закрыть машину можно любым фордовским ключем,открыть-фиг.
про литьё кипятка! ну можно. если голова не работает.
Надо просто тот же кипяток налить в двойной полиэтиленовый пакет и прижать пакет с кипятком на пару минут в области замка.
проверено. если именно замерз механизм.
это способ не для тех у кого голова не работает а для тех кому не жалко лакокрасочного покрытия, я так делал ввиду того что спешил и не-было времени еще по пакетам разливать или еще что придумывать. лакокрасочное при этом не пострадало.полил чуток подождал секунд 15 потом открыл и сразу-же сзади тряпкой все протер что-б нигде воды не оставалось!
очередная беда. потерял последний ремонтный ключ который был 1 на все. не знаю как попасть в машину неговоря уже завести. есть вариант взять на разборке ремонтный ключ со вставкой замка зажигания.как думаете будет работать? как быть с дверями и багажником(универсал) для них ключей не нашел. если отверткой свернуть личинку дверь откроется? мож кто заказывал личинки с ключами подскажите где подешевле.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7e5d8eb4-00f3-4638-b3ea-9cd17ae3c90d&Group=31300011&AtId=94900017&Title=%5B040%5D+%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB.%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB.+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F   не понял что именно входит в комплект под номером 2
Изменено пользователем 4yMaVo3
для этого надо обязательно иметь дубликат,даже если он особо и не нужен.
на будущее учтите.
к ключникам подойдите,возможно помогут.
попасть в машину уже описывалось-отогнуть верх двери и проволокой открыть внутреннею ручку.
удачи
Изменено пользователем vlad-kram
