что с печкой не могу понять
Доброго времени суток форумчане! У меня моня 94 г.в. с кондеем. Воздух в салон идет холодный. заслонки работают термос новый помпа в порядке двигатель греется нормально. Подозреваю что либо воздух в системе отопления либо радиатор отопителя накрылся. Подскажите пожалуйста ребята как убрать воздух из системы и как добраться до радиатора отопителя.
На прогретом двигателе нужно пожамкать рукой толстый трубопровод, идущий от кождуха термоса на радиатор.
Вообще то воздух из системы охлаждения удаляется через шариковый клапан термоса.
А холодный радиатор отопителя салона скорей всего из-за его забитости внутренних полостей. Твой ФМ - дедушка.
На прогретом двигателе, при скорости вентилятора 1-2 из-под Мони пощупай ладонью входящий/выходящий парубки радиатора. Если они одинаковой температуры - радиатору кирдык.
Про как снять радиатор отопителя ходи в ветку сайта "Ремонт и обслуживание". Вверху страницы ищи раздел.
Посмотрел патрубки под моней, вообщем входной патрубок с термоса, как я понимаю, горячий, а выходной холодный! Что бы это могло значить? Соостветственно радиатор отопителя забит, если я правильно понимаю, и в этом слусае мне нужно залазить в салон и вытаскивать радиатор оттуда на свет божий???
Да, радиатору отопителя кирдык похоже.
Сегодня снимал радиатор отопителя.post-65022-0-47068200-1383136892_thumb.jpg По сути дела ни чего сложного, но все же помучаться кой с чем пришлось. Во-первых неудобность откручивания трех болтов под звездочку Т20, post-65022-0-71609600-1383136114_thumb.jpg
во-вторых все это делать пришлось на улице под дождем, в-третьих засада с хомутами патрубков (еле снял патрубки впускной и выпускной). Вообщем снял радиатор отопителя и оказалось что он в полном порядке не забит и не протекает.post-65022-0-96053100-1383136805_thumb.jpg  Промыл его водой под напором ни какой грязи оттуда не вымылось. Решил посмотреть заслонку горячо холодно, оказалось что и она работает. Решил собирать все обратно. При сборке поменял еще патрубки местами. Собрал залил тосол подождал пока прокачается система и нагреется двигатель, включил печку и Чудо печка заработала пошел теплый воздух. Поездил погороду часок воздух стал горячим. Ура в машине сейчас тепло. Всем спасибо кто делился опытом!
P.S.: В чем была причина так я и не понял т.к. с радиатором было все норм
Подскажите правильно ли сделал выводы..
Ситуация следующая понял что вообще не идёт воздух из печки. Табло загорается, 2 реле a/c и обдув с салона щёлкают, заслон двигается но печка не крутит.
Посмотрел 37 пред. целый. Снял клемму с печки (я так думаю что это была печка....) вставил туда светодиод обычный. При включении горит ярко, хоть и с небольшой задержкой.
Вывод - замена самого мотора печки ?
А да и еще всегда было что когда включаешь печку где то между рулём и блоком регулировки печки шум как от высокого напряжения, но раньше с ним всё работало. Так должно быть?
Делал кто мануал по снятию мотора этого?
Изменено пользователем Ameno
@Ameno
Снимать карлсон и напрямую от акума проверять его работу.
А пред 37 не смотреть нужно, а прозвонить приборчиком.
СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯТОРА САЛОНА.
(из личного опыта)
Для удобства работы снимаем бардачек. Открываем его, тянем на себя. Задняя часть бардачка выходит из салазок и бардачок снят.
Снизу, за бардачком есть мягкий шумоизоляционный кожух размером где-то 50х50, который снизу закрывает вентилятр салона ("шумка" параллельна полотну дороги). "Шумка" прикреплена к передней планке на пластиковых клопах (2 шт). Аккуратно вниз тянем за шумку и клопы снимаются вместе с шумкой. С фонариком и зеркальцем исследуем нижнюю часть вентилятора салона. Находим фишку эл. питания. Нажимаем на фишке сбоку на проволочную скобу и снимаем фишку питания c блока резисторов вентилятора салона. Недалеко от "папы" эл.клеммы на кожухе вентилятора есть пластиковый квадратный язычок с изображённым на нём треугольником (если пред.хозяева его уже не сломали). Дальше двумя руками: левой немного отгибаем этот язычок вниз (аккуратно не сломать!!!!), а правой, ухватившись за цилиндрическую часть низа кожуха вентилятора поворачиваем кожух ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ градусов на 30. Кожух вентилятора освобождается от зацепов и вытаскивать кожух нужно вниз. Когда он выйдет из зацепов, вентилятор свалится сам. В кожухе вентилятор держится за счёт 3-х боковых резиновых вставок. Зажимаем кожух между коленями, с обоих сторон обхватываем рабочее колесо вентилятора и вытягиваем сборку вверх. Вентилятор с рабочим колесом в ваших руках.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо! Сейчас пойду снимать. Я так понял можно либо от газели либо от 08 ваза ставить?
Если от Газели, то нужно полярность эл.двигателя поменять. Ибо крыльчатка будет в обратную сторону вращаться и не гнать воздух
Пластиковый язычок не сломай у кожуха вентилятора.
Снял. Принёс домой подключил к 12v блоку и о чудо он крутится ... где искать проблему?
Проверь питание на мотор под нагрузкой. То, что диод горит, не говорит о исправности, т.к. он потребляет мало тока.
Еще вопрос на сколько свободно должна крутиться крыльчатка печки?
коннекторы или подгоревшая крутилка, хотя на регулятор может не приходить питание
УДАЧИ!
где искать проблему
В самом включателе скоростей и рециркуляции.
Тогда вот так:
Нужно снять переключатель с панели и разобрать его. Там медная планка, которая замыкает общий провод с 3-мя контактами скоростей. Когда она снята вентилятор работает на 4-ой скорости. В разобранном виде позамыкать общий контакт с контактами скоростей, все скорости должны работать. Поломка может заключаться в следующем ( когда переключатель в сборе). Медная планка нагревается и плавит пластмассу корпуса переключателя. Получается выработка корпуса переключателя. Нужно контакты почистить наждачной бумагой и смазать ВД-40, а выработку корпуса около контактов срезать ножом в уровень. Собираем что разобрали. Проверяем как работает.
В самом включателе скоростей и рециркуляции. Тогда вот так:
Больше нечего добавить,кроме пары похожих картинок(у тебя может быть другой переключатель) пост №330 и немного дальше  http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/?page=17
Изменено пользователем twik
Сегодня прозвонил пред., замерил вольтаж в гнезде 37 преда выдаёт 12в с хвостиком на клеме мотора печки еле еле 10в. На прямую от аккума крутит как надо. Пойду снимать крутилки печки и искать реле печки... Кстати, где его искать?
twik
У меня 2 крутилки с электронным табло между ними. Думаю роли не имеет принцип то 1 и тот же.
В коробке предохранителей под приборкой в салоне R 14
Сел в машину снял реле. Оно оказало в чём то жирно-белом. Почистил, померил сопротивление вставил на место. Перед тем как вынимать магнитолу думаю дай проверю. Ручка  обдува на максимум Ииии.. пронзительный писк со стороны мотора О_о выкрутил на максимум... Ии.... о чудо оно работает! Я не понимаю что я сделал. Результат - включается, только при максимуме, но если убрать на минимум обороты мотора падают но тоже работает..... -_-.
Если у кого еще будут советы с удовольствием прочту.
Спасибо всем кто помог :)
Иожет быть и нет.
У страждущего@Ameno, ФМ 2000г.
А коробки предов отличаются с 1999 г. от установленных ранее.
Нужно за расположением предов/реле ходить в ветку Страны советов. Кажется тема называется Предохранители и реле.
Жиша
У меня R14 отвечает за печку и дворники. Все 4 штуки чёрные с маркировкой форд.
@Ameno
Сними релюху из салона и проверь напрямую её работу напрямую от акума.
Не спутай ножки подключения (+) и (-). Ибо релюхе кирдык придёт.
Щёлкает при подаче напряжения  - работает, не щёлкает - мертвяк.
Климат-контроля нет случайно в авто?
@Ameno,А если временно поменять на заведомо исправный(соседний),если подходят.
twik
Была у меня такая идея, но там совершенно другие стоят.
Жиша
Есть.
